Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.07.2008 в 21:59:14
jek написал : А какой пистолет порекомендуете? Цель использования - бытовая. Но важно, чтобы пистоль надежным был.
Из бытовых на память приходят только Штайеры и Матриксы. Болеют одной болезнью - ствол сделан из металлоподобной каки, которая при неосторожном движении просто отваливается. Иногда летят и курки. У нас их ресурса хватало где-то на 20-50 баллонов - в зависимости от аккуратности в эксплуатации и везения. В принципе, для бытовых целей - при соответствующем обращении поработает.
Подороже и покачественнее - отечественные "Зубр". Сделан неплохо - металл по кругу. Ничего не отваливается, но со временем перестает держать клапан - травит. Вырабатывали порядка 300-400 баллонов.
Из проф. очень хорош турецкий MATEQUS - инструмент практически вечный (особенно, с учетом того, что есть ремкомплекты и отдельные запчасти, которые меняются по мере изнашивания), по крайней мере, 2-3 тысячи баллонов до ТО выхаживает легко. Стоимость младших моделей на уровне старшего "Зубра" - где-то от 650 рублей, но в свободной продаже не видел.
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 00:56:49
Спасибо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.07.2008 в 12:16:48
купил пистолет STAYER (якобы Германия) за 350 руб.... только рукоятка пластиковая, остальное - как бы железо. Первый баллон KRASS накрутился, но пена не пошла... даже не слышно было звука, что пена встволе и готова выйти. Из сопла ствола чуть движение пара (видно при определенном свете). Чуть открутил баллон - пена пошла из места накрутки. Выкинул его нафиг. Второй баллон другой фирмы нормально начал работать... В чем там могло быть дело?
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 12:29:19
Наверное, в баллоне.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.07.2008 в 13:20:56
Рассказы про то, что пена для пистолета расширяется как-то иначе, нежели пена с трубочкой - полное чучхе 2Eddy21 А почему тогда пена из балона при высыхании и при срезе ножом отличается от пены с пистолета -она более мягкая при срезе не видно пор? Или например пеной с балона не заполнить такой обьем как пеной с пистолета потомучто в ней отсутствуют некие компанеты и расширение у них сто пудов разное так как пена из балона выгибает даже закрепленные на саморезы коробки дверные и она непредсказуема в отличии от пистолетной где сколько нанес столько и будет то есть раширения практически нет вы заполняете зазор(что принципе и надо) Попробуйте приклеить пластиковй откос пеной из балона врядли получится без распорок и упоров а пистолетной легко с закреплением на малярный скотч такчто если нужно использовать 3-4 баллона то есть смысл купить пистолет китайский за 200р
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 14:50:33
Невыгодно китайский.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.07.2008 в 15:01:23
отделкин написал : А почему тогда пена из балона при высыхании и при срезе ножом отличается от пены с пистолета
Попробуйте наносить пену из баллона не через штатную, а через очень тонкую трубку - например, стержень от авторучки, вставленный в носик насадки (на который надевается штатная). Понятно, что речь должна идти об одинаковой пене (марка, модель)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.07.2008 в 16:39:40
Ни в коем случае не оставляйте баллон, накрученный на пистолет на долгое время - у меня так пистолет и накрылся, а после откручивания баллона и нажатия на клапан баллона, клапан заклинило. Это было что-то!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.07.2008 в 19:22:44
2Eddy21И что будет?
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 19:27:52
2Eddy21 2dinamit007 Уж лучше пистолет купить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.07.2008 в 19:51:42
2dinamit007 это о каком периоде времени речь? На неделю можно? А что делать, если 1/3 осталось? Откручивать? А потом этот не целый баллон можно снова прикрутить?
