GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.07.2008 в 17:29:10
хочу расковырять снаружи старую пену под окном (буду снимать отлив) и запенить все под окном по-новой...потом по-нормальному (т.е. спец. пленка, штукатурка (если надо?) ) установить отлив. С баллоном возиться неохота, хочу впервые поюзать пену с пистолетом (купился на рекламу, что такая пена "более профессиональна, менее расширяется и т.п."). Есть ли какие особенности нанесения пены из пистолета, чтобы: 1) не остались непропененные участки и потом снова не тыкать в эти полости 2) не нанести лишнего, чтобы потом не было проблем с установкой отлива на место (вылезшая из-под окна пена может мешать ему и ее надо будет резать?)
Также предполагаю, что на одно окно уйдет только полбаллона пены. Пистолет надо каждый раз промывать спец. жидкостью сразу после одного окна? Сколько долго можно не промывать сразу, но чтобы потом все-таки промывкой удалось его отмывать от остатков пены ?
Наполовину пустой баллон выкидывается или может быть использован с пистолетом и для другого окна?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.07.2008 в 18:43:10
Рассказы про то, что пена для пистолета расширяется как-то иначе, нежели пена с трубочкой - полное чучхе. Это одно и то же вещество в разной фасовке. "Профессионализм" пены под пистолет заключается в том, что такой системой можно делать с пеной то, что сам считаешь нужным, а не как получится. В первую очередь - точно дозировать выход пены.
Собственно, это и есть основное удобство работы с пистолетом - с помощью регулировочного клапана выставляется максимально возможный напор (толщина струи), а спусковым крючком регулируете (в пределах от нуля до того самого - предварительно выставленного максимального) струю, требуемую Вам в данный момент.
По вопросам:
  1. Чтобы не осталось непропененных участков, ни в коем случае не старайтесь заполнить пеной сразу всю полость. Делайте это последовательно за несколько проходов, укладывая колбаску к колбаске. Чем тоньше будет струя на каждом проходе, тем меньше будет образовываться воздушных пузырей. Здесь надо будет просто руководствоваться здравым смыслом по месту.
И есть очень важный фактор - заранее Вы просто не сможете предугадать, насколько расширится уложенная пена. Дело в том, то даже пена одной модели одного производителя, но из разных партий, может расширяться по-разному! Не говоря уж о зависимости этого дела от температуры и влажности окружающей среды. Надо будет сначала попробовать.
  1. И вот тут проявляется второй плюс пистолета. В отличие от баллона с трубкой, который не допускает возможности хоть сколько-нибудь долгого хранения начатого баллона, пистолет позволят хранить этот баллон сколько угодно (не снимая с пистолета), расходуя содержимое по мере надобности - просто закрываете до упора клапан и все.
    Понятно, что промывать пистолет ядожижой требуется только тогда, когда предполагается убирать его на хранение без баллона. Пока баллон на питолете, промывка не требуется, какие перерывы в работе Вы бы ни делали.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.07.2008 в 09:21:48
во-о, спасибо...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.07.2008 в 10:30:31
подождите-ка... т.е. в носике пистолета пена не застынет, как она обычно застывает в трубочке у баллона? Если застынет, то как ее ковырять из пистолета?
Alex21
Alex21
18.07.2008 в 11:07:22
Eddy21 написал : Рассказы про то, что пена для пистолета расширяется как-то иначе, нежели пена с трубочкой - полное чучхе. Это одно и то же вещество в разной фасовке.
Тем не менее пены есть разные, в т.ч. и слаборасширяющиеся. Хотя действительно - и в пистолетном, и в ручном варианте.
Eddy21 написал : Чтобы не осталось непропененных участков, ни в коем случае не старайтесь заполнить пеной сразу всю полость. Делайте это последовательно за несколько проходов, укладывая колбаску к колбаске.
ИМХО - сначала решительно выдавите большую "колбасу", чтобы заполнить щель примерно наполовину, потом, подождав 10-15 минут, когда она предварительно расширится, подпенивайте оставшиеся дырки мелкими дозами.
Eddy21 написал : Дело в том, то даже пена одной модели одного производителя, но из разных партий, может расширяться по-разному!
Приличная пена несильно отличается от партии к партии. Вот что действительно сильно влияет, так это
Eddy21 написал : Не говоря уж о зависимости этого дела от температуры и влажности окружающей среды.
Тока надо ещё добавить - от температуры самого баллона с пеной и от того, насколько интенсивно его потрясти перед применением (не увлекаться до фанатизма - может и рвануть!)
Eddy21 написал : И вот тут проявляется второй плюс пистолета. В отличие от баллона с трубкой, который не допускает возможности хоть сколько-нибудь долгого хранения начатого баллона, пистолет позволят хранить этот баллон сколько угодно (не снимая с пистолета), расходуя содержимое по мере надобности - просто закрываете до упора клапан и все.
Не "насколько угодно" - читайте хоть иногда инструкции! Там чётко написано: срок хранения - до 2-х месяцев. И кстати баллон с трубочкой после прочитски в 90% случаев выдаст пену повторно - другой вопрос что чистить его нудно.
GEO-Tr написал : в носике пистолета пена не застынет, как она обычно застывает в трубочке у баллона?
Нет - при исправном, герметичном пистолете. Застывает только на носике, на выходном отверстии - оттуда её легко счистить, потерев носик о деревяшку или кусок резины или кожи.
Sergey_G.
Sergey_G.
18.07.2008 в 12:10:02
GEO-Tr написал : подождите-ка... т.е. в носике пистолета пена не застынет, как она обычно застывает в трубочке у баллона? Если застынет, то как ее ковырять из пистолета?
У пистолета клапан установлен на самом кончике. Поэтому застывшая пена элементано выковыривается иголкой. Кстати, именно из-за этой особенноси конструкции пистолетная пена почти не расширяется. Если на пистолет надеть трубку и пенить через нее, то пена расширяться начнет очень сильно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.07.2008 в 14:08:34
понятненько... а через сколько времени на пену можно штукатурку нанести (т.е. она гарантированно застынет)?
Sergey_G.
Sergey_G.
18.07.2008 в 16:42:56
Почитай описания на soudal tytan и другие брендовые пены. У соудала видел: образование поверхностной корки = 15 минут, скорость засыхания = 3 см/час. Так что часа через 3 можно штукатурить. Хотя производитель рекомендует через 24 часа.
У soudal кстати есть БЫТОВАЯ пенка в баллоне под пистолет. Отличается она температурой (работает от +5) и объемом выхода (заявлено 45 литров, но проверить это сложно - надо специально баллон истратить). Стоит довольно дешево, но по весу баллон нормальный - 900 граммов. Расширяется также очень мало. Еще читал положительные отзывы о профессиональном tytan.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.07.2008 в 17:33:39
Alex21 написал : Не "насколько угодно" - читайте хоть иногда инструкции!
:) Давайте хоть здесь обойдемся без этого менторства, ОК? Не "меряния пиписьками" ради, а просто для понимания - "через меня" в работе прошел не один десяток тысяч (не ошибся и не преувеличил) баллонов с монтажной пеной, поэтому я Вас ответственно уверяю - "хоть иногда" я инструкции читал ;)
Alex21 написал : Там чётко написано: срок хранения - до 2-х месяцев.
На сарае тоже кое-что написано, а по факту там дрова лежат. - Неоднократно приходилось пользоваться пеной из баллонов, прикрученных к пистолету с полгода (да и побольше) назад, начатых и благополучно забытых где-нить в подсобке или на складе.
Alex21 написал : ИМХО - сначала решительно выдавите большую "колбасу", чтобы заполнить щель примерно наполовину
очень большая вероятность, что в этой колбасе образуются крупные воздушные полости.
Alex21 написал : И кстати баллон с трубочкой после прочитски в 90% случаев выдаст пену повторно - другой вопрос что чистить его нудно.
Там проблема в конструкции баллона - клапан, как правило, мала-мала травит, и через непродолжительное время начатый, почти полный баллон просто остается без газа. В прикрученном к пистолету баллоне такой проблемы нет. Хотя, разумеется, изредка бывают и исключения - и в том, и в другом варианте.
Sergey_G. написал : производитель рекомендует через 24 часа.
Абсолютно поддерживаю рекомендацию производителя :)
jek
jek
Липецк
19.07.2008 в 21:00:49
Хороший вопрос обсуждаете. А какой пистолет порекомендуете? Цель использования - бытовая. Но важно, чтобы пистоль надежным был. Посоветуйте, пожалуйста.
Sergey_G.
Sergey_G.
19.07.2008 в 21:26:57
Для бытовых целей дотаточно пистоля рублей за 350-500. Поскольку сейчас развелось много китайских пистолетов, похожих друг на друга в той или иной части, то вместо конкретной марки описываю алгоритм выбора: 1) Пистолет должен быть металлический (бывают поностью пластиковые). 2) Предпочтительно, чтобы гнездо для накручивания баллона было тоже металлическим и регулятор пены - тоже. 3) Дырка под выход баллона должна быть качественно отшлифована - до блеска. И шарик там должен стоять металлический. 4) Курок бывает штампованный и литой из силумина. Предпочтителен первый.
5) ствол желаельно разборный - чтоб удобнее было чистить. Хотя у меня неразборный.
После покупки желательно накрутить на пистолет смывку и проверить чтоб не травил. В случае проблем вернуть назад.
Все, пистолет готов к бою ;)
И еще. Брендовые дорогие пистолеты содержат больше пластика и при этом типа круче. Оно действительно так, поскольку там хитрые материалы применяются - тефлон и т.п. Но к безымянному китаю это не относится.
