mio
mio
25.07.2008 в 17:52:18
2Sergey_G., большое спасибо Сегодня попробовал штукатурить цементным составом. Никогда раньше не штукатурил. Думал, что раствор удастся набрасывать на стену, чего-то не получается. Поэтому на стену стал наносить шпателем. Поверх слоя маленьким шпателем нанес риски, чтобы следующий слой лучше держался. Можно посмотреть фото
mio
mio
25.07.2008 в 18:13:26
Да и еще забыл спросить. Есть принципиальная разница в том, что раствор набрасывать на стену или наносить широким шпателем? И есть ли возможность проверить качество прилипания раствора к стене?
Грэй
Грэй
25.07.2008 в 19:06:23
mio написал : Есть принципиальная разница в том, что раствор набрасывать на стену или наносить широким шпателем?
это не принципиально
mio написал : И есть ли возможность проверить качество прилипания раствора к стене?
сейчас не проверяйте, проверите, когда всё сделаете и после высыхания.
Да , и не советую работать болгаркой ,пока не нанесете все слои (она пылИт), и не советую работать перфоратором на этой стене пока не просохнет (дней 10): стена может резонировать, и это может повлиять на качество прилипания слоёв. Вероятность такого исхода мала, но всё-таки:).
aston
aston
Барнаул
25.07.2008 в 19:07:16
Sergey_G. написал : С гипсовым составом ты намучаешся. Сохнет он долго, проблема там в другом. Применяемый пластификатор имеет очень пртивное свойство - он "пружинит". То есть ты будешь разравнивать правилом слой штукатурки, а он после будет сползать назад. В работе Ротбанд мне сильно не понравился. По-моему, это одна из самых дорогих и самых плохих штукатурок.
Штукатурить стену простой ЦПС оказалось намного понятнее. Там есть одна хитрость - в смесь надо добавить средство для мытья посуды. 4 столовые ложки на ведро. Смесь в момент пластифицируется. На стену накидывается очень легко и хорошо держит форму. После застывания не трескается (в отличае от Ротбанда)
Четсно говоря удивлен. Я, простой ламер, отлично оштукатурил стену гипсовй штукатуркой. Очень легко работать и очень ровно получается всего за один слой. Приведенное фото это просто ужас и порнография по сравнению с результатом от гипсовой штукатурки.
Правда Ротбант мне тоже не понравился. Пользовался другой штукатуркой.
Свойство "пружинит" - есть такое и это нормально. Технология работы с гипсовой смесью для этого и подразумевает отдельную операцию "подрезка", когда правилом после первончального разравнивания острой кромкой "срезаются" излишки и стена выводится в ноль. Это на каждом мешке написано.
Грэй
Грэй
25.07.2008 в 19:14:07
mio написал : если предыдущий слой высох нужно ли его смачивать? И как сильно?
смачивать не нужно. Зачем тогда было сушить? Если есть опасения, что предыдущий слой во время сушки запылился ( стройка - место пыльное, что ни говори), то нужно загрунтовать и наносить следующий слой.
mio
mio
25.07.2008 в 19:14:23
Здравствуйте 2Грэй.
Грэй написал : сейчас не проверяйте, проверите, когда всё сделаете и после высыхания.
Т.е. после того, как выровню по маячкам, подождать пару недель. А после этого как проверить?
aston написал : Приведенное фото это просто ужас и порнография
Ужас и порнография, потому , что так мне показалось именно так нужно сделать (неровности для лучшего прилипания следующего слоя). слой с правой стороны будет около 50 мм. Слева около 10-15 мм.
aston
aston
Барнаул
25.07.2008 в 19:19:08
Вот как выглядит стена, только что оштукатуреная гипсовой смесью час назад. Сразу ровно за один слой.
Грэй
Грэй
25.07.2008 в 19:20:04
mio написал : А после этого как проверить?
я проверяю лёгким простукиванием костяшками пальцев. Не должно быть "пустого" звука.
mio
mio
25.07.2008 в 19:20:21
Грэй написал : смачивать не нужно.
Значит запросто могу по сухому слою наносить шпателем. Уважаемый 2Грэй, задам еще вопро, как земляку. Использую сухую смесь ДИОЛА. И чего-то не понял с количесвом воды: рекомендуют 0,38л на 1 кг, т.е. 9,5л на 25кг смеси. Но получается такая жижа, что невозможно использовать. Я залил на мешок ну наверное литров 5. Как Вы это можете объяснить?
mio
mio
25.07.2008 в 19:23:47
aston написал : Вот как выглядит стена,
Как?
aston написал : Сразу ровно за один слой.
Я планирую 3-4 слоя (около 50мм). Поэтому о красоте сейчас речи нет. Красота будет позже.
Грэй написал : я проверяю лёгким простукиванием костяшками пальцев. Не должно быть "пустого" звука.
Понял. Но мне кажется у этой штукатурки (сухой) специфический звук.
Грэй
Грэй
25.07.2008 в 19:33:33
mio написал : Использую сухую смесь ДИОЛА. И чего-то не понял с количесвом воды: рекомендуют 0,38л на 1 кг, т.е. 9,5л на 25кг смеси. Но получается такая жижа, что невозможно использовать. Я залил на мешок ну наверное литров 5. Как Вы это можете объяснить?
"Диола-эксперт по шпаклёвкам" , а в штукатурках - лох! :) Если серьёзно, то я это объясняю одним словом "козлЫ". Вы правильно сделали, что не стали лить лишнюю воду. Лейте самый минимум, только чтобы было удобно работать.
