helios1969
helios1969
17.07.2013 в 01:57:22
витаон написал : первый раз про такие слышу
Это, скорее всего - тайтбонд, емнип. уайтспирит, в принципе, берет любые, пока не высохло.
declar
declar
ХМ
30.07.2013 в 08:20:08
Подскажите пожалуйста. Ванна акрил, плитка сплошная, ванна приставлена к плитке и замазана санитарным герметиком. К плитке ванна прилегает с 2 сторон, со стороны второй короткой возведена стена вровень с ванной и сделана полочка. Начала пробегать вода по длинной стороне. Расковырял место протечки, зазор между ванной и плиткой 2 мм, обезжирил растворителем и замазал. Сохло пару суток. Т.к. старый силикон стал от воды рыжеть в некоторых местах, жена попросила по всему периметру сверху обновить его и убрать углубление между стеной и ванной(т.е. сделать так что бы вода с плитки стекала в ванну а не задерживалась в углублении).
Осуществил тестовую помывку, теперь бежит в другом месте, при нажатии на борт ванны в направлении стены в месте протечки появляются пузыри с водой в районе стыка ванна - силикон Вопрос можно ли локально менять силикон? или надо вырезать его весь и по новой заливать. Высота шва силикона при реализации желания супруги получается 5-8 мм при толщине от 2 до 5 мм, борта ванны округлые. Ванна стоит на своей опоре на стены не опирается(в смысле нет опор для ванны на стене)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.07.2013 в 08:57:21
declar написал : его весь и по новой заливать
Да так лучше. То что нет опор это плохо, борт гулять не должен.
declar
declar
ХМ
31.07.2013 в 06:14:19
витаон написал : да так лучше.то что нет опор это плохо,борт гулять не должен
Я думал, что опоры вдоль борта спасают от прогиба борта ванны вверх-вниз, у меня борта при надавливании гуляют немного на 1мм к/от стены или делать крепления к стене такого вида \ а на него надевать ванну и вверх- вниз не гуляет и к стене притянет немного? ............................................................| При заделке герметиком надо ванну водой наполнять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2013 в 10:13:34
Опора спасает от верзх низ, чтобы в сторону не ехало. Надо когда ванну придвигаешь при установке, борт наглухо на силикон или мс полимер клеить, т.е. жирно мажем весь борт и придавливаем.
declar
declar
ХМ
31.07.2013 в 15:45:02
витаон вот отковыряю я весь силикон по длинному борту, там будет щель между бортом и стеной примерно 2 мм, надо вплотную двигать или можно так замазать/залить все силиконом?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2013 в 18:49:03
Правильно когда заливаешь или мажешь и прижимаешь до упора, чем тоньше слой тем крепче, и как бы втереться в поверхность должно, и надо всё обезжирить перед нанесением иначе плохо прилипнет.
declar
declar
ХМ
01.08.2013 в 13:21:09
витаон написал : правильно когда заливаешь или мажешь и прижимаешь до упора ,чем тоньше слой тем крепче ,и как бы втереться в поверхность должно, и надо всё обезжирить перед нанесением иначе плохо прилипнет
Спасибо за разъяснения, буду пробовать пододвигать ванну что бы не было зазора.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.08.2013 в 01:29:30
Вот как я ванны закладываю, притом любые. Всегда в ноль и полная закладка без щелей по бортам.
tvmaster
tvmaster
02.08.2013 в 02:30:14
Так Вы покажите фото этого же объекта через пару лет. Тогда и посмотрим.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.08.2013 в 02:41:52
Чё посмотрим. Могу и через десять показать, смотрите ванне 7 лет, специально вам крупным планом стык покажу, лично в моей ванне. И вообще я чот не понял укола, не нравится не смотрите.
