08.11.2015 в 22:14:41
dozent1260 написал : но у них очень слабая толщина металла, запросто разогнутся.
Ими короба стягивают (по 1-2 скобы на сторону, и усилия там бобольше бывают) - все ОК, есть с нормальной толщиной. Да и тянуть на ванне не надо - иначе ванна треснет. Изнутри на борт ванны - положил бы небольшой уголок - чтобы "зуб" в пластик не впивался.
dozent1260 написал : Глубина захвата этих скоб мала в случае смещения ванны относительно стены, а оно может достигать до 50мм.
Может таки 5мм? :) Если что - толстого Ал уголка под ванну - за глаза. И глубину полки можно подрезать по месту после примерки ванны. Но, имхо, даже эти крепежи не нужны - при приклейке хватает налитой в ванну воды или устроить там временно склад сухих смесей в мешках.
dozent1260 написал : У крепления, которое я установил, очень легкая и надежная (невыпадающая) установка прижимной пластины сверху.
Это все замечательно, но пластина притягивает с перекосом клином - т.е. за самый край пластика. Да и изготовление - думать надо, а не все умеют :)
dozent1260
dozent1260
08.11.2015 в 23:13:05
BV, Габариты ванных комнат в проектах советской застройки учитывали размеры для установки в них выпускаемое промышленностью сантехническое оборудование, в том числе и ванны. Внутренняя длина санкабин была на 30...50мм. больше, чем габариты ванны (регламентировалось СНИП, ГОСТ, ТУ). Поэтому многие участники форума здесь обращали на это внимание и вопрос о смещении ванн на величину 30-50мм возникал часто.
08.11.2015 в 23:42:33
dozent1260 написал : Внутренняя длина санкабин была на 30...50мм. больше, чем габариты ванны (регламентировалось СНИП, ГОСТ, ТУ).
Если можно - ссылочку на это. НМожет насчет 50-ти и было... "ну так получилось, начальник" :) Подумайте сами... строители сдавали дома с отделкой. И ванну надо было герметизировать по кругу.... Если бы было 50, то строителей бы ждал некоторый секас.... Да, и как с этим секасам бороться:
  1. Министенка из кирпичей на ребро
  2. Если стена прочная, то под уголок как у Вас пришивал на стену полоски из хорошо прогрунтованного ГВЛВ шириной где-т 25см на нагеля + плиточный клей на сдир на оба листа (где криво - чуть добавлял) Но это вынужденное решение прикрыть косяки штукатуров. Т.к. потом целый секс с этой мини полочкой - сделать красивое ровное герметичное примыкание с нормальным уклоном для стока воды в ванну.
dozent1260
dozent1260
08.11.2015 в 23:52:46
BV, Кабины санитарно-технические 2СК24Л-П ГОСТ 18048-80.
Covboy
Covboy
Брянск
08.11.2015 в 23:53:29
Ну я так понял ванна-то стальная. И чего долго решаете ? Я сам перестраховщик, но тут один предлагает надежный вариант уголков/крепежей, другой-симпатичные и с виду надежные скобы. Их обоих пронзить болтом и бортик(сжать).
dozent1260
dozent1260
09.11.2015 в 09:10:54
Ну вот и закончил вчера контрольную установку ванны. Выяснились некоторые моменты о которых сейчас расскажу и покажу. Как и ожидалось геометрия ванны немножко не совпадает с геометрией стены. Правую сторону (примыкающая к смесителю)сделал в ноль (+7мм. от стены). Вдоль ванны: посредине в ноль (+7мм.), а края вышли с отклонениями, левый +9,5мм, правый +9мм. По левой стороне к ванне будут прилегать узкие полоски плитки, т. к. отклонения там вдоль стены составляет +24мм и 26мм. соответственно.
09.11.2015 в 12:06:02
dozent1260 написал : По левой стороне к ванне будут прилегать узкие полоски плитки, т. к. отклонения там вдоль стены составляет +24мм и 26мм. соответственно.
И там будет непосредственный контакт ванны с плиточным клеем? И еще - я бы положил на уголки что-то мягкое, либо слой полимеризовавшегося герметика - чтобы не передавать шум от ванны на стены. Да, если стальная ванна - у себя оклеил полностью 13мм К Флексом - и тепло и тихо... И еще - бетонконтакт там скорее ЗЛО, чем ДОБРО. (Название нанесенного бетонконтакта?) И не видно гидроизоляции стены над ванной.
09.11.2015 в 12:44:00
dozent1260 написал : BV, Кабины санитарно-технические 2СК24Л-П ГОСТ 18048-80
Не убедили :) 1.5. Номинальная толщина элементов кабины должна быть не менее, мм: стен (перегородок) и потолка 40 днища 50
2.9. Точность изготовления кабин 2.9.1. Отклонения фактических размеров кабин от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм: по длине и ширине кабины снаружи ±10 по высоте кабины снаружи ±12 по положению перегородки ±8 по размеру и расположению отверстий ±5 по размерам и расположению дверных проемов ±10 по расположению осей подводок к смесителю ±2 2.9.2. Отклонение от прямолинейности профиля поверхности стен, пола и потолка кабин не должны превышать 5 мм на всю длину, ширину и высоту кабины.
Теперь смотрим чертежи и табличку 1. Размеры б) встречаются 1820 и 1620 Вычитаем 40х2=80 уже зазор 40 теперь вычитаем еще 10мм на неровности, осталось 30мм
1.6. Кабины допускается изготовлять с технологическими уклонами глухих (без дверного проема) стен. Уклоны следует обеспечивать за счет утолщения стен в верхнем сечении на величину до 15 мм
Это значит, что придется накладывать штукатурку слоем до 15мм.... Итого может быть еще -30мм. Может быть - потому, что непонятно как измеряли.
И еще 2.9.4. Разность длин диагоналей наружных плоскостей кабин не должна превышать 10 мм То есть штукатурка может еще сожрать 10мм.
И где 50?
dozent1260
dozent1260
09.11.2015 в 15:56:45
BV, Спасибо! Полезный совет! Приму к сведению.
dozent1260
dozent1260
09.11.2015 в 17:18:42
Вот ещё один момент вчерашней контрольной сборки. Болты ножек у ванны короткие. Не хватает почти 40мм. Ужас какой то! Ванна поднята на отметку 600мм, а ноги ну очень короткие. О чём думает производитель?
dozent1260
dozent1260
09.11.2015 в 18:55:56
Ну и на десерт лазерное шоу. Ванна установлена на опоры и скреплена. Проверка отклонения по плоскости самой ванны.
