Covboy
Covboy
Брянск
29.11.2018 в 16:34:08
Арс Ди Коль написал:
Covboy написал: Вот такие умельцы придут к заказчику, разпихают ему клей в стыки ванны,(а то и просто раствор). И всё бабушка, жди гостей, а нам пора.
Я себе гемор придумал!:) Герметика силиконового не нашли в цвет. запихал в глубь затирки , сейчас прозрачным силиконом по верх пройдусь ! Думаю ,сработает не сработает?:) Там за плиткой и силикон и ГИ.
Арс Ди Коль, задумка интересная. Ни разу не пробовал. Возьму на заметку. :)
Грэй
Грэй
29.11.2018 в 17:47:08
all4happy, На втором фото не такой уж и широкий шов, но я вижу там остатки герметика, который надо вычистить получше. Иначе не будет адгезии затирки, и даже новая порция герметика не будет на этом хорошо сидеть. А в принципе, шириной шов не такой уж и широкий, я такие просто затиркой забиваю, и всё. Никаких герметиков сверху не делаю. Не люблю герметики. Арс Ди Коль, я под плитку силикон никогда не мажу - к нему никакой материал не липнет. Ни плиточный клей, ни затирка. Силиконовыый Герметик это материал который наносится самым последним - когда уже ничего не помогает. Это ремонтный материал, и слава Кришне, получается и без него!
all4happy
all4happy
29.11.2018 в 18:06:21
Грэй, это я только начал ковырять. Пытаюсь сейчас вычистить все полностью. В самой широкой части около сантиметра зазор, если убрать весь клей. Мне кажется все таки такой зазор лучше герметиком заделать, чем затиркой?? К середине ванны около 3-4 мм. Плитку делали по уровню. Получается у ванны так уровень завален к бокам.
Грэй
Грэй
29.11.2018 в 18:13:47
all4happy, Лучше затиркой, Есть затирки для широких швов. У Церезита, например, это затирка се 44, емне память не изменяе.. ..затирка лучше тем, что если неаккуратно нанесёте. то намного легче исправить - легко соскоблить, можно отшлифовать, можно частично убрать или добавить. С силиконом такое не прокатит - только вычищать полностью. Затирку можно сделать красиво. Силикон - никогда.
all4happy
all4happy
29.11.2018 в 18:28:55
Грэй, я уже просто закупился силиконом и шпательками сппециальными, поэтому наверное попытаю удачу с ним.
В общем расковырял я раствор. Получается что ванна по длинной части стоит вплотную к стене под плиткой, там зазор 3-4 мм. Сбоку вот такая картинка. Ванна имеет зазор со стеной, который и был залит раствором. Затирку/герметик класть прям в зазор, или сначала чем-то заделать эту щель?
Грэй
Грэй
29.11.2018 в 18:54:18
all4happy написал: Затирку/герметик класть прям в зазор, или сначала чем-то заделать эту щель?
all4happy, я жеж уже писал, в самом первом начале, что надо сначала заделать, и писал ЧЕМ. Я бы мог расширить список того чем заделать перед силиконом, но не вижу смысла теперь
all4happy написал: Грэй, я уже просто закупился силиконом и шпательками сппециальными,
all4happy
all4happy
29.11.2018 в 18:54:34
В общем расковырял я полностью клей с одной стороны. Теперь Ванна гуляет если ее пошевелить, т.е. она была закреплена им к стене. ВРУЧАЙТЕ ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ТО??? Установлена она на ножках на плитке.
all4happy
all4happy
29.11.2018 в 18:59:13
Грэй написал:
Грэй, Я просто не понимаю как в зазор между стеной и ванной залить затирку? Там щель чуть меньше СМ. Я когда ее буду наносить, она просто на пол упадет.
FARAON7575
FARAON7575
29.11.2018 в 19:33:03
all4happy написал: В общем расковырял я полностью клей с одной стороны. Теперь Ванна гуляет если ее пошевелить, т.е. она была закреплена им к стене. ВРУЧАЙТЕ ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ТО??? Установлена она на ножках на плитке.
all4happy, ну гуляет наверняка одна нога,вероятно из за кривого пола,если мастера сами не смогли ровно поставить,то ножки скорей всего нерегулируемые по высоте,тогда просто под низом посмотрите на какой высоте одна нога висит,и подложите под нее шайбы или монеты типа 5р в нужном количестве,чтобы ванна перестала шататься
29.11.2018 в 19:39:43
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Можно регулировать комплектом клиньев из пластика для установки окон + металл пластина или монета сверху. После регулировки - клеем слегка, чтоб не сдвинулось. Колхоз конечно, но иногда некуда деваться
29.11.2018 в 19:43:36
all4happy написал: Грэй, я уже просто закупился силиконом и шпательками сппециальными, поэтому наверное попытаю удачу с ним.
all4happy, Снизу на распорках - брусок обмотанный ПЭ. Если MS полимером - в два захода. А силикон к силикону липнет плохо. Шов конечно широкий.... лучше финиш закрыть плиточным уголком на MS полимер.
