avmal
avmal
18.07.2008 в 17:18:16
Propretor написал : после ремонта мне пришлось сдирать обои где то через полтора года из-за того, что при эпизодических токах в 15-16А (когда одновременно работала на нагрев стиральная машина и СВЧ печка) у меня выгорел начисто 773 клеммник с допустимым током на 20А. Переделал все начисто, опять поставил 773 - сгорел через 10 месяцев.
Propretor написал : Вы сами написали выше - автоматы на 16А, у меня дома пока 2 на 25
И что вы защищаете этими автоматами? Вы знаете максимальный ток НЕсрабатывания автоматов с номиналом 25А?
18.07.2008 в 18:01:56
Propretor написал : при переходе на 4 квадарата автомат будет на 40А.
4 квадрата будет пихать в розетки? :eek:
avmal
avmal
18.07.2008 в 18:28:02
BV написал : 4 квадрата будет пихать в розетки?
По-видимому да ... :cool:
Андрёй
Андрёй
Томск
18.07.2008 в 20:37:43
mio написал : Этот момент мы подробно обсудили с Kamikaze в ветке "Вопрос практикующим электрикам". И пришли к выводу, что мутная это идея.
Я профессионально занимался гальванопокрытиями, в т.ч. сплавами - могу многое пояснить.
Propretor
Propretor
Казань
18.07.2008 в 21:03:30
avmal написал : Вы знаете максимальный ток НЕсрабатывания автоматов с номиналом 25А?
Нет. Есть большое несоответствие реальных значений заявленным? Тогда подобные изделие вообще не имеет права появляться на полках магазинов.
Propretor
Propretor
Казань
18.07.2008 в 21:04:14
avmal написал : По-видимому да
А в чем проблема?
Sergey_G.
Sergey_G.
18.07.2008 в 21:23:36
глюк
Sergey_G.
Sergey_G.
18.07.2008 в 21:24:07
2Propretor
Выгорание ВАГО от 16 ампер - это довольно странно. Может что-то с проводом не ладно, жила окисленная или погнутая?
Довольно интересно поведение пружинных клеммников при которком замыкании. Попробовать бы кратковременно 6 кА через этот клеммник продуть... Подозреваю, что он шваркнет как петарда и разворотит распаечную коробку. В принципе, у меня конденсаторы есть. Надо будет попробовать. Пробовал испытывать выключатель для света на 6 ампер - после испытания подвижный контакт куда-то пропал ;)
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.07.2008 в 21:35:07
Sergey_G. написал : Выгорание ВАГО от 16 ампер - это довольно странно. Может что-то с проводом не ладно, жила окисленная или погнутая?
  • любопытно, что на автомате, счетчике, розетке- провод наверняка не менее окислен и погнут -но при ОДИНАКОВОМ токе выходит из строя"самое слабое звено"- и это не винтовое соединение...
avmal
avmal
18.07.2008 в 21:47:38
Propretor написал : А в чем проблема?
А вы пробовали подключить 4 квадрата к клеммам мехаизма розетки? Так, что это не мои проблемы.
Propretor написал : Есть большое несоответствие реальных значений заявленным?
Да нет, должно все соответствовать. Только при этом надо понимать разницу между номинальным током, током срабатывания и т.д., что отражется в ГОСТе. Что касается автомата с номиналом в 25А, которым вы пытаетесь защитить жилу ( надеюсь, что медную ) 2,5 квадратов, розетки 16А, выключатели 10А и клеммник 20А, то вы не правы.
Остап
Остап
19.07.2008 в 11:54:26
avmal написал : Что касается автомата с номиналом в 25А, которым вы пытаетесь защитить жилу ( надеюсь, что медную ) 2,5 квадратов, розетки 16А, выключатели 10А и клеммник 20А, то вы не правы.
Avmal, а нужно ли автомат линии подбирать под номинал ее единичного оконечного устройства? Что должен защищать автомат - линиию или ... ? Ведь этих розеток в линии может быть несколько, они могут быть задействованы одновременно и суммарный ток потребления будет больше 16А. При этом линия этот ток держит, автомат держит, механизмы держат - нет проблем. Я понимаю, что может возникнуть ситуация, когда в розетку 16А воткнут более мощного (самопального) потребителя, но это ведь уже из другой оперы ...
