Peter2k
Peter2k
20.07.2008 в 14:40:45
:help
Плитка сохнет на полу уже два дня. Тот, кто помогал мне её класть (я сам первый раз это делал) сказал, что после можно будет очистить поверхность плитки от клея. Но что-то дело не идёт - на очистку одной плитки уходит минут 10-15 с использованием некоторого кол-ва воды и щётки... :( Покопался в сети и понял, что весь клей нужно было убирать сразу, но вот......... :mad:
Подскажите пожалуйста, что можно сделать для более ускоренного процесса очистки плитки?
Плиточный клей Sopro №1, плитка - керамогранит с неровной поверхностью (выступают "камешки")...сохнет уже 2 дня.
Всем спасибо, кто сможет помочь советом!
20.07.2008 в 16:00:46
Есть средства для смывания цемента, может они подойдут? Сам не пробовал.
20.07.2008 в 17:54:20
1-5% раствор соляной кислоты подойдёт. Если нету - подойдёт уксус. Постарайтесь, чтобы кислота не попадала на межплиточные швы. Смывать водой.
Грэй
Грэй
20.07.2008 в 19:04:29
2Peter2k
абразивная губка
Peter2k
Peter2k
20.07.2008 в 19:46:30
х_и_м_и_к написал : 1-5% раствор соляной кислоты подойдёт. Если нету - подойдёт уксус. Постарайтесь, чтобы кислота не попадала на межплиточные швы. Смывать водой.
Много клея и на краю самих плиток :( Т.ч. видимо края будем просто отковыривать отвёрточкой и щёточкой...
Грэй написал :
Да, абразивкой пытаемся, но абразивкой + вода эффект не очень. :(
Грэй
Грэй
20.07.2008 в 19:52:25
Peter2k написал : эффект не очень.
странно.
ещё есть сетка шлифовальная.(которая для шпаклёвки)
Peter2k
Peter2k
20.07.2008 в 20:03:53
Грэй написал : Цитата:Сообщение от Peter2k эффект не очень.
странно.
Очистка отдной плитки с помощью абразивной губки и воды занимает не менее 10 минут :(
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.07.2008 в 23:24:46
Грэй написал : странно.
Такой эффект проявляется на плитке с антифрикционным покрытием.Клей Вы еще удалите как нибудь,а вот затирку,если высохнет-никогда.
Peter2k
Peter2k
11.09.2008 в 10:36:14
В общем, ничего не помогает - даже спец.растворы... :( Помогают очень относительно - "в час по чайной ложке". Такой же эффект, что абразивной губкой тереть с водой плитку... Пока, видимо, оставим так - буду далее "развлекаться" в отпуске. :(
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 12:42:34
Peter2k написал : Пока, видимо, оставим так - буду далее "развлекаться" в отпуске.
Чем сильнее засохнет, тем сложнее цемент будет удалить. Если по относительному свежачку ещё есть шансы, то позже они могут совсем испариться.
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 13:01:30
Peter2k написал : В общем, ничего не помогает - даже спец.растворы...
Такие? http://www.gvozd.ru/tovar-70875-1-140-0.html http://www.dicomstroy.ru/show.php?type=1&level=1&id=4687 И подобные не помогают? Губкой с водой начисто не ототрете, останутся точечные следы в мелких углублениях.
