Ну да,а можно просто не ложить плитку по высоте ванной(обычно 60см) и просто подсунуть ванну под плитку, в итоге результат тот же,но намного проще и ванну потом не так геморно будет поменять, ну и естественно ванна должна стоять на кирпичах.
Я делаю так, выставляю ванну под плитку, при помощи 4 профилей(примерно по 62см) чтобы они служили как распорки, затем выкладываю кирпичи (15штук нужно,. лучше красный черновой), спустя несколько часов пофиля можно убрать, но, которые к 2 дальним углам лучше оставить, они помогут избежать деформ углов(если на ванну пожалели металла, да и хуже от них не будет). А лучше профиль один в один вставить, очень надежно получится.
У меня так 5 лет стоит, затирка не высыпалась до сих пор(дешевый "атлас"), хотя меня пытаются убедить в обратном господа теоретики,:) что такое 10 лет практики, по сравнению с прочитанной книжкой.
