31.01.2014 в 11:27:52
Модель: Condtrol MicroX
Куплен: 30.01.2014
Достоинства: точность, компактность, прорезиненный корпус, много вариантов крепления, тонкая линия луча (около 2 мм на расстоянии 5 метров)
Недостатки: не очень яркий луч
Сервис: не обращался
Личная оценка (и комментарий): Пришел вчера ко мне этот нивелир. Вечером дома первым делом решил проверить точность. Проверил горизонт - первая и последняя метка совпали на расстоянии 10 метров (комната 5 метров, двойной ход луча - туда и обратно). 2,5 метровый вертикальный отвес с расстояния тех же 5 метров - четкое совпадение с нитью. Если честно, то был, мягко говоря, удивлен. На угол горизонтальной развертки пока не обратил внимания, но угол вертикальной - что-то около 120-130 градусов. А и еще, маяк у него очень чувствительный - не мог понять почему у меня дрожит горизонт пока ходил возле метки (нивелир стоял в 5 метрах от метки на стене), потом замер и линия так же замерла. Это с учетом стандартного бетонного перекрытия в кирпичной девятиэтажке. Да и ещё - производитель пишет, что лучи у него по отдельности не включаются, но у меня они переключаются по порядку (крест, вертикаль, горизонт, крест, выключено). Стекло с зеленоватым отливом. Может они модернизировали модельку...
P.S. Дополнительно провел с пару десятков двойных проходов для определения точности по горизонтали - погрешность не выходит за пределы 1-1,5 мм/10 м
24.02.2014 в 00:44:29
Прикупил по случаю ada 3d lainer 2v и теперь мучаюсь вопросом,а какой штатив или стойку для него использовать? фишка в том,что точка отвеса по центру нивелира,когда стоит на родных ножках вопроса нет,но когда необходимо работать со штативом,то винт крепления штатива не дает делать ту самую точку(глухой) переходник что в комплекте полый изнутри.и очевидно что должен же быть какой то девайс именно для такого конструктива))) чтоб нивелир через центр закрепить на платформе(стойка) штативе и при этом без потери точки отвеса.....вот такая вот проблема...есть у кого какие решения сего или так и придется делать отбив точки с родных ножек?
24.02.2014 в 01:19:17
kors1979, штанга для построителей "спасет отца русской демократии".:)Поищите в инете,много вариантов: ada,condtrol,bosch и т.д.
25.02.2014 в 16:08:17
МОДЕЛЬ: KEEPER SKYLINE 360
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2014
ДОСТОИНСТВА: Крышка под батарейки на винте, на прошлых моделях либо терял, либо отламывались. Отличный дизайн, магнитное крепление, яркая тонкая линия, точность горизонта на 10м/1мм, вертикаль не проверял. Самое главное для моей работы строит 360 по горизонту и вертикали, ненужно крутить прибор. Поставил и работаешь...
НЕДОСТАТКИ: Есть разъем под зарядное устройство, в комплекте не поставляется.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет, посмотрим как поведет себя в дальнейшем
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший аппарат дешевле аналогичной "лейки" в 2 раза, своих денег стоит.
Выбирал между Leica Lino L360 прибор достойный качественный, но цена высока. Также присматривался к Condtrol RED360HV, вроде все хорошо, но вертикаль лучше бы не делали чем такую, какая есть.
20.03.2014 в 21:19:43
kors1979 написал : Прикупил по случаю ada 3d lainer 2v
Я не знаю, какой бип :mad: придумал такую площадку на штанге ADA Silver (KS3). Ada 2D basic level как впрочем и другие с собственными ножкам на нее не садятся - мешает ширина площадки (слишком широка и пустотела и сами ножки 2D basic). Штатный винт площадки очень короткий, а удлинителя (естественно!) в комплекте (за 2799 рублей) конечно же нет. Адский производитель даже не удосужился ни на одной своей страничке опубликовать список совместимых устройств (чтобы использовать их без удлинителя с резьбой 5/8 папа-мама)!
ЗЫ. У меня есть одна мысль, как ее исправить - завтра, если будет время - сделаю и выложу фото.
24.03.2014 в 20:00:22
Выложу свою доработку сюда, вдруг кому пригодится...
Был приобретен Ada 2D basic level и штанга Ada Silver. Когда я взял в руки нивелир и попытался поставить его на площадку штанги этого же производителя - первый вопрос был - почему такой бип производитель не мог сопрячь между собой свою же продукцию?
В итоге за 15 минут родилось вот такое решение
Вид площадки после доработки напильником сверху, снизу и установленным нивелиром (для устойчивости подложена пятка рейки).
ЗЫ. Мне непонятно желание поставить нивелир на фотоштатив, ибо высота фотоштатива не добирается до 2.5м и выше. Тем более, что рейку в распор можно воткнуть где угодно....
25.03.2014 в 01:45:08
Топтоп, :applause:Нас невозможно победить!:)Может поэтому фрицы проиграли Вторую Мировую?;) P.S.У меня в комплекте к построителю сразу был переходник.Так что никаких неудобств не испытовал.Правда построитель другой-3D4V.
25.03.2014 в 09:35:57
Топтоп написал : почему такой бип производитель не мог сопрячь
АДА это не производитель, АДА это бренд, шильдик. Производители со своими патентами сидят в Китае.... Но все равно 5 за идею=)
DMURZV написал : сразу был переходник.
Проблема в том, что переходник не полый, и при установке на штангу закрывал точку отвеса. Так что сразу становиться беспользным либо переходник, либо штанга... Лучше сделать как топтоп и выкинуть переходник :yu
25.03.2014 в 14:39:59
s1m0n написал : Производители со своими патентами сидят в Китае
Конструктив 2D basic level выполнен в лучших традициях - крышка батарейного отсека на винте, разблокировка-включение выполнена в одном месте. Опять таки шкала, по которой примерно можно оценить угол поворота головы.
s1m0n написал : переходник не полый
На видео видел, что еще и ножки-шипы скручивали у нивелира... чтобы на площадку поставить Так этот винт еще и не полый? :eek: Жесть.
ЗЫ. Спасибо. :o
22.04.2014 в 21:43:59
МОДЕЛЬ: CONDTROL Laser 2D Set
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Апрель 2013 ДОСТОИНСТВА:Комплектация, тонкий и яркий луч НЕДОСТАТКИ:Иногда не хватает угла разворота ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:была замена почти сразу после покупи ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В принципе отличный девайс. При покупке сравнивал с другими аппаратами разных фирм, благо была возможность. брал в Стройарсенале в Уфе. Сравнивал и с Бошем и со Скилом, про всякие энкоры и подобное уж умолчу. Яркий тонкий луч на далекое расстояние - его отличие от остальных. Понравилась и комплектация: высокий штатив, сумочка и очки. После покупи привез на обьект и обнаружил что вертикальная линия у данного образца толще 6 мм. привез обратно в магазин и отдал. Сказали что в течении месяца рассмотрят и ответят. Меня это не устраивало, написал письмо в саму фирму. Позвонили буквально на следующий день и после небольшого разговора договорились, что можно поменять на аналогичный или подороже с доплатной. Перемерив в магазине кучу нивелиров (спасибо сотруднкам магазина) остановился на данной модели. В принципе устраивала цена в 2600 рублей. А за что то ещё нужно было платить почти в 2 раза дороже. За год эксплуатации ни разу не пожалел о покупке. Единственное - вместо батареек поставил аккумуляторы на 2700а. Так как у акк. напряжение 1.2в то и лучик чуть тусклее, но не мешает, и работает от зарядки... ну больше чем 60 часов от стандартных батареек. Пару раз роняли со штативом. Но ттт, все нормально. Хорошая модель.
24.04.2014 в 16:03:12
МОДЕЛЬ: ADA 3D Liner 4V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2014. ДОСТОИНСТВА: несколько пересекающихся под прямым углом линий/плоскостей, наличие точки отвеса, тонкие и яркие линии (на расстоянии 10м толщина линии 2мм) без размытия. Собран на вид качественно, хотя не могу сказать, что изготовленный из "крепких пластиков" (как указано в рекламе в некоторых магазинах) выглядит как-то особенно надёжно и качественно. Поворотный лимб действительно удобен тем, что можно переносить вертикальные линии, не меняя положение построителя. НЕДОСТАТКИ: рядом с одной из вертикальных линий присутствует паразитная линия. Нет функции работы с наклонными плоскостями. Хлипкая конструкция крышки батарейного отсека. Кейс НЕ является алюминиевым, хотя факт его изготовления из металла указан в ряде описаний комплектации. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для квартирного использования, если весь ремонт уже проведён, наверное, данный нивелир избыточен. Т.е. если стоят задачи только повесить полку, телевизор, выставить несколько предметов интерьера на одном уровне - небольшого двухлучевого построителя однозначно хватит. Для ремонта и отделки дома, где будут ставиться перегородки, выравниваться окна в нескольких комнатах - там, думаю, ADA 3d Liner 4V найдёт своё применение. В подобных устройствах, строящих несколько вертикальных линий, при переключении режимов луч имеет больше шансов направиться в глаз, что может вызвать болезненные ощущения. Крышка батарейного отсека не производит впечатление надёжной конструкции, как и весь батарейный отсек, смотрящийся немного чужеродно на гладком корпусе построителя. В принципе, если бы китайским конструкторам удалось спрятать батареи внутри корпуса, инструмент смотрелся бы более прочным. По поводу кейса - на первый взгляд он производит впечатление, но факт, что из алюминия изготовлены только узкие полоски каркаса ящика, а всё остальное изготовлено из тонкого чёрного пластика, несколько огорчает. Конечно, специально пинать и ронять кейс не собираюсь, но в прочности есть сомнения. Обратил на себя внимание факт неправильного расположения аксессуаров в кейсе - очки помещены вертикально в нижней части кейса, упираясь в уплотнитель в крышке, хотя в этой самой крышке есть место, имеющее выборку в уплотнителе по форме очков. Приобретенный дополнительно детектор излучения LR-50 отлично расположился в кейсе вместе с креплением (место в уплотнителе вырезано наверняка под него). Приобрёл со скидкой в 10%, когда построитель стол 8.990 руб (со скидкой получилось 8.091). Сейчас почти везде стоит 9.990.
