Violla
Violla
21.07.2008 в 13:18:26
Стиралка без "наворотов" Самсунг,узкая на 3,5 кг. Из под неё потекала вчера вода,причём она не работала,последняя стирка была 2 дня назад. Подскажите что с ней и можно ли её сделать не вызывая мастера?
VladM
VladM
Саратов
21.07.2008 в 13:27:33
Гарантия кончилась ? Если да: и если у супруга руки растут откуда надо (сомнительно, если жена задает такой вопрос) -
разобрать (снять верхнюю крышку) и посмотреть. Иначе: найти мастера (гарантийную мастерскую). Конец. :-))
Jystas
Jystas
21.07.2008 в 13:48:54
Мужа пока нет,в том то и дело..А что смотреть? Я слышала про какой то фильтр,что он может засориться...
guron
guron
Зеленоград
21.07.2008 в 15:50:20
Хехе. У меня вот, точнее у мамы тоже гнусмас течет, причем по горячим следам разбирал - нигде потеков нету, а на полу лужица. Пробку у помпы проверял - не течет, всё, откуда может течь инспектировал - сухо, блин. хоть антифриз флюоресцентный заливай :-) Даже манжету снимал. Опять жду большую стирку :-) при маленькой загрузке она только чуть чуть капает.
21.07.2008 в 15:56:36
Violla написал : Подскажите что с ней и можно ли её сделать не вызывая мастера?
Вы не пробовали делать хирургические операции по рекомендациям почерпнутым из форумов?
Nickel
Nickel
21.07.2008 в 17:46:54
бывает течёт из загрузочного лотка, особенно если используется сухой порошок, лучше провести тестовую стирку со снятой верхней крышкой СМ, чтобы выявить точное место течи ;)
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 17:57:35
У меня тоже тут проблемка возникла - вытекает при отжиме через загрузочный люк, стекает струйкой по фасаду... Так, гаденько, порциональненько... Фиг заметишь, определили только по тряпке, положенной рядом с машинкой. Потом уже увидели воотчию. То ли замок ослаб у люка, то ли резиновая мембрана "постарела" :confused:. Будем вызывать мастера смотреть.
SergeyE
SergeyE
23.07.2008 в 15:45:07
2Nickel
особенно если стралка стоит неровно - наклоненная на Вас
Sot
Sot
23.07.2008 в 22:34:43
Бывает течет из загрузочного лотка для порошка если патрубки забиты. Лечится легко: снять лоток, прочистить патрубки. У меня так текла, думал уплотнительная резинка накрылась, присмотрелся - течет выше. 2 Виола PS^ фотку бы...
