Какие обои прочные? не боятся возможных трещинок в ГКЛ?? В частном доме стены сделаны из ГКЛ, но в них почемуто возникли недольшие трещинки - в швах:(( Какими обоями лучше поклеить, чтобы не боялись этих небольших деформаций?
13.02.2006 в 11:13:21
13.02.2006 в 11:37:57
Стеклообои - проверено. Скорее всего винил тоже выдержит.
13.02.2006 в 11:39:00
обои на флизилиновой основе.
13.02.2006 в 15:53:24
Спасибо. По стекло обои наверное выбор из-за прочноти на разрыв? А флизелин и винил наверное тянутся немного? Я правильно понял вас?
14.02.2006 в 15:26:06
флизилиновые да, а виниловые нет причина в основе. у винила - в основе обычная бумага, у флизилиновых - спец. нетканый материал. а способ нанесения рисунка у них одинаков. и при наклейке флизилиновых мажется клеем стена, а виниловые - сами обои флизилиновые тянутся лучше. винил скорее всего при большой трещине лопнет
14.02.2006 в 16:09:47
Я не самый большой спец. по обоям, но насколько я знаю, флизелиновыми называют как чисто флизелиновые обои, так и обои на флизелиновой основе - верх как правило виниловый и кажется еще бывают текстильные на флизелине. 2АндрейР посмотрите темы про Трещины в потолкУ и Стеклообои, есть спец по обоям Катенка, если достучитесь.
14.02.2006 в 17:09:40
avkie написал : причина в основе. у винила - в основе обычная бумага, у флизилиновых - спец. нетканый материал. а способ нанесения рисунка у них одинаков. и при наклейке флизилиновых мажется клеем стена, а виниловые - сами обои флизилиновые тянутся лучше. винил скорее всего при большой трещине лопнет
:) мифы и легенды наших производителей :)
в основе может быть: бумага, флизелин, и даже стеклохолст (не в этой стране :) )
самое распространенное - флизелиновая основа, хотя на ощупь может казаться бумажной. это такой грубый флиз. на ней делают как флизелиновые обои, так и наливной винил. тянется, кстати, очень и очень относительно, это настоящий флизелин тынется хорошо - но на нем обои не делают ;) Чаще всего и правда флизелин и винил путают, чистый флиз - не так распространен, как хотелось бы с точки зрения здорового жилья.
тянутся такие обои одинаково, и клеятся на стену - как производитель скажет. а он может и флиз велеть намазать, и при виниле сказать, что мажутся стены (чаще всего).
стеклообои сами не намазываются - никогда, чтобы не писали на упаковках с клеем.
разница между двумя группами обоев в Вашем случае - это - какой будет эффект по отношению к трещинам: армирующий (ст/обои) или декоративный (флиз и винил). что еще сказать нехорошего? все, что тянется - может отклеиваться, а стеклоткань со стены снимать потом будет непросто.
вот как. К.
14.02.2006 в 17:13:24
о, в Новосибирске, кажется, семинар будет по стеклообоям завтра-послезавтра, с этой. с практикой - как клеить. Akvie, Вам узнать где что? если нужно - стучите в аську 257-684-664
ой. Akvie, извините, я спутала - кто спрашивал, кто отвечал :)
15.02.2006 в 11:30:04
2Катёнка представляете я заходил в тот магазин, который вы мне посоветовали у нас в городе. Спросил про стеклообои. Оказывается они их привезут только на заказ, а так можно каталог полистать и пощупать. Цена у них от 700 грн за рулон. Это около 3500 тыс. рублей. Я в шоке от такой цены честно говоря.
15.07.2007 в 15:11:50
Купил виниловые обои в спальню. Тут прочитал, что оказывается вредные они особенно для спальни. Что скажите. И если да то на какие поменять. Бумажные не хочется.
16.07.2007 в 10:05:48
Какие обои прочные? не боятся возможных трещинок в ГКЛ?? Сделайте грамотно каркас под гипсокартон, закрепите ГКЛ и зделайте паузу, дайте картону хорошо просохнуть. Потом зашпаклюйте и клейте обои которые понравятся. Для потолка рекомендовал бы Эрфурт или Марбург. У них есть и гладкие и фактурные.
