Аватар пользователя
Alex21
24.07.2008 в 11:38:08
Если такой проём сделан точно в соответствии с размерами дверной коробки (монтажный шов не более 5 мм), дверь замечательно вклеивается на место "жидкими гвоздями".
Если дверь ставится на стадии, когда примыкающий к проёму лист ГКЛ ещё можно снять, коробку можно механически пришурупить к профилю с обратной стороны - точнее даже наоборот, получается профиль прикручивается на коробку.
Закладной брус в профиль лучше всего вклеивать на монтажную пену - он уменьшает вибрацию ГКЛ конструкции при пользовании дверью.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
24.07.2008 в 20:56:18
отделкин написал : дверь крепить саморезами лучше ведь в брусок чем просто в профиль ?
...не надо нам ни каких саморезов! ...деревянное полотно на 80 и простенок ( 75й профиль и двойная обшивка с двух сторон ...даже одинарная) прекрасно дружат друг с другом без саморезов и прочих закладных.
отделкин написал : зачем торцы проема зашивать ?
Торец из ГКЛ - есть конструктивный элемент жесткости конструкции ...без него проем будет не полноценный. Особенно бездарно сделан проем на рисунке Кнауфа ... там наблюдаем два направляющих не скрепленных между собой профиля, каждый из которых "живет"своей жизнью и не задействовано ребро жесткости между ними
Назад
