Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
27.07.2008 в 13:59:25
mio написал : Больше раствора оказалось на полу, чем на стене.
Весь упавший на пол раствор( отскок) вы собрав вновь пустите в дело. не страшно. Со временем на полу будет все меньше оказываться отскока.
mio написал : Имеет значение то, что затирка поверхности будет выполнена спустя неделю или более после нанесения первого слоя?
Накрывка затирается сразу по нанесению.!!!!
mio
mio
27.07.2008 в 14:05:11
Xarlampij написал : Накрывка затирается сразу по нанесению.!!!!
Я не вполне понял термин "накрывка", что это. Может быть выравнивание, например, шпателем образовавшихся неровностей?
Xarlampij написал : Со временем на полу будет все меньше оказываться отскока.
Моя ошибка, наверное, в том, что движение руки с мастерком шло немного слева направо, а не строго в сторону стены снизу вверх? И еще такой вопрос, а как набрасывать на участок под самым потолком?
mio
mio
27.07.2008 в 14:10:24
Kotelev написал : А не проще готовить самому - так хоть знаешь, чего и сколько там насыпано...?
Готовить самому, безусловно, надежнее, но для меня получается сложнее. Ремонт делаю в одиночку. Тесть напрашивается в помощники. Но мне проще одному. Меньше советов под руку... Все, что хочется узнать пытаюсь выяснить на форуме. Очень даже помогает.
Kotelev
Kotelev
Брест
27.07.2008 в 14:21:40
mio написал : Но мне проще одному. Меньше советов под руку... Все, что хочется узнать пытаюсь выяснить на форуме.
Я вас понимаю, у меня аналогично.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
27.07.2008 в 14:28:17
mio написал : не вполне понял термин "накрывка",
штукатурный состав, размер наполнителея там не превышает 1.25мм. Я наношу мастерком ( коль скоро не пользую агрегатом штукатурным) Жидкий состав. Потому ложится в несколько мм. толщиной. По состоянию стяжки, пластичности наношу от 1 до нескольких квадратов и затираю теркой. Пользую большой полиуритановой.
mio написал : Моя ошибка, наверное, в том, что движение руки с мастерком шло немного слева направо, а не строго в сторону стены снизу вверх?
снизу вверх научится легче. Хотя это не принципиально. Все движения по набрасыванию раствора вариации одного. Как было сказано это движение предплечья-кисти по катетам прямоугольного треугольника. одна из катетов которой парралельна стене, другая перпендикулярна стене. так что изучив базовое движение вы легко можете и над головой. Правда. учитывая силу гравитации. В свое время. когда получал практические наставления в том, Виртуально отрабатывал многократно моторику. помогает найти и запомнить ощущение слаженности........
mio
mio
27.07.2008 в 14:41:39
С движением буду тренироваться завтра.
Xarlampij написал : затираю теркой. Пользую большой полиуритановой.
Кстати, у меня терка полиуритановая 18х32 см. Попробовал ее использовать при выравнивании. И получил проблему: раствор собирается в кучу и липнет к терке. Терку при этом смачиваю. В чем может быть проблема? Может нужно подождать пока раствор немного схватится?
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт
27.07.2008 в 15:29:48
2mio
Валик внизу - это как раз есть результат действия идиотского пластификатора, содержащегося в ротбанде, многих плитоных клеях и, видимо, твоей смеси. Штукатурка там не отслала от стены, она просто съехала назад после выравнивания.
Если раствор плохо липнет к стене, то стену надо намочить.
mio
mio
27.07.2008 в 16:16:39
Sergey_G. написал : результат действия идиотского пластификатора,
А если раствор будет погуще. Валик будет образовываться?
Sergey_G. написал : Если раствор плохо липнет к стене, то стену надо намочить.
Я стену увлажняю из распылителя. И еще раз обращаю внимание на вопрос. Маячки после оштукатуривания следует убрать или оставить в слое штукатурки?
mirock
mirock
Эксперт
Днепропетровск
27.07.2008 в 17:23:04
моющее существует для мытья посуды, оно чрезмерно аэрирует раствор, я пользуюсь пластификатором сикамент,заменитель извести. да и то не всегда. Набросы делаю руками в перчатках хотя умею и мастерком и ложкой, руками быстрее раза в полтора
mio
mio
27.07.2008 в 18:13:15
mirock написал : Набросы делаю руками в перчатках
Надо попробовать. Руками, по моему, должно быть проще, чем мастерком.
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт
27.07.2008 в 19:43:20
mio написал : А если раствор будет погуще. Валик будет образовываться?
Будет...
mio написал : Маячки после оштукатуривания следует убрать или оставить в слое штукатурки?
Под плитку можно оставить. Под обои и окраску рекомендуется выдрать. Оцинковка с них сдирается при разравнивании правилом. Поэтому макушка начинает ржаветь. Особенно от обойного клея на основе крахмала.
