2Sergey_G., спасибо. Т.е. разработчик зажим решил объединить с радиатором. Забавно. Каких только конструкций не придумают веселые конструкторы, главное красиво и экономично.
17.07.2008 в 20:12:35
17.07.2008 в 20:18:11
Уважаемый 2Kamikaze
Kamikaze написал : В общем, у меня сложилось такое впечатление, что они достаточно надежны при номинальных токах,
... В коробке, которая будет замурована в стену, Вы бы лично себе поставили такие зажимы при нагрузке не более 16А? Без рассуждений о рациональности необслуживаемых коробок. Я сейчас склоняюсь к пайке. При большом желании использовать WAGO.
17.07.2008 в 20:25:15
mio написал : Но для меня проще осмыслить конструкцию устройства, чем его электрические испытания
mio написал : Т.е. разработчик зажим решил объединить с радиатором
Вы в какой сфере специалист? Разберите любой автомат и посмотрите, посчитайте площадь контактов. Контакты там выпуклые и само место контакта очень мало по площади. В контактах допускается плотность тока в плоть до плавления металла основы. Главное - чтобы небыло залипания при размыкании.
17.07.2008 в 20:25:51
mio написал : В коробке, которая будет замурована в стену, Вы бы лично себе поставили такие зажимы при нагрузке не более 16А?
Вряд ли.
17.07.2008 в 20:31:09
Андрёй написал : Вы в какой сфере специалист?
В области точного приборостроения, точнее оптических приборов, точной механики и оптических измерений. В том-то и дело, что это я понимаю. При этом контакты эти периодически нужно обслуживать. Ведь не секрет, что одно из самых слабых мест с электронике и электротехнике - это те самые контакты. Не зря реле меняют, например, на оптопары и т.д.
17.07.2008 в 20:32:57
Kamikaze написал : Вряд ли.
Большое спасибо - это то, ради чего я и затеял этот разговор. Достаточно определенный ответ.
17.07.2008 в 21:00:01
mio написал : При этом контакты эти периодически нужно обслуживать. Ведь не секрет, что одно из самых слабых мест с электронике и электротехнике - это те самые контакты. Не зря реле меняют, например, на оптопары и т.д.
На этом форуме есть тема про контакты - там я описывал в том числе и ВАГО. Надежность контакта ВАГО больше, чем паянного соединения. Просто паяное соединение Вы сделаете с запасом по току, поэтому оно больше выдержит перегрузку. Но от перегрузки должен защищать автомат. Я замуровывал в распаечной коробке ВАГО на 6кв.мм. не помню марку - подключал электроплиту. Но при этом я поменял автомат - поставил проверенный и нужного номинала. Так было сделано много раз - отказов пока небыло. Подпружиненный контакт намного надежнее пайки - помоему на два порядка, т.е. в 100 раз.
17.07.2008 в 21:09:08
Андрёй написал : Подпружиненный контакт намного надежнее пайки - помоему на два порядка, т.е. в 100 раз.
А смайл где?
17.07.2008 в 21:14:04
Нравятся мне WAGO, повторяю еще раз. Но капитальный ремонт делаю спустя 25 лет проживания в квартире. И после замуровки распаячных коробок не хотелось бы их вскрывать еще 25 лет. Поэтому с таким недоверием задаю вопросы :) .
Сейчас начал читать большую старую ветку о пайке, но очевидно не дошел до рассмотрения ненадежности. В чем она выражается?
17.07.2008 в 21:17:01
Kamikaze написал : А смайл где?
Приятно наблюдать за беседой двух специалистов с разной точкой зрения! В такой беседе я точно увижу истину.
17.07.2008 в 21:22:36
mio написал : Приятно наблюдать за беседой двух специалистов с разной точкой зрения! В такой беседе я точно увижу истину.
Увидите точно. Могу зуб дать. Только еще неплохо бы было при этом понять где истина ...:D
