А есть ещё варианты?))) как Ольге очень радужно получается))
16.11.2018 в 11:49:16
29.11.2018 в 04:39:33
Выручайте. Недавно сделали мне ремонт, и сейчас вылазят все косяки моих "мастеров". Смотрю, начала подтекать ванна через стык. Ну думаю куплю новый герметик и залью в щель. Так начал отдирать старый, и он отошёл без каких либо усилий как цельный кусок, по сути он там совсем не держался. Выяснилось, что под герметиком находится раствор, по ходу плиточный клей. Я так понял ванна им закреплена по стенам.( Чугун). Что сейчас лучше сделать? Хорошенько там подчистить и заделать шов новым герметиком? Будет ли так держаться? Чудо мастера по ходу никах там не подчистили, и не обезжирили. Фото прилагаю.
29.11.2018 в 05:01:59
all4happy, Вычищать на сколько сможете плиточный клей. Ножом строительным, отвёрткой, бормашиной. И герметик хороший на мs полимере.
29.11.2018 в 05:09:45
Hitgher, Я так понимаю ванна у меня слева и справа хорошо залита раствором, и зафиксирована им. Я даже не представлю как все это вычищать и на сколько будет она тогда надежно держаться.
29.11.2018 в 05:31:28
all4happy, Я не знаю как можно приклеить ванную покрытую гладкой эмалью плиточным клеем. Скорее всего поставили ванную а потом когда клали плитку просто пихали туда Клей.
29.11.2018 в 06:01:15
Hitgher, Сам не знаю как так сделали. Получается слева и справа достаточно широкие зазоры и их заделали раствором. Правда я не совсем понимаю, как там все проделать герметиком, если все вычистить. Слой очень толстый будет.
Блин как я устал от этого ремонта, Вы не представляете. Первый раз в жизни делал капитальный ремонт с/у и вот попал на таких "профессионалов". Что теперь делать, не знаю...
29.11.2018 в 14:41:54
all4happy написал: Что теперь делать, не знаю..
Я знаю, что делать. Герметик у вас был нанесён на незаглаженный, рыхлый плиточный клей, поэтому и оторвался. И протекает по той же причине - потому что плиточный клей нанесён неаккуратно. ...all4happy, вычищать плиточный клей не нужно. -прочистите жесткой щёткой шов, чтобы оторвать все песчинки, которые слабо держатся. пропылесосьте и пропитайте грунтовкой плиточный клей, чтобы укрепить остатки. Затем забейте все дыры новым плиточным клеем, а лучше затиркой для плиточных швов, загладьте и просушите. После высыхания можете наносить герметик, а можете и не наносить - держать воду будет и так, без герметика. ...Можете просто покрасить :) Потом напишите, сложно ли было это сделать )))))))))
29.11.2018 в 15:31:16
Грэй написал: После высыхания можете наносить герметик, а можете и не наносить - держать воду будет и так, без герметика.
Вот такие умельцы придут к заказчику, разпихают ему клей в стыки ванны,(а то и просто раствор). И всё бабушка, жди гостей, а нам пора.
29.11.2018 в 16:13:44
Covboy написал: Вот такие умельцы придут к заказчику, разпихают ему клей в стыки ванны,(а то и просто раствор). И всё бабушка, жди гостей, а нам пора.
Я себе гемор придумал!:) Герметика силиконового не нашли в цвет. запихал в глубь затирки , сейчас прозрачным силиконом по верх пройдусь ! Думаю ,сработает не сработает?:) Там за плиткой и силикон и ГИ.
Добрых дел мастерррр
29.11.2018 в 16:27:39
Грэй, Спасибо огромное что помогаете! Снял весь герметик и начал чистить шов от раствора. В итоге где попадала вода, он весь мокрый и сыпется (может нефига это и не плиточный клей?) Так что я понимаю придется все счищать, благо получается это достаточно легко. Вдоль длинной стороны ванны зазор достаточно узкий, и там герметиком я легко пройдусь.
А вот по в узким сторонам ванны, шов увеличивается и по короткой стороне ванны он раза в два больше. Прикрепил фото. Что посоветуете делать с ним? Полностью счищать все из зазора и заливать обильно герметиком или есть другие варианты?
