2Викторыч
По указанному критерю 2U/3Imax все розетки проходят :) у меня получается что любая розетка с сопротивлением 29Ом уже признается исправной. Даже на практике это не так!
22.07.2008 в 18:07:44
2Викторыч
22.07.2008 в 18:10:37
Valeryko написал : нет, поскольку это не так
А каковы аргументы? Просто ответа НЕ ТАК не достаточно.
Valeryko написал : то открытие окон зимой не охлаждало бы квартиру
Неужели? :))) Если уж шутить дальше и обсуждать вариант с ОЧЕНЬ холодным помещением, то смею утверждать, что допустимые токи в этом случае будут больше. Есть что возразить по существу?
22.07.2008 в 18:19:58
Propretor написал : По указанному критерю 2U/3Imax все розетки проходят у меня получается что любая розетка с сопротивлением 29Ом уже признается исправной. Даже на практике это не так!
(2*220)/(3*160)=0,9 Ом, где 160А - верхняя граница диапазона срабатывания ЭмР АВ С16.
22.07.2008 в 18:23:56
sergey_sav написал : Долго и мучительно Вы принимаете решение...
Принял решение. Купил 100 Вт паяльник... Пришел домой, включил компьютер, с удовольствием почитал мнения о разных припоях и понял, что паять-то рано... Хотя предполагаю, что в моем случае ПОС-60 сгодится, тем более, что в магазинах ПОС-40 не увидел, не говоря уже о ПОССу-40
22.07.2008 в 18:33:09
2mio 100г ПОС-61 + 52г свинца = 152г ПОС-40 ;)
22.07.2008 в 18:36:02
Propretor написал : А каковы аргументы? Просто ответа НЕ ТАК не достаточно.
Propretor написал : Неужели? )) Если уж шутить дальше и обсуждать вариант с ОЧЕНЬ холодным помещением, то смею утверждать, что допустимые токи в этом случае будут больше. Есть что возразить по существу?
??? -какие шутки?
22.07.2008 в 18:40:44
Kamikaze написал : 100г ПОС-61 + 52г свинца = 152г ПОС-40
Складывается впечатление, что еще почитаю ваши (людей знающих и понимающих электрику) споры, увлекусь этим предметом. Вот тогда и лабораторные эксперименты, и составление всевозможных припоев ;) ... А сейчас чего-нибудь попроще. Надежное и готовое :o .
22.07.2008 в 18:46:20
mio написал : А сейчас чего-нибудь попроще. Надежное и готовое
ПРАЙС-ЛИСТ от 09 июля 2008 г. ООО «Светотехноприбор трейд» г.Новосибирск,ул.Сибиряков-Гвардейцев 51/1, комн.113 Тел.(383) 362-0-386 (многоканальный), 342-16-55,215-10-91
Электроизоляц.матер.(диэлектрики) Припой
Припой ПОС-30 d=8мм 360р Припой ПОС-40 d=8мм 395р Припой ПОС-61 d=8мм 535р Канифоль кг 120р
22.07.2008 в 18:54:28
sergey_sav написал : г.Новосибирск,ул.Сибиряков-Гвардейцев 51/1, комн.113
2sergey_sav Огромное спасибо. Этот адрес совсем недалеко от моего места жительства. Единственное, что они могут торговать только оптом, но есть телефон узнать не сложно.
22.07.2008 в 20:01:05
Изготовить припой - сложное дело. Надо "варить" припой не менее 2.5 часов при интенсивном перемешивании. Надо учесть, что перемешивать надо чемто не растворимым в припое. Это или стекло, или сталь специального состава. После этого надо пролить припой через фильеры или сетки с сечением отверстий меньше 0.2мм. Я использовал сначала сетку из нержавейки, а потом приспособил стальные фильеры от измерителя вязкости. И еще проварить минут 20-30 с перемешиванием. Потом надо постепенно остужать и замерять температурные полочки, а так же следить за затвердеванием. Если температурные полочки соответствуют составу ожидаемого припоя и нет дополнительных полочек (это остывает не перемешанный припой не понятного состава), то надо разлить припой в прутки. Это делается просто - наливаете в стальной уголок припой поравномерней и получим типа прутка. Если состав не получился - начинаем все с начала.
22.07.2008 в 20:45:14
2Андрёй
Может сурьма всё-же чем-то полезна? Какие-то свойства придаёт дополнительные...
Я в инете нашёл что, вроде как, повышает твердость, но это посто статьи из инета.
Я не нудный :o , просто не могу понять почему предписывают использовать именно ПОССу...
Чесно говоря, я думал что сурьма снижает температуру при которй начинается оловянная чума.
