Peter2k
Peter2k
11.09.2008 в 13:19:33
DiVO, такие не пробовал - пробовал кислотную сухую смесь для последующего растворения по цене где-то 10 евро за 1 кг. Испанская что ли...спасибо, посмотрю, может ещё и эти попробую...хотя такими темпами можно ещё один кв. м положить по-новой при таких ценах)))
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 13:24:20
Peter2k написал : хотя такими темпами можно ещё один кв. м положить по-новой при таких ценах
Может и проще будет самые грязные плитки заменить, чем отмывать
maSter402
maSter402
13.09.2008 в 01:46:39
Sopro ZEA 703 Средство для очистки плитки от остатков цемента Zementschleier-Entferner Außen www.sopro.ru ATLAS SZOP http://www.atlas-stroi.ru/katalog/ochistka-szop.htm
Keranet (MAPEI) - кислотный препарат для очистки керамической плитки. www.mapei.ru
LITOCLEAN (LITOKOL) - кислотное порошковое средство для чистки плитки от остатков цементных клеев и затирок. www.litokol.ru
Peter2k
Peter2k
13.09.2008 в 08:44:36
maSter402 написал : LITOCLEAN (LITOKOL) - кислотное порошковое средство для чистки плитки от остатков цементных клеев и затирок. www.litokol.ru
Вот их средство как раз и не берёт. :(
В целом, спасибо за ценные сведения - присмотрюсь и буду думать, что к чему.
maSter402
maSter402
13.09.2008 в 20:16:17
[QUOTE=Peter2k]Вот их средство как раз и не берёт.
Может быть вы не соблюдали технологию? У меня результат всегда был положительный. Увлажнить проверхность плитки. Рассыпать по поверхности плитки порошок LITOCLEAN из расчёта 50 грамм на кв. метр. Оставить на 15-30 минут. Взять жёсткую абразивную губку. Тереть поверхность загрязнённой плитки. Промыть поверхность плитки чистой водой не менее 2 раз. Если следы цементного клея застарелые, то придётся повторить операции очистки несколько раз. А вообще по логике вещей , если клей SOPRO, то и очисттитель надо брать того же производителя.
Peter2k
Peter2k
13.09.2008 в 22:43:06
maSter402, спасибо, буду ещё пробовать - вещество-то осталось! :)
Doca
Doca
15.09.2008 в 14:18:42
maSter402 написал : Может быть вы не соблюдали технологию? У меня результат всегда был положительный. Увлажнить проверхность плитки. Рассыпать по поверхности плитки порошок LITOCLEAN из расчёта 50 грамм на кв. метр. Оставить на 15-30 минут. Взять жёсткую абразивную губку. Тереть поверхность загрязнённой плитки. Промыть поверхность плитки чистой водой не менее 2 раз. Если следы цементного клея застарелые, то придётся повторить операции очистки несколько раз. А вообще по логике вещей , если клей SOPRO, то и очисттитель надо брать того же производителя.
И часто вы так работаете,что плитку приходится очищать?:a Если посмотреть со стороны,то складывается ощущение,что часто ;)
maSter402
maSter402
16.09.2008 в 01:42:05
DoCa написал : И часто вы так работаете,что плитку приходится очищать? Если посмотреть со стороны,то складывается ощущение,что часто
Очищать плитку приходится после "мастеров", когда выезжаешь на консультацию к клиентам, клянущих всё на свете и заплативших деньги за работу джамшудам, которые могут класть плитку толко на словах.
