:help комната- стены , которые в подъезд и на улицу- постоянно влажные , особенно в холодное время года и при отключённом отоплении.Реально мокрые обои, и все последствия... Можно ли использовать гидроизоляцию, какую и на какую поверхность???:help
23.07.2008 в 21:11:06
23.07.2008 в 22:35:49
Sonati написал : Можно ли использовать гидроизоляцию
Гидроизоляция ничего в данном случае не решит ...Причина влаги на стенах - высокой теплопроводности стены и высокая влажность в помещении. Избавившись от одной из этих причин, можно иметь сухие стены
23.07.2008 в 23:21:33
КаааааааааааК?????
23.07.2008 в 23:22:58
я не спец, но мне кажется, что хотя бы со стороны поъезда и улицы на стены не будет поступать влага
23.07.2008 в 23:28:36
Sonati написал : КаааааааааааК?
...интересный и не простой вопрос. Утеплите наружные стены и сделайте эфективную приточновытяжную вентиляцию помещений
Sonati написал : хотя бы со стороны поъезда и улицы на стены не будет поступать влага
А она от туда и не поступает! Это влага Ваших помещений конденсирует на холодной стене ...точка росы однако
23.07.2008 в 23:40:30
в общем, как можно понять из ваших комментариев, гидроизоляция ни к чему... и так нам и жить во влажном помещении, тк о какой принудительной вентиляции может идти речь в комнате..... и утепление стен - чем?
23.07.2008 в 23:41:51
вот подумалось, а почему же 2 другие стены остаются сухие?????? если проблема во влажности в комнате?
23.07.2008 в 23:53:29
Sonati написал : утепление стен - чем?
Соберитесь с силами и прочтите до конца вот этот топик
24.07.2008 в 00:02:21
Вопрос о утеплении больной у многих. Мы делали ремонт в квартире и в одной угловой комнате за мебелью зимой мокрели и покрывались плесенью обои. В общем утеплять надо снаружи, но как это сделать на этажах высотки? Поэтому проконсультировались с теми кто уже имел опыт работы в таких ситуациях было решено обклеить две стены и откосы технической пробкой толщиной 8 мм. Сказано-сделанно. После поклейки три раза прогрунтовали акриловой грунтовкой, натянули пластиковую сетку ячейкой 2х2мм и зашпаклевали. Прошло два года покрайней мере пока проблем нет.
24.07.2008 в 00:07:35
до конца дочитать не хватило терпения.... но ясно, что бесполезно что-либо делать...
24.07.2008 в 00:12:42
Sonati написал : ясно, что бесполезно что-либо делать...
Такое впечатление у Вас сложилось, потому, что не дочитали до конца :) Если кратко, то история знает примеры того, что утепление из нутри давало положительный результат. Тоесть, это как лотерея повезет-не повезет. ...много разных факторов влияет
