25.04.2014 в 02:03:56
07.06.2014 в 10:54:40
МОДЕЛЬ: Redtrace COMBAT** ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2014 ДОСТОИНСТВА: три плоскости, точки надира и зенита, в комплекте мини-штатив с магнитным креплением. Невероятно удобной опцией оказались яркие точки, которые формируются на плоскостях. Благодаря им можно делать разметку на улице без применения специальных приемников. НЕДОСТАТКИ:** Очень тугой выключатель, одной рукой не обойтись
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 Наткнулся на него совершенно случайно, службы распространения информации у производителя отсутствуют напрочь. Неплохой функционал и качество изготовления при вменяемой цене.
09.07.2014 в 07:23:49
МОДЕЛЬ: ADA Phantom 2D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Вчера - июль 2014 ДОСТОИНСТВА: Раздельно включается горизонт и вертикаль, возможность работы с приемником. НЕДОСТАТКИ: Маловата развертка лучей. Не работает с заблокированным маятником. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твердые 4 балла. Сегодня разобрал и путем нехитрых манипуляций из погрешности + 3 мм/ 20 м вывел в ноль. Осталось поставить дополнительный выключатель для работы с заблокированным маятником.
27.07.2014 в 00:10:33
МОДЕЛЬ: LEICA Lino L2.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2013 г.
ДОСТОИНСТВА: .Выбирал из трех: Bosch GLL 2-50, Leica Lino L2+, и Lino L2.
Бош перестал работать еще в магазине, наверно это судьба. Из двух леек выбрал ту, что попроще, как-то она мне приглянулась. Тонкая четкая линия, достаточно мощный для работы при свете. Качественно сделан.
НЕДОСТАТКИ: НЕТ
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ, было одно падение, без последствий.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 +++++. Со временем понимаю, что выбор сделал правильный.
30.08.2014 в 22:24:03
МОДЕЛЬ: ADA Phantom 2D Set ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2014 ДОСТОИНСТВА: Дешевый НЕДОСТАТКИ: Развертка слабенькая, луч слабый. Отсутствует уровень для предварительного выравнивания прибора. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил это недоразумение на замену украденному Redtrace COMBAT. На улице днём работать невозможно - даже в тени луч с 2-х метров практически не видно. Намучался с установкой на штативе - полчаса выравниваешь методом тыка, минуту размечаешь и так далее.
Вывод - пригоден для работы только в помещениях и на ровных поверхностях.
31.10.2014 в 20:51:20
Капро 895(я один,что-ли?:)) Достоинства-тонкий яркий луч.Причём,чем дальше,тем тоньше.Приёмник с магнитом.Защищён от падений(пару раз было-без последствий). Недостатки-прерывается горизонт.Дорогой приёмник-докупался отдельно-почти половина стоимости нивелира. Ведикт:серьёзный и надёжный девайс для серьёзных строек
Z
23.11.2014 в 12:48:49
Модель: ADA 3D Liner 3V Время покупки: 2014 год. Достоинства: компактность, вес, точность, качество сборки. Недостатки: Их немного и нет критичных, но тем не менее. Во-первых - линии включаются последовательно - горизонт, 1-я вертикаль, 2-я вертикаль, 3-вертикаль. Тоесть нельзя выбрать одну вертикаль - будет работать горизонт, а это лишняя трата батареи!... Нет звукогового сигнала о превышении порога выравнивания компенсатора. Вот и все пожалуй...) Обращения в сервис: Не было, а так как работаю очень аккуратно - надеюсь, что и не будет! Комментарий: Из приборов данного класса выбрал именно эту модель по ряду причин - фирма себя зарекомендовала довольно хорошо, понравилогсь качество сборки - на голову выше многих - даже несмотря на то, что модель не топовая из их линейки, но сборка просто замечательная! Это видно в мелочах - корпус из пластика, а от металла не отличишь, винты точной подстройки имеют приятный туговатый ход и никакого, даже малейшего намека на люфт - подстроить можно до долей миллиметра легко и просто! Да и в целом - усилия на клавишах и ручках "благородные", никакой расхлябанности, чем грешат более дешевые аналоги!... Точность стандартная - 0.2 мм/метр - тут все впорядке!... А что касается последовательного включения линий - как оказалось, из этой ситуации выход продуман производителем - на Адах этой серии рукоятка фиксируется в любом положении - это сделано для того, чтобы можно было закрыть горизонт или вертикали - довольно неординарный ход!)))) Вобщем покупкой я более чем доволен - приятно работать с хорошим фирменным инструментом! И всем к покупке рекомендую - за свои деньги вещь отличная!
04.12.2014 в 16:10:38
Нивелир свежекупленный, но отзывов про него совсем нет, поэтому решил сюда написать сразу, не имея опыта эксплуатации.
МОДЕЛЬ: RGK UL-44W ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2014 ДОСТОИНСТВА: литиевый аккумулятор, яркая линия, точность, сервопривод. НЕДОСТАТКИ: Хотелось бы класс защиты повыше, чем 54. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): я бы сказал, у RGK серьезная заявка на лидерство среди приборов данного класса в данной ценовой категории. Выбирал из 3 моделей: ADA 6D Servoliner, Vega LP Auto и, собственно, RGK UL-44W, на момент покупки ргк стоил 20000р, ада 23000р, вега 25000р. К однозначным плюсам стоит отнести намного более яркий луч, нежели у остальных двух претендентов, и Li-Ion аккумулятор на 5400 мА*ч/3.7В. В комплекте есть БП, может работать от сети (хотя, на мой вкус это жуткое извращение), на аккумуляторе стандартный разъем micro-USB, т.е. нивелир в крайнем случае можно запитывать от любого внешнего аккумулятора с USB выходом и от любой зарядки для мобильника с таким разъемом. Аккумулятор при необходимости легко заменить, там все разборное, а литиевые ячейки на рынке давно не эксклюзив. К точности так же претензий нет, заявленные 1мм/10м честно обеспечивает. Небольшой минус - солидные габариты, вес 1550г и класс защиты 54, боюсь, мелкая бетонная пыль имеет шансы проникнуть внутрь, надо подумать об уплотнении корпуса. В общем, пока что остался единственные неизвестный нюанс - надежность. Немного подробнее с фотографиями тут
09.01.2015 в 22:10:44
bc---- написал : Нивелир свежекупленный, но отзывов про него совсем нет, поэтому решил сюда написать сразу, не имея опыта эксплуатации.
RGK этот стоит в 220v- дороже АДА и столько же-как и ВЕГА. И аккумулятор там указан- на 3500мА/ч ...
СИЗ из США и Европы
10.01.2015 в 09:59:41
Сколько он сейчас стоит, я не в курсе, может быть, и дороже. На момент написания отзыва был дешевле. Аккумулятор у меня на 5400, либо в 220В ошибка в описании, либо изменена конструкция. Учитывая корявость китайских описаний, полагаю, там ошибка.
20.01.2015 в 20:57:55
МОДЕЛЬ: Hilti PM 2 ( на самом деле модель более старая, но на сайте самая похожая эта) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: не позже 2006 ( до этого я не работал, а он уже был) ДОСТОИНСТВА: Как сказал бы Тёма Лебедев: - "Он ох....!" НЕДОСТАТКИ: Инструкция в виде комиксов, без аннотаций, по которой не смогли дать внятных комментариев даже сервисмены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 10 баллов из 5 возможных. Самовыравнивается за считанные секунды, если диапазон настроек позволяет. Работали всегда с пультом-детектором, самое большое расстояние, которое помню - 54 метра, чувствительность детектора в пределах миллиметра. С момента покупки он работает и работает. Поначалу пылинки сдували и доверяли только особо ответственным людям. Оно и понятно, он стоил 90 000р, при средней зарплате 15 000. Через пару лет, при перевозке просто кидали в кузов грузовика, где он ездил, проклинал российские дороги и пытался вырваться из чемодана. Но точность показаний так и осталось превосходной. Даже незнаю, возили ли его на калибровку по истечении гарантии.
