Do Home Yourself
Do Home Yourself
16.02.2006 в 23:13:12
2Jack если потолок есть то можно и штангу =) многие кто продает построители, продают и штанги http://www.condtrol.ru/specialoffer.php?f1=13#grp2
я денег пожалел, свой построитель, если надо высоко, на гвоздик вешаю
Paulisimo
Paulisimo
17.02.2006 в 09:44:15
Jack написал : А значит должна быть такая штанга....
Есть такие штанги, очень удобно работать по горизонтали на любой высоте. В собранном виде эта штанга очень компактна, продается вместе с чехлом для хранения и транспортировки. Смотреть тут: http://www.laserbuild.ru/category/30/189 .
По поводу лазерных дальномеров http://www.laserbuild.ru/category/6, покупать сей девайс стоит только тем, кто сталкивается постоянно с большим количеством измерений. В этом случае лазерный дальномер быстро окупается. Важным фактором использования дальномера - исключение ошибок. Знаю одну фирму, занимающуюся установкой встроенных шкафов, так у них были постоянные переделки из-за неправильных размеров снятых замерщиком. Рулетку немного отвел в сторону, и убежали 5 мм с одной сторон и 3 мм с другой, а в общих замерах ошибки в сантиметры. Взяли лазерный дальномер - кучу денег сэкономили.:-)
asp_new
asp_new
17.02.2006 в 10:01:51
2 Paulisimo & all Интересно, а в каких пределах осуществляется плавная регулировка высоты и за счет чего? Из рисунка не очень понятно.
А лазерный дальномер нельзя слегка под углом установить и получить также неправильные измерения? Ведь повехности могут отражать луч во всех направлениях. Как это обходится? На больших расстояниях даже при небольшом угле отклонения от перпендикуляра ошибка приличная может набежать. Извиняюсь за возможно чайниковский вопрос, но никогда с лазерными дальномерами не сталкивался.
Paulisimo
Paulisimo
17.02.2006 в 13:09:01
asp_new написал : Интересно, а в каких пределах осуществляется плавная регулировка высоты и за счет чего? Из рисунка не очень понятно.
Плавной регулировки по высоте нет. Площадка имеет сквозное отверстие и надевается на сборные трубки во время сборки. Фиксация площадки осуществляется зажимной ручкой, которая плотно прижимает площадку к штанге. Для перемещение площадки по высоте, ручка ослабляется и площадка свободно двигается в вертикальной плоскости (и вокруг своей оси). См. фото 1 - зафиксировано. фото 2 - свободно перемещается.
asp_new написал : Ведь поверхности могут отражать луч во всех направлениях. Как это обходится?
Для установки лазерного дальномера в горизонтальной плоскости, что бы добиться перпендикуляра между двумя точками в модели Disto lite используется встроенный пузырьковый уровень (фото 3). А у других моделей есть электронная функция минимального расстояния. Эта функция работает следующим образом: прислоняем дальномер к стене, включаем режим постоянных измерений и «качаем» прибор с верху в низ, прибор делает серию измерений и на дисплее отображает только минимальное расстояние до цели, что и будет перпендикуляром. Понятно объяснил? :-)
asp_new
asp_new
17.02.2006 в 17:04:39
  1. Я имел ввиду регулировку самой штанги по высоте. Потолки ведь разной высоты бывают ;) Как ездит кронштейн понятно.
  2. Т.е. получается по горизонтали по пузырьку выставляем, а по вертикали качанием. Или и по горизонтали тоже покачать можно?
Paulisimo
Paulisimo
17.02.2006 в 20:51:55
asp_new написал :
Штанга состоит из наборных звеньев. Одна из них телескопическая. Собираем все звенья, а последней регулируем по высоты. Плюс к этому подпружинин нижний распор телескопической части.
asp_new написал :
  1. Т.е. получается по горизонтали по пузырьку выставляем, а по вертикали качанием. Или и по горизонтали тоже покачать можно?
Как поставишь так и "качай"... :-) Хочешь так или сяк... В любом случае получаешь минимальное расстояние.
17.02.2006 в 23:00:10
доброй ночи всем хотел бы преобрести самовыравнивающийся уровень да не знаю с чего начать подскажите буду презнателен.
Bhead
Bhead
18.02.2006 в 01:09:54
2juk
Объясните задачи и объём кошелька. Если нужна иформация поверхностная, читайте последние инструментальные номера ВДСиР, там всё написано. http://www.mastercity.ru/arch/show_content.php?id=68
не посторонний зритель
Обнинск
01.03.2006 в 01:54:33
Душа не выдержала - читал, читал, потом написал...
Сравнительный (частный и ни на что не претендующий) анализ рынка простейших построителей:
1) Простейшие лазерные нивелиры представлены у упомянутых вообще в этом форуме (не только в этой теме) компаний, если брать базовую ценовую категорию, то получается так: http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=364 Самый дешевый ротационник (американец) с приемником и дисташкой за 8900 рублей!!! http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=30 Этот чистокровный француз (по крайней мере качество ооочень хорошее - не китайский пластик), с дисташкой за 8900 рублей, но без приемника (приемник что-то около 1500 рублей стоит) - для внешних работ готов за 10 400 (с приемником)... Дороже предыдущего варианта... Но для внутренних работ его можно и без дисташки за 8000 руб купить! http://www.laserbuild.ru/category/8/175 За не скромные 9500 предложат 100% китай, зато с приемником (но без дисташки - придется бегать к прибору и управлять им, зато внешние работы под силу...) http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-3-001&f1=2 Всего за 7990, тот же нивелир, что и строкой выше, но заявлен как "ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ"... но без дисташки и приемника (т.е. забудем про внешние работы). Зато дешевле на 1000 рублей...Кстати, вот сайт китайцев по этому прибору (нашел, не поленился): www.geoind.com/product/ls501/index.htm
Соответственно первый вариант может работать и внутри помещений и снаружи для луча есть приемник. Да еще радиус 180 МЕТРОВ!!!! Французик проигрывает и по цене и по дальности, ну а про китайцев-псевдо россиян все понятно.
Кстати, не понял фишку - видимо тот же самый француз производится в другом цвете для кого-то и стоит еще дороже (что совсем проигрывает по цене): http://www.laserbuild.ru/category/8/144 Так что Роботулзу первое место и Агатеку - второе... Как ни крути...
Теперь возьмем построители (возьмем по самым доступным, но качественным китайским): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=112 Самый доступный (4100 рублей) и больше всего плоскостей (крест – вертикальная и горизонтальная линии пересекаются + еще одна вертикальная на правую стену) – в чехле http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=122 Этот подороже, но у него хитрое основание – с магнитом (на трубы и балки железные), хотя и заявлен немец – сделан на их заводе в Китае (так сами на фирме говорят) – заносим в китайцев по 4340 рублей (помимо сумки еще идет мишень магнитная) http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-007&f1=2 Цена вырастает почти на 2000 рублей по сравнению с первым вариантом и составляет 5990 рублей = у этого нет второй вертикальной линии (что печально), но есть ЛИМБ на 360 градусов, что очень удобно! Но почти 2000 рублей в первом и 1600 во втором варианте – хорошая экономия (можно немецкий настоящий лазерный уровень прикупить). И опять это не РОССИЯ, а китай! Вот ссылка: www.geoind.com/product/ls603/index.htm Только цвет другой и без лимба – но тот же самый прибор… У них, кстати вся линейка китайская полностью (они сами ничего не делают похоже)… Если только лимбы прикручивают… http://www.laserbuild.ru/category/8/242 Тоже китаец, но по слишком высокой цене за 6950 без лимба, с двумя плоскостями, не вариант…. Правда на сайте есть наш НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ продукт от Лимки за 7164 рубля (на 3000 рубля дороже первого китайца), но с уровнем внешним (это для установки отклонения корпуса??? При самовыравнивании зачем он нужен?
Такой лазерный построитель, дающий крест – простейший прибор и навороты ему не нужны! Должен быть недорогим и вписываться в точность +- 3 мм на 10 м (все вписываются)… Я бы взял первый или третий (у первого цена и доп. Вертикаль, а у третьего лимб – сложный выбор, если в средствах ограничен…)
А если деньги позволяют, то можно и чистокровного немца взять : http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=18 – и навороты, и точность, и видимость лазерного луча – все супер, НО ЦЕНА = 19 100 рублей!!!! Зато до 80 метров пашет, а если помещение больше 15 метров???
Многоточечники (возмем 5-ти точесные): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=366 Самый дешевый и точный = 9500 рублей http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=244 Более дорогой, но уже с магнитом в основании (ну и стандартная установка на штатив возможна) = 10 000 рублей с более функциональным основанием http://www.laserbuild.ru/category/8/166 при цене в 12 500 рублей самый дорогой, но тоже с магнитом (как и второй).
И что выбрать? Если магнит не нужен – то первый вариант самый доступный по цене и самый точный… Второй и третий вариант – одно и тоже, за разные деньги…
Лазерные уровни (по моему мнению, что бы замерить поверхность, а потом еще ее перенести лазером куда-то нужен уровень никак не меньше 50 см!!! – остальное, игрушки – проще указкой заменить, примотав к уровню…): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=61 Настоящий немец, хотя и стоит 2250 рублей, но Stabila по качеству перебивает Капро по некоторым моделям (по крайней мере уровень TOP Class)… http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-006&f1=4 Или вот такой 20 САНТИМЕТРОВЫЙ (ни одну неровную стену не померишь и проекция ямы или горба на противоположную стену обеспечена) при цене 1990 рублей стоит всего на 260 рублей дешевле первого, но это Китай, короткий и несерьезный (только для домашних целей – поиграться). Ну а больше ни у кого нет вариантов…
Угломеры со встроенной электроникой, лазером: http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=70 Рабочая лошадка за 5900 рублей http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-005&f1=4 А чистокровный немец (породистый) почти в два раза дороже = 10 075 рублей http://www.laserbuild.ru/category/5/183 А здесь тоже самое, но еще дороже ЗА=13 735 рублей!!!!!!!!!!!!!! Вот это цена…
Тут выбор сделать сложно – у второго есть строенные пузырьковые уровни, а у первого нет – но цена в два раза… Зависит от карамана. Были бы лишние 5000 рублей – взял бы второй вариант!
Кстати, там еще есть игрушка такая – коротыш-электронный уровень за 2560 рублей – удобно в караман кинуть, когда надо часто примерно прикидывать уклоны – его прямо на любой уровень длинный сверху ставишь и получаешь оцифровку показаний уровня! Дешево и сердито… Но он больше к уровням электронным относится… А тут такая картина:
Либо брать этого коротыша за 2560 и накладывать сверху обычного уровня. http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-013&f1=4 Немец за 5990 рублей – дешевле следующего. http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=67 Либо брать породистого немца (60 см = 7500 рублей, а 120 см = 8200 рублей)…
Самый «карманный» вараинт – первый, да и обычный уровень всегда под рукой (да и часто бьется, гнется после наступания-на-него… Но в амене дешев). Но если брать полностью 60 см, то выбрать не сложно – второй вараинт бюджетный, но имя не очень известное, третий – от одного из мировых лидеров по уровням – все зависит от денег в кармане!!! Но разница великовата = поти 1500 рублей… Третий проиграл.
А теперь по штанге распорной пол-потолок для простейших лазеров: http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=175 Цена 1378 рублей и длина 3,6 метра. http://www.laserbuild.ru/category/30/189 Цена 1340 рублей, но высота 3 МЕТРА – мало! http://www.condtrol.ru/specialoffer.php?f1=13 За 1800 тоже самое, но на 400 рублей дороже… Хотя высота 3,6 метра.
Без комментариев. Почитайте, посмотрите, покрутите в руках – это не рекламный трюк, а реалии выбора бюджетной лазерки (очень популярных позиций)… И по лазерным рулеткам (дальномерам): www.laserbuild.ru Написано, что официальный дистрибьютор Леки и рулеток DISTO www.condtrol.ru Ничего не написано про дилерство, но не спальмы же их берут – цены теже… www.laserpribor.ru Выбор (ассортимент) самый большой, включая и Leica DISTO при тех же ценах (как правило отличие в +- 10 рублей от сайта к сайту)… И я задам последний вопрос: Куда можно приехать и действительно выбрать инструмент ИЗ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, на ЛЮБОЙ РАЗМЕР КОШЕЛЬКА, на ЛЮБОЙ ВКУС… То что я написал - может проверить каждый, а лить из пустого в порожнее… Выбрали цены и примерный ассортимент – езжайте, смотрите, крутите в руках!!!! Только так вы поймете – оно вам надо или нет, и что точно надо!!!
Удачи!
ГенБор
ГенБор
Мытищи
18.01.2011 в 21:13:44
Хочу купить лазерный дальномер для дома,для семьи (в основном,для дачи) кто,что посоветует.Мне приглянулась Лейка DST и Лейка D3a или D2.В общем,жду советов. Спасибо.
