DesignBuilders
DesignBuilders
09.11.2015 в 21:32:35
Marat, Оставить зазор между ванной и плиткой в пару миллиметров и хорошо пройтись герметиком! Этого будет достаточно! https://design-builders.ru
gyermanp
gyermanp
09.11.2015 в 21:52:49
А чем плохи штатные кальдевеевские анкеры?
10.11.2015 в 01:13:26
dozent1260 написал : Болты ножек у ванны короткие. Не хватает почти 40мм. Ужас какой то! Ванна поднята на отметку 600мм, а ноги ну очень короткие. О чём думает производитель?
Производитель думает, что еще один товарисч не посмотрел чертежи, и вместо положенных 54-56см, задрал ванну аж до 614мм в память о чугунных ваннах прошлого века ;)
Кстати, еще никогда не встречал ванн без перелива.
Еще глянул ваш чертеж на пред странице - похоже пластина может не зажать борт ванны из-за перекоса.
10.11.2015 в 02:21:18
gyermanp написал : а чем плохи штатные кальдевеевские анкеры?
Ценой :)
dozent1260
dozent1260
10.11.2015 в 10:34:39
BV, Уважаемый, перед тем как приступить к такой работе, как замена ванны, я всё просмотрел и рассчитал. Если Вы сами устанавливаете ванны, то великолепно знаете, что в России отверстия под выпуски в канализационный стояк располагаются на высоте 70-80мм. (а у некоторых еще выше, зависит типа стояка - чугунный или пластмассовый). Попытайтесь разместить и обеспечить нормальную работу сифона с водяным затвором 50-60мм под ванну установленную на высоте 540-560мм. (габариты ванны и сифона вы найдёте в каталогах ). Не зря рекомендуют устанавливать ванны на высоте 600мм. Мы не Европа и у нас другие стандарты. У меня ванна будет стоять на высоте 600мм от чистового пола.
10.11.2015 в 12:04:06
dozent1260 написал : Если Вы сами устанавливаете ванны, то великолепно знаете, что в России отверстия под выпуски в канализационный стояк располагаются на высоте 70-80мм. (а у некоторых еще выше, зависит типа стояка - чугунный или пластмассовый).
  1. Во всей России? ;)
  2. У меня в новой квартире вообще контруклон был от строителей (при этом вход в стояк по центру на уровне 0,0) - умеют же делать проблемы на ровном месте! :)
  3. У знакомой при приемке квартиры обнаружилась высота входа в стояк 150мм + еще 2 метра до ванной - претензия застройщику и переделывание стояка.
  4. Если речь о входе в 50-ку рядом с ванной, то в большинстве случаев нормально по центру 100-120макс.
  5. Для Вашей модели макс высота примерно 140-25-5(10)уклон=105-100 при высоте борта от пола 560 и точке входа в 50-ку посередине короткой стороны ванны на стене.
  6. Если вход в стояк на высоте 80, то можно сделать еще 2м трубы с уклоном 0,02 = 20мм/м, и в типовых кабинах этих двух метров как правило бывает вполне достаточно, чтобы дотянуться от ванны до стояка
dozent1260 написал : Попытайтесь разместить и обеспечить нормальную работу сифона с водяным затвором 50-60мм под ванну установленную на высоте 540-560мм.
Высота затвора в сифоне влияет только на расстояние от дна ванной до пола. Если уж совсем места мало - полно низкопрофильных сифонов с высотой затвора 55мм. Да и обычные влезают в 140мм, от выпуска до пола - см чертеж.
datarex
datarex
11.11.2015 в 21:05:24
Скажите, пожалуйста, правильно я понял из темы, что все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
 kesov
kesov
Ульяновск
11.11.2015 в 21:32:54
datarex написал : все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
Достаточно легко отмываются очистителем для пластиковых окон (не для стекол,а для пластика), например Cosmofen
FARAON7575
FARAON7575
11.11.2015 в 22:09:10
datarex написал : Скажите, пожалуйста, правильно я понял из темы, что все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
После приема ванны промывайте борта водой от остатков средств личной гигиены и потом насухо вытирайте капли,чтобы не образовался водный камень,и желтеть будет не от чего.
Дениc
Дениc
Саров
11.11.2015 в 23:18:31
СамарА написал : Я так понимаю, на фото металлическая ванна облицована мозаикой. Вот и выход при сколе эмали! Чем клеили?
Облицовка ванны мозаикой.
dozent1260
dozent1260
24.11.2015 в 00:25:11
BV, Это все замечательно, но пластина притягивает с перекосом клином - т.е. за самый край пластика. Да и изготовление - думать надо, а не все умеют Выкладываю доработанный чертёж.
