04.08.2008 в 19:16:56
nomad написал : Я не спец,всё ли там в наличии?
По наличию содержимого (и покрутить) тяжко но хорошО у http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=533 ДЭКрафт - надо попросить будет облегчить картинки.
06.08.2008 в 18:28:25
Kamikaze написал : Изоляция провода МГТФ - спеченная оплетка их фторопластовой (тефлоновой) ленты. Что если покрытые тефлоном детали спекутся при перегреве?
Сами пишете лента значит не спекается, легко разматывается.
Kamikaze написал : Что такое люфт в зазоре?
Ошибся чел. два раза написал одно и тоже (по сути).
Kamikaze написал : Если нет зазора (люфта) - значит, посадка с натягом или переходная.
Ходовая,движения, скольжения, теплоходовая. Что есть посадка -разберитесь (суть допусков). Санки пробовали таскать по льду и по асфальту- там и там беззазорное, а работа разная.
Kamikaze написал : Для работы механизма автомата гарантированные зазоры (люфты) жизненно необходимы.
Не факт, зазор зазору рознь.
Kamikaze написал : Кроме того, к тефлоновому покрытию следует применять и это замечание: Цитата: Сообщение от Сол может испаряться при высоких температурах, при этом резко увеличивается трение звеньев механизма, что влияет на время срабатывания автомата
Хладотекучесть есть, испаряемость- не дождетесь.
