Rublev
Rublev
Чернигов
16.07.2008 в 23:11:08
Здравствуйте,
Делали сегодня маяки из гипсовой штукатурки - выкладывали дорожку и проводили правилом по саморезам. Технология сама понятна, но не смогли получить результата.
Первая проблема самая самая - смесь, после утюжки липнет к правилу, снять нельзя нормально. Перед утюжкой правило смачивали. Что сделать чтобы не липла?
Не получилось использовать гипс строительный - очень быстро застывает, не успеваем разложить и придавить правилом. Может это не правильно выставлять маяки гипсовой штукатуркой, а лучше гипсом? А если успеть разложить гипс, загладить и не снимать правило, ждать пока застынет гипс?
Если бы кто рассказал технологию изготовления, спасибо огромное.
mihamaster
mihamaster
17.07.2008 в 00:41:37
Я обычно использую полоски плитки,обрезки эл.коробов т.е.что-то не впитывающее воду,разной толщины. Все это у меня нарезано полосками 8см на 1,5см.Ставлю сначала"марки"т.е. "ляпнул"полосочку,потом
в другом конце вторую.Естественно под уровень.Клею на "Titebond" в бежевом тюбике.Уровень подгоняю подбором этих самых полосочек от"нуля"до "километра".Потом,если слой толстый,применяю,например,цпс или пескобетон(на полы),на стены гипс.ПравИлом надо не приглаживать,а как бы срезать,двигая слегка туда-сюда по оси.Если нужна "суперточность"маяка,потом после высыхания еще раз проходите плиточным клеем(полы)или на стенах шпаклевкой.Если есть построитель лазерный,пол можно выставить в момент.Если маяки нужны тонкие сразу можно делать шпаклевкой или плиточным клеем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.07.2008 в 00:42:55
Rublev написал : Что сделать чтобы не липла?
подождите, чтоб смесь подсохла и потеряла липкие свойства, тогда по саморезам натрете маяк
Gennady
Gennady
17.07.2008 в 09:34:23
гипсовые маяки для цементных смесей - это дурной тон
Gennady
Gennady
17.07.2008 в 09:36:01
для саморастекайки маяки не делают к тому же. ставят специальные металлические съёмные приспособления (похожи на стулья на ножках с винтовой регулировкой высоты сидения) , которые этими маяками и работают, сча искать фото их некогда
own
own
Ильичёвск
17.07.2008 в 09:59:44
чтобы гипс не так быстро схватывался я добавляю сатенгипс 1:5. правило чтобы не прилипало, смазываю растительным маслом. придавливаете смесь правилом, излишки по краям удаляете. через несколько минут постучать по правилу и аккуратно отделить от маяка. получается гладкий ровный маяк.
Rublev
Rublev
Чернигов
17.07.2008 в 14:57:26
2own Спасибо, нет слов! Спасибо! :о) Просветлело
и всем спасибо
