dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.07.2008 в 13:33:16
Тянуть две-три линии. При включении резистора сопротивлением 11 ом, опущенного в стакан с чаем, защищающий АВ должен выключиться
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.07.2008 в 13:40:14
mio написал : Спасибо за ссылки. Буду читать.
  • если будете ставить "патентованные немецкие пружинки"- тогда точно автоматы не более, чем на 16 Ампер ставьте, розетки с винтовыми зажимами и проводка 2,5мм2 медь- держат часами ток 25 Ампер без проблем -проверено практически неоднократно, а вот "пнп"- лучше не рисковать...
mio
mio
19.07.2008 в 14:02:00
2Valeryko Только-что прочиталь ветку "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы." И загрузился новой мыслью. Если по пайке в ветке "Минусы пропаянной скрутки?" куча страшных вещей написана. То по опрессовке вообще не увидел ничего плохого с точки зрения качества и надежности. Нужно подумать о соединении опрессовкой.
По поводу автоматов на розетки и свет планирую 16А и 10А соответственно. На варочную панель 25А, но эта линия без разрывов.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.07.2008 в 14:09:18
mio написал : То по опрессовке вообще не увидел ничего плохого с точки зрения качества и надежности.
-ой если бы... -напортачиь можно с чем угодно, опрессовка - не исключение -и в чем "подлость" ее- греться она может начать не сразу, а этак через годик...у меня такое бывало неоднократно, правда на токи побольше 25 Ампер.. -про "пнп" тоже тут все пытались показать, что любо "дехканин" да еще без инструмента с ними качественно проводку сделает, а когда пошли фото с "расплавом"- оказалось, что и провод нужно ровный и вставлять надо аккуратно и перегружать нельзя и паста с медью не очень...
mio
mio
19.07.2008 в 14:47:04
Valeryko написал : напортачиь можно с чем угодно, опрессовка - не исключение
Помимо того, что греется при токах более 25А, какие еще подводные камни могут встретиться? Я уже сказал, что автоматы на линии планирую 16А и 10А.
Александр Ро
Александр Ро
19.07.2008 в 15:16:35
Эх... А я тут настоял, чтобы мне провода сварили. Я был не прав?
mio
mio
19.07.2008 в 15:19:57
Александр Ро написал : Эх... А я тут настоял, чтобы мне провода сварили. Я был не прав?
Я на форуме в качестве консультируемого, но насколько уяснил из высказываний специалистов сварка - самый надежный способ соединений.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.07.2008 в 16:26:01
  • Алюминий, 20 лет эксплуатации, термитнаясварка- все как новое...
Smily
Smily
19.07.2008 в 17:02:49
mio написал : Я на форуме в качестве консультируемого, но насколько уяснил из высказываний специалистов сварка - самый надежный способ соединений.
Ага, но для алюминиевых жил. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166
mio
mio
19.07.2008 в 18:31:07
Smily написал : Ага, но для алюминиевых жил.
Это получается, что сварка медных проводов не так однозначно хороша, как кажется не первый взгляд? Ну, что-же получается? Пайка силовых медных линий под вопросом по надежности, сварка медных линий под вопросом наличия нормативных документов. Значит для себя делаю вывод: пока опрессовка выходит на первое место по надежности и законности использования в силовых линиях жилых помещений.
Smily
Smily
20.07.2008 в 16:04:17
mio написал : Пайка силовых медных линий под вопросом по надежности
Это "творческое" соединение. Очень зависит от квалификации исполнителя + различные факторы (настроение, усталость и.т.д). Категории исполнения от "супернадёжное" до "ерунда". И если взять статистику вцелом, по стране, то получится что "ерунда" сильно портит статистику. Вы ещё забыли про механические сжимы. Те-же ВАГО почему-то педантичные буржуи выпускают и применяют. Есть ещё СИЗЫ, и винтовые клемники с гроверами...
