19.07.2008 в 09:50:14
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно класть настенную плитку в ванной в брусовом доме? Из чего и как делать основание под нее и каким материалом клеить? Чтобы не трескалась в дальнейшем. Спасибо.
DSP007
DSP007
19.07.2008 в 13:25:20
Технически сделать можно, по не напрямую на бревно ( оно "живое" и подвержено деформациям от температуры и влажности) , а на не жестко закрепленный к бревну материал типа асбоцементной плиты. Но трижды подумайте- так дерево при попадании воды будет ее впитывать, но при достаточной вентиляции высыхать за минуты, а "под плиткой" влажность будет держаться сутками и дерево будет усиленно гнить. Имхо, сделайте кессон из доски. Возьмите евровагонку , сбейте ее по пазам, но неплотно чтобы шип был вставлен в паз не до конца ( дерево при намокании набухает примерно на 10 % и если вставить шип плотно в паз при намокании доски расширятся , упруться друг в друга и в результате или поведуться или потрескаются, или повырывают шурупы и отвалятся, при зазоре шипы просто войдут друг в друга и кессон станнет непроницаем для жидкой воды.).
Для того чтобы основной брус не намокал и не гнил- пропитайте его один раз "Сенежем" и после высыхания дважды олифой. Кессон из вагонки не должен вплотную прикасаться к стене, должен быть небольшой вентилируемый зазор ( миллиметров двадцать). С евровагонкой проделайте ту же операцию, но вместо убойного "зеленого" Сенежа для наружных работ используйте бесцветный Сенеж для внутренних работ . Если удасться достать вагонку из лиственницы - без пропитки можете обойтись. Березовый, еловый или сосновый кессон прослужит лет двадцать, из лиственницы- возможно полвека.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.07.2008 в 17:56:33
2Salew ..металлический каркас и влагостойкий гипсокартон - замечательная основа под плитку в деревянном доме
kkivi
kkivi
21.07.2008 в 12:39:13
Палецкий написал : металлический каркас и влагостойкий гипсокартон - замечательная основа под плитку в деревянном доме __________________
или ГВЛ
21.07.2008 в 22:31:04
Не могли бы Вы подробнее рассказать из чего и как делается металлический каркас и на какое вещество клеится керамическая плитка к гипсокартону? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.07.2008 в 22:41:10
Salew написал : из чего и как делается металлический каркас
http://www.knauf.ru/images/catalog/booklet/KNAUF_Oblizovka.pdf
Salew написал : на какое вещество клеится керамическая плитка к гипсокартону?
...на любой доступный клей на основе цемента для керамической плитки
22.07.2008 в 10:43:28
Спасибо за ответ, но у меня, почему-то, картинка не открывается. И еще уточнение по клею: в других работах по дому использовал UNIS 2000. Думаете можно на него клеить плитку прямо к бумаге, сетка не нужна?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2008 в 22:20:19
Salew написал : картинка не открывается.
...то не картинка, а "pdf." многостраничный файл. Файл надо скачать и открывать напримет программой Акробат
Salew написал : можно на него клеить плитку прямо к бумаге, сетка не нужна?
...прямо на гипсокартон и никаких сеток не надо
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2008 в 22:25:59
2Salew тут с картинками http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=13
23.07.2008 в 11:59:26
Спасибо большое за советы. Не подскажете какую марку клея лучше использовать для этих целей?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.07.2008 в 22:14:23
Salew написал : какую марку клея лучше использовать
..читайте пост №6 :)
