20.07.2008 в 15:56:17
Привет! Понадобилось поменять кронштейны, на которых крепится раковина в ванной. Раковину снял. Кронштейны крепятся к стене болтами. Очень старыми болтами. Я попробовал их выкрутить, они поддались и начали выкручиваться, но, начиная с какого-то момента, стали просто прокручиваться. т.е. крутятся легко, а из стены не выходят. Просто тянуть их на себя тоже толку нет, сидят крепко. Интересно, что если попробовать их закрутить, то тоже уже ничего не выходит, прокручиваются в другую сторону и не фиксируются. Как бы всё-таки их вынуть из стены?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.07.2008 в 19:26:27
2vfilatov По идее, там костыли Г-образные с резьбой должны быть. Поэтому, либо их рвать, гнуть, ломать либо болгаркой
Грэй
Грэй
20.07.2008 в 19:27:43
заклинить, чтоб не крутились, и срезать болгаркой.
20.07.2008 в 20:01:37
Если ацеитовая кабина, то проще отрезать и пропихнуть за стену
20.07.2008 в 21:40:13
Кто его знает, что там... Мне не видно. За стеной соседи :) Отрезать не хочется, потому что мне же новые кронштейны вешать, хотелось бы в те же дырки болты загнать иначе перемещать придётся. Ну я так понял, что иного выхода нет, кроме как как-то выдёргивать их.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.07.2008 в 21:46:07
vfilatov написал : хотелось бы в те же дырки болты загнать
...вероятность того, что крепеж под новый умывальник совпадет со старыми дырками меньше 1 процента :)
ac_52
ac_52
20.07.2008 в 22:05:36
vfilatov написал : кроме как как-то выдёргивать их.
Помните "Ну, погоди!"? Серию про пляж? Там Волк тоже, хмм... выдергивал из забора трезубец ;)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
20.07.2008 в 22:36:51
vfilatov написал : Отрезать не хочется, потому что мне же новые кронштейны вешать, хотелось бы в те же дырки болты загнать
Ну если вам так повезет и новый крепеж совпадет с этими дырками, то вставите туда анкерные болты и затянете!
21.07.2008 в 11:04:22
fox.msc написал : Ну если вам так повезет и новый крепеж совпадет с этими дырками, то вставите туда анкерные болты и затянете!
Крепёж совпадает, новые кронштейны точно такие же, как старые (ну, так надо :) ), так что пошёл смотреть, что такое анкерные болты :)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
21.07.2008 в 12:35:04
vfilatov написал : так что пошёл смотреть, что такое анкерные болты
Они сейчас есть самые разные и причудливые, думаю подберете себе подходящие! А суть их работы в том, что они состоят из двух частей, и при затяжке болта, вторая часть находящаяся в отверстии расклинивается и упирается в стенки отверстия.
21.07.2008 в 13:57:09
За стеной скорее всего простенок, а соседи за следующей стеной. (Это если дом панельный, а сантехкабина ацеитовая или гипсовая) Так что спиливайте головки болтов, а остальное пропихивайте молотком в простенок.
