storoj
storoj
Барнаул
21.07.2008 в 11:50:22
Не могу прийти к окончательному решению какой утеплитель на базальтовой или минераловатной основе положить под сайдинг. Основная мысль заключается в том чтобы взять утеплитель 2 сортов: менее плотный на нижний слой 50мм и более плотный на верхний слой 50мм. Хочется чтобы утеплитель практически не впитывал в себя влагу, чтобы не навешивать поверх него мембранную плёнку. Ну и по соотношению цена качество хочется получить оптимальное соотношение. Имеется выбор из Назаровских плит (ПТЭ..., теплит) и ТехноНиколь (лайт и вент). Понимаю что RockWool круче, но в смету я с ним не уложусь =) В общем, у кого что под сайдингом - делитесь впечатлениями.
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 12:15:50
2storoj гляньте тему: Обшивка дома снаружи, может что прояснит
SergAG
SergAG
21.07.2008 в 14:00:52
Если нет высоких требований к паропроницаемости, шейте пенопластом. Сейчас фасадка порядка 1800-2000 рублей за куб
storoj
storoj
Барнаул
21.07.2008 в 14:17:55
Ну собственно я смотрю чем утепляют рядом стоящие дома и прихожу к выводу, что те кто строят для себя и на долго под сайдинг стараются положить базальт, причём с нахлёстом плит верхнего слоя на нижний чтобы сквозных стыков не было. Против пенопласта весомых доводов не слышал. Дом из газобетона, внутри штукатурка.
Andy St
Andy St
Воронеж
22.07.2008 в 16:49:00
storoj написал : Не могу прийти к окончательному решению какой утеплитель на базальтовой или минераловатной
Минераловатный утеплитель в своем большенстве производится из базальта. Иногда подменяют понятия и стекловату тоже называют минераловатным утеплителем.
storoj написал : Хочется чтобы утеплитель практически не впитывал в себя влагу, чтобы не навешивать поверх него мембранную плёнку.
Ветровлагозащиту нужно делать в любом случае, она предотвращает вынос волокон утеплителя и выветривание тепла с поверхности утеплителя, а так же выпускает пар из утеплителя и не пускает обратно воду (в любом случае пар из внутренних помещений через ваши стены будет проходить, что очень даже хорошо)
storoj написал : Основная мысль заключается в том чтобы взять утеплитель 2 сортов: менее плотный на нижний слой 50мм и более плотный на верхний слой 50мм.
Идея хороша, но монтаж не удобен. Если у вас есть Технониколь, то у них должен быть утеплитель двойной плотности например 90/45 кг обычно 30 мм - плотного, остальное легкого. По деньгам кстати дешевле, чем вы хотите.
storoj написал : Понимаю что RockWool круче
???? только ценой дороже, по ТТХ нет
нахлест делать не нужно, просто плиты стыковать плотнее (мостиков холода не будет). плиты крепятся на минеральный (цементосодержащий) клей и фиксируются тарельчатыми дюбелями
storoj
storoj
Барнаул
23.07.2008 в 13:40:11
Остановился на Теплит 3К вниз, Теплит В снаружи. Клеить ничего не собираюсь, т.к. сначала закреплю подвесы, а потом на них надену утеплитель.
Mechanik
Mechanik
23.07.2008 в 22:51:10
Andy St написал : (в любом случае пар из внутренних помещений через ваши стены будет проходить, что очень даже хорошо)
Бл..ин, ХРЕНОВЕЙ НЕ БЫВАЕТ!!! За такой совет не гладят. Поиском по теме: "точка росы" и станет понятна сия ВРЕДНОСТЬ.
Andy St
Andy St
Воронеж
24.07.2008 в 18:46:14
Mechanik написал :
Если человек хочет жить без плесени на стенах и плачущих окон, то совет очень хороший! И за него нужно не только гладить ;) Стены должны дышать, с этим наверное никто не поспорит. Если Вы не очень в теме, то не нужно быть таким критичным. В этой системе(при достаточных 100мм утеплителя) пар будет выходить наружу, оставаясь в холодное время года в утеплителе в некретичном количестве. Этому будет способствовать протягивание воздуха через вентзазор, различные коэффициенты паропропускания стены и утеплителя и т.д. Нужно подтверждение? Загляните в СНиП.
04.09.2009 в 11:53:38
Andy St написал : ???? только ценой дороже, по ТТХ нет
ТТХ у RockWool и ТехноНиколь действительно примерно одинаковые, но стоимость RockWool'а значительно выше. Кто-нибудь на практике использовал эти утеплители (лайтбатс от RockWool и технолайт от ТехноНИКОЛЬ). Стоит ли переплачивать за Rockwool или это будет переплата за бренд?
Truck
Truck
Углич
17.09.2009 в 09:39:30
svl63 написал : Стоит ли переплачивать за Rockwool или это будет переплата за бренд?
Тоже интересует, сейчас выбираю для перекрытия утеплитель, стены утеплял Izovol`ом, но он получается сейчас дороже - упаковка 1*0.6*0.5 - 600 р., т.е. 1 куб.м. = 2 тыс., Техно лайт оптима - 1330 р. Народ, как думаете? Кстати, Изовол достаточно плотный, но плотность даже в одно пачке от плиты к плите может немного гулять, т.е. попадаются как рыхловатые так и плотненькие.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
07.10.2009 в 08:38:49
storoj написал : Клеить ничего не собираюсь, т.к. сначала закреплю подвесы, а потом на них надену утеплитель.
Потом бруски (профиля), представляете какой зазор будет м/у стеной и обшивкой? Я делал так: Минвата - назаровская, 50 мм, плотность 50. Дешевле Роквула, по характеристикам такая же.
