Грэй
Грэй
20.07.2008 в 19:54:16
dinamit007 написал : Ни в коем случае не оставляйте баллон, накрученный на пистолет на долгое время - у меня так пистолет и накрылся, а после откручивания баллона и нажатия на клапан баллона, клапан заклинило. Это было что-то!
это был нонсенс.
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 20:34:40
GEO-Tr написал : А потом этот не целый баллон можно снова прикрутить?
Ну, можно?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.07.2008 в 20:52:15
jek написал : Ну, можно?
Да можно, конечно :) Только зачем его откручивать?
jek
jek
Липецк
21.07.2008 в 00:31:55
А если не откручивать, то надеяться только на герметичность выпускного клапана, чтобы остатки пены в трубке не застыли?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.07.2008 в 01:20:33
jek написал : А если не откручивать, то надеяться только на герметичность выпускного клапана, чтобы остатки пены в трубке не застыли?
Никогда не приходилось даже слышать о подобном :) У меня, к примеру, дома дежурный пистолет (там чуток подпенить, там подклеить) заряжен одним баллоном аж с прошлой осени (с октября примерно) - никаких проблем нет.
jek
jek
Липецк
21.07.2008 в 02:12:28
Какой марки?
Alex21
Alex21
21.07.2008 в 10:07:12
Eddy21 написал : Цитата: Сообщение от Alex21 Не "насколько угодно" - читайте хоть иногда инструкции!
Давайте хоть здесь обойдемся без этого менторства, ОК? Не "меряния пиписьками" ради, а просто для понимания - "через меня" в работе прошел не один десяток тысяч (не ошибся и не преувеличил) баллонов с монтажной пеной, поэтому я Вас ответственно уверяю - "хоть иногда" я инструкции читал
Цитата: Сообщение от Alex21 Там чётко написано: срок хранения - до 2-х месяцев.
На сарае тоже кое-что написано, а по факту там дрова лежат. - Неоднократно приходилось пользоваться пеной из баллонов, прикрученных к пистолету с полгода (да и побольше) назад, начатых и благополучно забытых где-нить в подсобке или на складе.
Чем отличается западный рабочий от российского? Западный все делает КАК ПОЛОЖЕНО, российский - КАК ПОЛУЧИТСЯ... Без дальнейших комментариев.
Eddy21 написал : Цитата: Сообщение от Alex21 ИМХО - сначала решительно выдавите большую "колбасу", чтобы заполнить щель примерно наполовину
очень большая вероятность, что в этой колбасе образуются крупные воздушные полости.
Не думаю - если выдавливать "колбасу" в соответствии с рекомендациями производителя, с размером на выходе в пределах 30-40 мм. Щели бОльшего размера полагается запенивать в несколько приёмов - там да, в здоровом "батоне" пустоты могут появиться.
Eddy21 написал : Цитата: Сообщение от Alex21 И кстати баллон с трубочкой после прочитски в 90% случаев выдаст пену повторно - другой вопрос что чистить его нудно.
Там проблема в конструкции баллона - клапан, как правило, мала-мала травит, и через непродолжительное время начатый, почти полный баллон просто остается без газа.
Ну через мои руки тысячи баллонов не прошли, так - сотни, причем до последнего времени именно с трубочками... в 95% случаев повторно баллон к работе после элементарной чистки вполне готов. Но, опять же, речь не о дешёвках.
отделкин написал : Рассказы про то, что пена для пистолета расширяется как-то иначе, нежели пена с трубочкой - полное чучхе 2Eddy21 А почему тогда пена из балона при высыхании и при срезе ножом отличается от пены с пистолета -она более мягкая при срезе не видно пор? Или например пеной с балона не заполнить такой обьем как пеной с пистолета потомучто в ней отсутствуют некие компанеты и расширение у них сто пудов разное так как пена из балона выгибает даже закрепленные на саморезы коробки дверные и она непредсказуема в отличии от пистолетной где сколько нанес столько и будет то есть раширения практически нет вы заполняете зазор(что принципе и надо)
Попробуте TYTAN LEXI с трубочкой, и потом скажите какая из пен лучше: пистолетная или эта.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.07.2008 в 10:45:29
пистолен с нескрученным баллоном как хранить - дно у баллона вверх (как в рабочем состоянии) или дном у баллона вниз?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.07.2008 в 11:11:25
GEO-Tr написал : пистолен с нескрученным баллоном как хранить - дно у баллона вверх (как в рабочем состоянии) или дном у баллона вниз?
дном вниз. Просто стоит себе баллон на полке, а вместо крышки у него пистолет прикручен.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.07.2008 в 20:54:48
2Alex21 С трубками баллоны вообще не катят любой марки согласитесь что пистолетом пользоватся в сто раз лучше и заполнение тоже лучше и зачем я тогда купил пистолет(уже не первый) что бы пользоватся баллоном с трубкой Хотя сейчас есть такая новинка пена и в нее уже встроен пистолет или наподобие насадка пластиковая позволяет пользоватся пеной в течении 6месяцев удобно что пользоватся можно одной рукой но в продаже пока не видел заявлена цена 180р(Россия)
22.07.2008 в 08:30:04
Я заметил такую особенность, что чем интенсивнее выходит пена из пистолета тем сильнее она увеличивается в объеме, при этом, если влажность поверхности большая, то и структура застывшей пены однородная...
