27.11.2015 в 17:14:02
Sergei789, +1
27.11.2015 в 17:15:41
Sergei789 написал : использовал месяца три назад мс-полимерный саудал фикс-олл для этих целей. Полностью доволен. Пока. ттт
+1
29.11.2015 в 16:46:09
Добрый вечер. Подскажите как на Ваш взгляд, мастер-плиточник клеит ванну к плитке на жидкие гвозди Момент Монтаж ПВ-70, будет ли стык держать воду и не плесневеть? Есть ли у кого опыт использования?
29.11.2015 в 17:41:16
adidas452017 написал : как на Ваш взгляд, мастер-плиточник клеит ванну к плитке на жидкие гвозди Момент Монтаж ПВ-70, будет ли стык держать воду и не плесневеть?
Держать воду может, плеспеветь будет.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.11.2015 в 19:00:20
adidas452017 написал : мастер-плиточник клеит ванну к плитке на жидкие гвозди Момент Монтаж ПВ-70
:a А что не на Ротбанд?
29.11.2015 в 19:03:25
ввв, Спасибо, значит тоже не выход из ситуации с плесенью, хотя мастер утверждает обратное.
29.11.2015 в 19:18:00
adidas452017 написал : тоже не выход из ситуации с плесенью, хотя мастер утверждает обратное
Я видел его через год на бортике- весь был в чёрных точках плесени. Может если каждый раз после душа насухо протирать- и выдержит :confused:
29.11.2015 в 22:31:15
Подскажите - в сантехкабине место, в которое планирую ставить ванну, в длину 183,5 см. без штукатурки. Ширина не ограничена. Правильно ли я понимаю, что туда встанет 180х80 без проблем (по 1,5 см на штукатурку, 0,5 см запас)? И еще - чугунные ванны монтируются также как и сталь (в смысле, нужно ли крепить профиль к стене и зажимать ванну)?
29.11.2015 в 22:39:52
Rem_S написал : в сантехкабине место, в которое планирую ставить ванну, в длину 183,5 см. без штукатурки. Ширина не ограничена. Правильно ли я понимаю, что туда встанет 180х80 без проблем (по 1,5 см на штукатурку, 0,5 см запас)?
Да, вполне.
Rem_S написал : чугунные ванны монтируются также как и сталь (в смысле, нужно ли крепить профиль к стене и зажимать ванну)?
Нет. Просто выставляете ноги по уровню и обкладываете плиткой. хотя можно по длинной стороне сделать штрабу и "утопить" ванну мм на 10-15-20 и замонолитить, но это для перестраховки. Достаточно ванну придвинуть к оштукатуренным стенам и по периметру сопряжения ванны со стеной пройти мс-полимером.
29.11.2015 в 22:46:58
spaceeggs написал :
Да, вполне.
Благодарю! И еще вопрос назрел - стены и пол под ванной обкладываться плиткой в таком случае не будут, так? Перед ванной вместо экрана можно зашить ГКС с люком-невидимкой... и пол делать уже от этого короба, правильно?
29.11.2015 в 22:53:55
Rem_S написал : еще вопрос назрел - стены и пол под ванной обкладываться плиткой в таком случае не будут, так?
Пол я всегда выкладываю полностью, стены за ванной всегда предлагаю. кто-то соглашается, кто-то - нет.
Rem_S написал : Перед ванной вместо экрана можно зашить ГКС с люком-невидимкой...
ГКС :confused: чё это?
