Купили английские панели ПВХ 8мм, а разные углы и финишные профили есть 5мм и 10мм.В 5мм вреде как не очень лезут, в 10мм болтаются.Что делать,подскажите.
18.07.2008 в 11:20:09
18.07.2008 в 11:36:38
Если потолок-проблем нету, если стены- нужно искать
18.07.2008 в 11:43:50
Стены.
18.07.2008 в 13:05:27
2Ириша Ищите. Они есть такие - на 8 мм. Поищите там, где продают панели Venta.
18.07.2008 в 14:13:35
есть те что 10мм но концы поджаты, такой пользовал на потолки, на стены б лучше родной поискать
19.07.2008 в 00:31:56
Десятка стартовый профиль легко поджимается на восемь, равномерно протягивая между пальцев. ...использовать рукавицы или ветошь
19.07.2008 в 00:48:47
kurganov написал : 2Ириша Ищите. Они есть такие - на 8 мм. Поищите там, где продают панели Venta.
абсолютно так :) Многие производители делают 7 и 8 мм. профили
21.07.2008 в 11:08:58
Хм - я уголки купил, панели найти проблема... Надо стык с кафельной плиткой сделать - 8 мм здесь в самый раз.
