Геннадий Б
Геннадий Б
22.02.2007 в 12:56:19
2solo Затиркой здесь не пользовался-только силикон.
25.03.2007 в 19:00:02
Подскажите, пжл, как лучше сделать стык между бортом акриловой ванны и плиткой (стеной, на которой плитка), чтобы туда не затекала вода и внешне эстетично было?
Оля-ля
Оля-ля
25.03.2007 в 19:09:19
Если небольшой зазор, то белым силиконом можно.
iale
iale
25.03.2007 в 19:54:27
2Malenaa 2 полоски бум. малярного скотча наклеить вдоль стыка, отступив от него пару миллиметров. Санитарный силикон нанести в стык с помощью пистолета, и сразу, пока не засохло, провести по герметику в стыке пальцем - снять лишний. Сразу после этого оторвать скотч и дать герметику заполимеризоваться до неск. суток ( если толстый слой , то скорость полимеризации 1-2 мм в сутки в глубину ). Застыло и можно пользоваться ванной.
25.03.2007 в 20:32:49
Спасибо, только одного боюсь - ванна акриловая (дышит) и отслоится этот герметик не пройдёт и полгода.
iale
iale
25.03.2007 в 20:43:54
2Malenaa Ну не до потолка же она "играет". Герметик на то он и герметик, чтобы деформации держать,особенно если зазор достаточно широкий ( ну там 4-6 мм ).
25.03.2007 в 20:55:53
Я так поняла, что 4-6 мм - это оптимальный зазор? Или лучше меньше?
iale
iale
25.03.2007 в 21:08:36
2Malenaa Есть такое понятие - упругая деформация, т.е. растянули кусок резины, отпустили, вернулся обратно, очень сильно растянули порвался. Для тонкого шва герметика ( скажем 1мм ) деформация из-за "игры" ванны в 1мм уже много, может порваться, а для толстого ( скажем 5 мм ) уже 20% - еще нормально. Более толстый слой чем 5 мм - уже некрасиво. Хорошо бы чтоб герметик до стены протек, доп. адгезия получится.
А ванну как собираетесь от "игры" крепить, подставку под дно уже придумали ?
25.03.2007 в 22:16:45
iale написал : Хорошо бы чтоб герметик до стены протек, доп. адгезия получится.
iale, объясните мне, несчастному чайнику,что значит ваша фраза выше?
iale написал : А ванну как собираетесь от "игры" крепить, подставку под дно уже придумали ?
На счёт этого тоже проблема. Инфы куча, но может поможете разобраться, как это лучше сделать? Заранее благодарю.
КонстаТим
КонстаТим
25.03.2007 в 22:26:09
К аркилу герметик не пристает... :( как красиво не делай - все равно между ним и ванной будет щель, пусть и микро. И вода туда затекает... Через год все соскоблил и наклеил самоклеящуюся ленту специальную. Дорого, а что делать...
25.03.2007 в 22:30:09
КонстаТим написал : Через год все соскоблил и наклеил самоклеящуюся ленту специальную.
А что за лента такая? Кто производит? Как клеится?
