floidzen написал : А что такое ОПС?
Охранно-пожарная сигнализация, т.е. Ваше "оборудование вневедомственной охраны".
24.07.2008 в 18:25:38
24.07.2008 в 18:42:07
floidzen написал : на время работы стиралки бойлер буду выключать.
Тогда посадите обе линии на один автомат - вам ведь кроме кроме кабеля еще надо и дорогостоящее УЗО защищать. При нынешнем раскладе не исключено, что оба автомата и оба агрегата будут включены одновременно.
sergey_sav написал : Может есть смысл вывести ОПС да и холодильник вообще в отдельную группу и не завязываться с общими УЗО.
Для оборудования ОПС вообще положено выделять отдельную линию и запрещено подключать через УЗО.
24.07.2008 в 23:41:26
Большое спасибо sergey_sav и avmal!!!
1) Теперь ОПС обязательно вынесу из-под узо, тем более, что так даже проще.
2) Возможно, холодильник повешу на один автомат с ОПС, но выносить его из-под узо не хотелось бы. Да и при замыкании в холодильнике отключение ОПС не желательно.
3) Посадить бойлер и стиралку на один автомат? Я действительно не учел, что УЗО перед ними рассчитано всего лишь на 16 Ампер. И почему не делают УЗО типа А 10мА на бОльший номинальный ток? По крайней мере я таких не встречал :( Возможно, так и сделаю. Лучше бы, ИМХО, еще поставить переключатель бойлер/стиралка. Такие существуют?
4) Применение выключателя для обесточивания квартиры кроме холодильника и ОПС приветсвуется. Но в одной из веток читал, что такого типа рубильник будет стоить гораздо дороже автомата. Сейчас посмотрю, что такое ВН32 :) Посмотрел, действительно цена устройства не превышает сотни рублей (ВН-32-2Р-100А) :) Большое спасибо!!! Если не найду именно ВН32, то поставлю какой-нибудь дешевый автомат (ИЭК) на ток 100А :) Возвращаясь к пункту 3), вопрос: если подобные ВН32 ПЕРЕключатели?
PS еще раз большое спасибо! Завтра перерисую и выставлю новую схему.
25.07.2008 в 00:06:06
floidzen написал : Возвращаясь к пункту 3), вопрос: если подобные ВН32 ПЕРЕключатели?
У Legrand есть и выключатели (до 125А) и переключатели (до 20А)
25.07.2008 в 00:58:29
floidzen написал : Теперь ОПС обязательно вынесу из-под узо
floidzen написал : холодильник повешу на один автомат с ОПС
avmal написал : Для оборудования ОПС вообще положено выделять отдельную линию
Вы хоть читайте повнимательнее что вам пишут. А то, как-будто, вы сюда, в эту тему, случайно зашли. Из любопытства.
25.07.2008 в 13:12:19
avmal написал : Для оборудования ОПС вообще положено выделять отдельную линию и запрещено подключать через УЗО.
Добрый день.
А почему такие требования? Пару дней назад заключили договор с вневедомственной охраной и вопрос подключения их оборудования для меня оказался актуальным.
25.07.2008 в 14:47:38
Ara написал : А почему такие требования?
Такие требования у пожарных и охранников, дабы не ставить надежность системы в зависимость от проводки и других потребителей, как мне думается. Возможно, что статистика у них какая-то есть, раз такие требования выдвинули.
25.07.2008 в 22:18:26
На охрану ИМХО С2 (в зависимости от мощности) - для быстрого срабатывания в случае КЗ
25.07.2008 в 23:18:33
dinamit007 написал : На охрану ИМХО С2 (в зависимости от мощности) - для быстрого срабатывания в случае КЗ
Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.
26.07.2008 в 00:08:38
2avmal
Выноват, стормозил. Видать, день тяжелый был. Сейчас и сам думаю, с чего бы я такое сморозил. :)
Конечно ОПС буду вешать на отдельную линию мимо УЗО. И мимо контактора, правильно? Холодильник через свой автомат будет висеть на общем УЗО. Остальные линии будут подключаться к общему УЗО через выключатель нагрузки (для быстрого отключения одним щелчком). Бойлер и стиралка будут иметь общий автомат на 16А и висеть на втором УЗО 10мА 16А. Отдельная линия мимо УЗО и контактора будет и у освещения в прихожей (чтобы в случае сработки контактора не остаться совсем без света у электрощитка)
26.07.2008 в 00:11:17
2sergey_sav
Заходил в местный электромагазин, нет у них никаких выключателей нагрузки. Зато есть автоматы ИЭК на 63А по 90руб. Подойдет в качестве замены?
