omfo
omfo
22.07.2008 в 00:58:28
Скорее всего баян, но попрошу не пинать. Имеем СИМЕНС SIWAMAT PLUS 4533 – 1993 г.в. Отсоединили, перевезли из дома на дачу. Везли аккуратно, не трясли, не кантовали, не бросали. Установили, выровняли, подключили. При отжиме появилась очень сильная вибрация, в результате которой машинка сдвигается с места. Вопрос подкупающий своей новизной, что делать и как устранить?
l_andrey
l_andrey
22.07.2008 в 10:53:07
omfo написал : Вопрос подкупающий своей новизной, что делать и как устранить?
  1. Уровнем проверить правильность установки СМ - подрегулировать ножки
  2. Качаением проверить устойчивость СМ - подрегулировать ножки
  3. Обследовать место установки СМ - пол на лагах и т.п. не самое лучшее место для СМ.
omfo
omfo
22.07.2008 в 21:30:33
Спасибо за ответ. Машинка установлена в бане на досчатом полу, сделанном действительно из лаг. Неужели из-за этого так скачет? Что сделать что бы погасить вибрацию? :help Уровнем горизонт выставлен регулировкой ножек.
tvmaster
tvmaster
22.07.2008 в 22:43:43
omfo написал : Неужели из-за этого
из-за этого
omfo написал : сделать что бы погасить вибрацию?
поставить на твердую поверхность: бетонную плиту, крышку от люка и т.д.
Nickel
Nickel
23.07.2008 в 00:26:59
omfo написал : Отсоединили, перевезли из дома на дачу. Везли аккуратно, не трясли, не кантовали, не бросали.
транспортировочные болты видимо не использовали, так как с 1993 года много лет прошло и они скорее всего уже утеряны ;) может сделать осмотр внутренностей СМ, мало ли что с амортизаторами бака приключилось ;)
omfo
omfo
23.07.2008 в 23:56:07
Огромное спасибо за советы. Попробую на выходных. Есть в запасе несколько плит из тех, что используют при прокладке трамвайных путей, по 50 кг каждая. Выложу квадратик в углу (200 кг) + 100 машинка + 100 мама. Сдюжили бы лаги!
omfo
omfo
29.07.2008 в 02:09:25
Решили не трогать лаги. Вытащили девайс на прогулку на те самые плиты. Выставили уровнем горизонт, Отрегулировали ножками устойчивость. Результат "0". Проверили амортизаторы. (Снятие через заднюю стенку, нижняя на закллепках - отдельная тема.) Оба в остатках масла. Как только дома работала :(. Отсюда новый вопрос. Где на эту красоту прикупить новые амортизаторы?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.07.2008 в 09:05:26
2omfo Не знаю, какая конструкция амортизаторов на Вашем Сименсе, на моем (правда, далеко не немецком, а итальянском) Боше выпуска 1997г. конструкция амортизаторов такая: шток ходит внутри цилиндра, центируется двумя кольцами из пористого материала. Все это обильно промаслено - возможно поэтому у Вас создалось впечатление, что это остатки вылившегося масла. Когда эти кольца рассыпались, я вместо них вырезал полоски из старой фетровой шляпы (т.к. кольца устанавливаются в цилиндре в пазы, то их можно сделать с разрывом) и тоже обильно промаслил.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.07.2008 в 14:11:26
2omfo
Кстати, а по какому признаку Вы решили, что амортизатры не годятся? Попробуйте покачать корзину, если шток внутри цилиндра не болтается и не задевает его корпус (нет металлического стука), то амортизаторы нормальные. По крайней мере на моей машине так.
