Хотел: снять всю корявую отваливающуюся старую плитку, заменить ванну, вставить между ванной и стеной спецальный пластиковый профиль и от него класть вверх плитку на клей...
Получилось: вытащили старую ванну, сняли плитку с кучей цемента по нижнему ряду, вытащили старую ванну и... поставили новую ванну 170*80. Тут же визуально, а далее рулеткой выяснилось что стена, вдоль которой стоит ванна 169,8 см, а противоположная 174,8. Соответственно вдоль короткого края ванны теперь увеличивающаяся щель от 0см. до 1,7 см.
Штукатурить стену на эти 5 см чтобы сделать прямой угол нет ни желания ни возможности :( Подскажите, пожалуйста, у кого есть какие-ть идеи как быть со щелью и соответственно с плиткой...
