titan@lis
titan@lis
Барановичи
22.02.2015 в 15:28:35
МОДЕЛЬ: ADA ARMO 3D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА:защита, точность, отличный лазер, дизайн, сумка,крепление(магнит). НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): стоит своих денег, есть все что нужно от нивелира. видео обзор http://www.google.by/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDhRE1lfgGH4&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=ScvpVIG9DMHsUJHdgOgB&ved=0CB8QtwIwBQ&sig2=jp9MN0pTegMgz6XGnqCnsA&usg=AFQjCNEWeTh7XSCfsiNn8tDRuz6DkY0hVQ
koris
koris
Волгоград
22.02.2015 в 19:19:49
МОДЕЛЬ: Condtrol Red 360 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2015 ДОСТОИНСТВА:горизонталь 360 град, в комплекте - приёмник, подставка с микролифтом НЕДОСТАТКИ: мягкий чехол, переходник резьбовой неудобный - не получается притянуть, жёстко закрепить нивелир на распорной штанге, у вертикального луча недостаточная развёртка ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хотел нивелир с 360 град - теперь он есть у меня :), проверял водяным уровнем - всё в "0", можно было взять Red 360H - у него только горизонт есть, вертикали нет, соответственно - дешевле стОит
всё в голове (с)
Admin
Admin
Админ
23.02.2015 в 17:11:45
Mistigris написал : Admin, а ADA cube нет(
Добавил.
Часть сообщений перенесено в тему Выбор лазерного нивелира
Все модели, описанные в теме есть в голосовалке: ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.05.2015 в 16:09:52
МОДЕЛЬ: ADA Phantom 2D Set ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2015 (обошелся в 6000 рублей) ДОСТОИНСТВА: Первый мой нивелир. Сложно с чем-то сравнивать. Но вообще класс после обычного уровня. Есть штатив! Очень удобно! НЕДОСТАТКИ: Иногда его клинит! Может, это дефект, черт знает? Не определяет что он наклонен (не мигает), режим блокировки при этом выключен. Если его легонько тряхнуть, все становится нормально. Перед использованием теперь это проверяю. Так же минус в том что высота штатива не позволяет его ставить его на высоту 30 см, минимум - 40. Приходится колхозить подставку. Это мешает размечать розетки.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 из 5.
Мои статьи по электрике
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 22:22:21
Модель - LAX 400 stabila
Май 2015 Мне все устраивает Недостатки - горизонт широковат луч Оценка - хороший, можно брать Пользовался близкими по функциям и цене Ада, Бош 3-80...мой лучше:) К нему отлично подошла ADA Silver - телеск. штанга со штативом
Плиточник Ка
Плиточник Ка
14.06.2015 в 06:53:02
nikonn написал : LASERLINER SCL-2
Приобретен месяц назад в Эпицентре. Самоустанавливающийся, пищит и отключается, если перекошен. горизонтальная линия чуть более размазанная чем вертикальная, планирую обратиться на фирму поставщика для подстройки прибора в сервисе ( предварительная дог. есть). Яркость хотелось бы большую. Заявленная точность от производителя 0,5 мм/м, но реально работает точнее. В комплекте установочное подвесное устройство с подстройкой по высоте 63 мм, кот может крепиться на стену, металл, а также на фотоштатив, спец штатив и сумка для собственно прибора. Может работать с отключенной самоустановкой и отдельно включенными лучами. Стоимость - 888 грн. Тока сейчас определил, что по конструктиву очень напоминает "Bosch PCL 1" или SKIL 0515 AB. Личной оценки пока нет.
был такой-это клон condtrol 2d - нивелир очень годный и удобен( а вот этот штатиф-хлипкий и коретка не айс-мне вобщем непонравилась-на фотоштативе лучше им работать)-впрочем если найти вош бм1 штатив то просто чудесный комплект за недорого и на все случаи жизни( окромя особо сложных)
kae
kae
Дзержинск
20.06.2015 в 12:49:25
МОДЕЛЬ: RGK PR-3D в комплектации MAX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2015 ДОСТОИНСТВА: Сам нивелир хорош (комплектация плохая - см. ниже). По моим замерам, точность горизонта у моего экземпляра +-0,07 мм/м. Вертикаль примерно так же, ошибка меньше погрешности проверки по отвесу. Луч, возможно, немного шире, чем у других (нет других нивелиров, чтобы сравнить). Конструкция выглядит крепкой; цельная алюминиевая пластина с резьбами под штатив внушает доверие (в духе суровых советских приборов). НЕДОСТАТКИ: Недостатки самого нивелира:
[*]Резиновые ножки не согласуются с конструкцией магнитного основания (см. фото 4). В результате нивелир, установленный на основание, трудно вращать на 360 градусов (ножки задевают за основание).
Недостатки комплектации:
[*]Чемодан огромный, но полупустой (в некоторых ячейках вообще ничего нет!). Хотя сам чемодан отличный! [*]Штатив - полное барахло. Меньше метра высота (хотя занимает даже не полную длину чемодана! Можно было разместить более длинный). Ограничитель подъема центральной оси сразу выпал, поэтому ось выдвигается выше, чем положено, а обратно опустить уже нельзя, ломаются зубья пластмассовой (!) шестерни. [*]Магнитное основание не имеет механизма точного перемещения по высоте и удобного вращения
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сам аппарат - достойный конкурент Боша 3-80, только комплектация хуже. Имеет смысл брать, если цену найдете значительно ниже боша. Я брал по акции за 19000 руб, эта цена оправдана. А "обычная" цена (около 27000 на данный момент) сравнима с бошем, поэтому лучше взять Bosch GLL 3-80 P с держателем BM1 и кейсом L-Boxx. Цена будет почти такая же, как у RGK PR-3D MAX. А штатив выбрать отдельно.
Если будут вопросы по нивелиру - могу ответить в отдельной теме.
Плиточник Ка
Плиточник Ка
22.06.2015 в 21:04:55
Я вот счас в качестве альтернативы своему 3-80 к этому аппарату присматриваюсь( да и отечественный) в общем думаю так-с бош бм1 штативом и фотоштативом должна быть неплохая спарка этого нивелира( кто хочет и умеет работать те деньги находят на тот инструмен который им нужен а не то что дают в сборе-я в смысле заводской комплектаци-сорри за корявость высказывания мысли). На сайте фирмы есть и аналог или почти аналог АДА серволайнер- думается при более настойчивом пиаре фирмы она имеет большие шансы заменить много импортных моделей на рынке плюс при большом обьеме выпуска и цена изделий ниже будет и рабочие места новые появятся. В общем желаю фирме всяческого роста тем более что много бошей и ад в центральной россии по магазинам подделки стоят( а только в фирменных норм изделия-но этих магазинов то 1-2 на краевой центр и усё.
visitor213
visitor213
Томск
31.07.2015 в 08:04:31
kae а с бошем 3-80 RGK с PR-3D в лоб сравнивали? По отдельности смотрел, у боша не понравилась менее яркая вертикальная линия, чем горизонтальная и отдельно все плоскости не включишь. RGK смотрел, вроде бы яркость линий одинаковая, но как в сравнении будет не знаю. Ширину луча у RGK мерял на 8.5м, такая же как у Вас на фото 3мм. Непонятно что у RGK с гарантией, в случае поломки меняют как бош или ремонтируют?
cineman
cineman
03.08.2015 в 18:32:21
kae
kae
Дзержинск
03.08.2015 в 23:12:27
visitor213 написал : kae а с бошем 3-80 RGK с PR-3D в лоб сравнивали? По отдельности смотрел, у боша не понравилась менее яркая вертикальная линия, чем горизонтальная и отдельно все плоскости не включишь. RGK смотрел, вроде бы яркость линий одинаковая, но как в сравнении будет не знаю. Ширину луча у RGK мерял на 8.5м, такая же как у Вас на фото 3мм. Непонятно что у RGK с гарантией, в случае поломки меняют как бош или ремонтируют?
Увы, ни на один из вопросов не могу ответить. Был бы Бош 3-80 под рукой - провел бы подробное сравнение. Но Боша нет.
