Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.11.2014 в 19:49:30
Не только их, но и покрышки, корни в земле, обрезал деревья. Лобзик покупал для работы. И не даю дурацких советов, брать Маффель за 40 000 или Фестулл за 20 000 и выше. И вообще : кто хочет делать ищет средства, а кто не хочет причину.
alzp
alzp
29.11.2014 в 20:02:19
  • Доктор ! Вот скажите, если я с женой, за ночь, могу десят раз, то как это называется ?
  • это, голубчик, называется "не пизд@@@те"
просто вспомнился анекдот....
обладатель макиты 29й и хилти 750го и ... нуда ладно
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2014 в 20:09:48
alzp, нет чтоб порадоваться за человека... ;)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.11.2014 в 21:05:58
В позатом году понадобилось срочно распилить сваленый здоровый тополь, цепной нет,двуручечные давно выброшены,в распоряжении ручная лучковая шведка 600мм и лобзик с пилками 120 и 160мм. Меньше чем через час, тополь был распилен на 4 части и оттащен в сторону. В сыром тополе любую пилу быстро зажимает. Как ? Или опять анекдот про доктора ?
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2014 в 21:12:25
Anatoly47 написал : Меньше чем через час, тополь был распилен на 4 части и оттащен в сторону
острый топор разделывает его на ура . просто так пару штук в детстве завалил ;)
Барута
Барута
Анапа
29.11.2014 в 21:30:37
Раньше ИС был чудо-лобзиком - пилил все и ровно, по прАвилу - без уводов. Теперь еще один чудо-лобз появился. "Корни в земле" - это особенно круто!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.11.2014 в 21:35:31
Просто топор не пойдет у основания около полуметра. А вот параллельные надрезы через 3-4 см пока легко пилится шведкой или лобзиком и выборка топором или долотом позволила довольно быстро разделать.
Барута, А может ходить вокруг и пыль сдувать, инструмент для работы и хотя проработал 5 лет, 4329 пока в полном порядке. Кстати весной опять им буду пару яблонь подрезать.
Барута
Барута
Анапа
29.11.2014 в 21:59:04
Anatoly47 написал : А может ходить вокруг и пыль сдувать, инструмент для работы
Угу, поэтому я пользуюсь для обрезки деревьев или цепной или сабельной пилами, или электроножовкой (зелененький бош, который не совсем сабельная пила) :) А лобзик использую по его предназначению - криволинейные резы по дереву, иногда пластик приходится пилить...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.11.2014 в 22:08:37
Барута, 1.Не хочу держать инструмент, который использую очень редко.
  1. При обратном хвате и пилке 120 - 160, лобзик мало отличается от сабельной
  2. В чем причина трудости реза лобзиком по прямой линии. Это малая ширина опорной поверхности пилки и если у циркулярки она может достигать до диаметра пильного диска, то у лобзика 5-10мм, с одной стороны это его преимущество и высокая маневреность, с другой стороны при длиных прямых пропилах требуется постоянное внимание и правильный подбор пилки. Как обеспечить ровный рез. В некоторых случаях помогает боковой упор. Можно пойти и по другому пути. При распиле увеличить опорую поверхность. Кто-то даже выпускает специальные пилки расширенные в средней части. Можно в подошву вкрутить штифт по линии реза толщиной с пилку. Вспомните расклиночный нож у некоторых циркулярок.Если повозиься побольше, то на подошву можно сделать съемную длинную направляющую, например, из полотна от ножовки по металлу. Если бы разработчики хотели бы, то это сделать достаточно просто, но зачем, Вам объяснят что лучше купить циркулярную пилу. Так что дело спасенья утопающих - дело рук самих утопающих.
Барута
Барута
Анапа
29.11.2014 в 22:47:35
Anatoly47 написал : В чем причина трудости реза лобзиком по прямой линии. Это малая ширина опорной поверхности пилки и если у циркулярки она может достигать до диаметра пильного диска, то у лобзика 5-10мм, с одной стороны это его преимущество и высокая маневреность, с другой стороны при длиных прямых пропилах требуется постоянное внимание и правильный подбор пилки. Как обеспечить ровный рез. В некоторых случаях помогает боковой упор. Можно пойти и по другому пути. При распиле увеличить опорую поверхность. Кто-то даже выпускает специальные пилки расширенные в средней части. Можно в подошву вкрутить штифт по линии реза толщиной с пилку. Вспомните расклиночный нож у некоторых циркулярок.Если повозиься побольше, то на подошву можно сделать съемную длинную направляющую, например, из полотна от ножовки по металлу. Если бы разработчики хотели бы, то это сделать достаточно просто, но зачем, Вам объяснят что лучше купить циркулярную пилу. Так что дело спасенья утопающих - дело рук самих утопающих.
Я пользуюсь циркулярной пилой. Мне так проще, удобнее и быстрее. Повторюсь - инструмент предпочитаю использовать по назначению.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2014 в 23:49:52
Anatoly47 написал : Просто топор не пойдет у основания около полуметра
почему ?
