Котопёс
Котопёс
04.08.2012 в 11:54:39
Kvost написал : Согласен. Тогда почему не взяли 140?
150 в руку лёг :) Не жалею.
kvost
kvost
04.08.2012 в 13:10:23
n-p-n написал : так и делаю в подобных случаях.
У моих сдув не отключается, так что сдувать не приходится. С пыликом пилил раза два и больше не тянет - тяжёлый хобот мешает. Обороты обычно на 2/3, поэтому летучая пыль особо не образуется, а образующаяся не сильно разгоняется в пространстве.
Котопёс написал : 150 в руку лёг
Они по одному лекалу скроены. Впрочем, грибки я не рассматривал - может и отличаются чем.
in my humble opinion
Котопёс
Котопёс
04.08.2012 в 13:35:57
Kvost написал : Они по одному лекалу скроены. Впрочем, грибки я не рассматривал - может и отличаются чем.
Скобы почти все похожи :) А у гриба отличие сильно ощутимое: 150 с "бычьей" шеей под "бычью лапу", 140 тоньше как-то и непонятно в моей руке сидит :) Вообще в нём что-то такое, что мне не понравилось (при неоспоримо лучших характеристиках :)). Наверное, любовь :)
alex_k
alex_k
04.08.2012 в 13:37:00
Kvost написал : Я тоже преимущественно в помещении (ях) использую. Пылесос с обратной стороны всё равно не отсасывает и мимо много летит. Так что всё равно убирать нужно, а лишний шум при работе мне не нужен.
У меня спарки 85
У него отвод стружки через два отверстия в подошве побокам Тянет хорошо Чтобы меньше шумел снижаю тягу у пылесоса до минимума Отверстия в подошве маленькие и основной шум от прохождения воздуха через них , а не от пылика
n-p-n
n-p-n
04.08.2012 в 15:54:29
Kvost написал : У моих сдув не отключается, так что сдувать не приходится. С пыликом пилил раза два и больше не тянет - тяжёлый хобот мешает. Обороты обычно на 2/3
Видимо, слабоват сдув. Ну и сниженные обороты, конечно, помогают. С сильным сдувом так: ты наклоняешься, чтобы лучше видеть рез, и вся мелкая пыль летит тебе в глаза/нос.
kvost
kvost
04.08.2012 в 16:07:27
n-p-n написал : Видимо, слабоват сдув.
На 100мм примерно сдувает - достаточно.
_maximus_
_maximus_
04.08.2012 в 17:41:52
В общем, валялся у меня тут шланг от стиралки безродный ;) http://s018.radikal.ru/i520/1208/1b/13712f290b2a.jpg
n-p-n
n-p-n
04.08.2012 в 20:29:42
_maximus_ написал : шланг от стиралки безродный
он свистит, как соловей-разбойник.
DEVOURER
DEVOURER
04.08.2012 в 22:37:23
Господа, помогите! Сижу на даче, нитернет слабый, поиском не нашел. Вобщем сколотил щит на дно колодца. Диаметр метр. =) Дуб доски 30мм. Общая 60 получилась (нахлестом 2 слоя). Не пилися толком. Пилы еле берут. Думаю попробовать лобзиком. Надо ехать покупать. Буду брать синий бош. Есть варианты с открытой и закрытой ручкой. В чем плюсы и отличия друг относительно друга? Заранее благодарен, всем кто откликнется.
Котопёс
Котопёс
04.08.2012 в 22:41:42
DEVOURER написал : Буду брать синий бош. Есть варианты с открытой и закрытой ручкой. В чем плюсы и отличия друг относительно друга? Заранее благодарен, всем кто откликнется.
Если для узоров - гриб удобнее. Если для-вообще-всего-на-дачу и отчекрыжить 7 раз, пока подбронешшая деревяшка коснётся земли - скоба. Случаем не купите Бош 90.
DEVOURER
DEVOURER
04.08.2012 в 22:47:42
Котопёс написал : Если для узоров - гриб удобнее. Если для-вообще-всего-на-дачу и отчекрыжить 7 раз, пока подбронешшая деревяшка коснётся земли - скоба. Случаем не купите Бош 90.
То есть гриб (открытая ручка) имеет смысл брать, если пилится много радиусов и завитушек, а с закрытой удобнее при отрезании, чтоб второй рукой ловить? Чем плоха 90-я серия? Слабая?
