13.10.2012 в 23:52:09
МОДЕЛЬ:SPARKY EX-125E(новая модель) ВРЕМЯ ПОКУПКИ :сентябрь 2012 ДОСТОИНСТВА:удобная эргономика, хорошо лежит в руке,очень удобное расположение управления-регулятор оборотов и кнопка выключения прямо под пальцами, вибрации почти не чувствуются.хороший пылеотсос-%80 идёт в мешок. НЕДОСТАТКИ:индикатор сети зелёного цвета-плохо видно,лучше был-быкрасный,мелочь но если ужпоставилиего надобыло сделать что-бы был заметен .пвх-шнур, резиновый пожалели поставить. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:хорошая маашинка,мне нравится. взята на замену старенькой DWT .удобная, как и всё у SPARKY"пузатенькая" но для моих рук самое то.для своего класса весьма производительная - порадовался что взял машинку с регулировкой оборотов- на максимуме снимает очень сильно, не всегда надо( а ведь смотрел на мактек-хорошо что не взял:))приятная машинка.
23.10.2012 в 19:56:15
МОДЕЛЬ: Bosch PEX 11 AE
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1998
ДОСТОИНСТВА: Компактная, для тарелки 115 мм довольно мощная (250 Вт), регулятор оборотов. Пылеотводные отверстия совпадают с бумагой 125 мм, какой всегда и пользовался, чтобы липучку на краях не сбивать. Запасными тарелками разной жёсткости запасся у KWB.
НЕДОСТАТКИ: Инструмент бытовой, многого от неё требовать не положено. Пыль, конечно, всю не собирала, на максимальных (ставил редко) шумновата и сильно вибрирует. Сетевой шнур ПВХ дубеет уже при нулевой температуре. Дополнительную переднюю ручку и мешок/контейнер для пыли (в комплекте был один бумажный) искал отдельно,
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Когда брал, GEX 125 ACE (старый) понравился больше, но стоил гораздо больше. Инструмент для небольших объёмов, компактный, удобный.
28.10.2012 в 14:34:49
08.11.2012 в 00:56:17
МОДЕЛЬ:Hilti WFE 450 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2012г. ДОСТОИНСТВА: практически нет качания и передачи вибрации на корпус, мощный и хороший пылеотвод, эрганомика корпуса для удобного хвата в разных положениях, выдвижная ручка, три сменные тарелки разной плотности. НЕДОСТАТКИ: менять тарелки мутарно(три винта и надо точно попасть в посадочные), в белое основание тарелок быстро въедается разная грязь и не сотрешь. Резиновая манжета противно скрепит, когда тарелку в ручную поворачиваешь. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): До этой машинки была Bosch GEX 125, сравнивать могу только с ней. Пылеотвод зверский даже без пылесоса. Если работать с абранетом и бумажным мешком пыли нет на 99%, с бумажным абразивом естественно пыли будет чуть больше, но тогда лучше пылесос подключать. Пробовал работать на улице без пылесоса и мешка, (лень ставить было) ощущение было, что работает маленький снегоуборщик, длинная струя из пыли била, метра на два, два с половиной.
31.10.2013 в 22:14:42
МОДЕЛЬ: Ryobi ROS300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2013 ДОСТОИНСТВА: Удобная хватка для работы одной рукой. Прорезиненные рабочие поверхности под хват рукой. Длинный шнур. Вкл/выкл и регулировка оборотов расположены удобно, операции легко выполняются держащей рукой на весу. Хорошего качества литье и сборка корпуса. НЕДОСТАТКИ: Тормоз подошвы вышел из строя практически сразу - оторвались от основания резиновые усики. Лечение: разборка, приклеивание резиновых "имплантов". Само резиновое основание (типа колокола над тарелкой) на данный момент еле держится на корпусе - почти оторвались крепления. Быстро износились крючки подошвы, даже при работе с установленным диском-проставкой. Найти в продаже аналогичную не получилось. Лечение: диск-проставка ф150 без отверстий от мирки, клей и наклейка поверх изношенной подошвы, обрезка, пробивание отверстий. Разбилось посадочное гнездо "маховика-вентилятора" на вал электродвигателя - колебания тарелки, дребезжание. Лечение: требуется замена маховика. Временно посадил маховик на вал подложив на плоскости в гнездо тонкие металлические прокладочки. (Ненадежное исполнение гнезда. Слабый материал маховика. Работы краем диска). Неэффективная система пылесбора. Разболталась посадка фильтра-пылесборника к корпусу. Пластиковый шнур. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. за отсутствием оного на момент поломок. починял сам ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Машинка для периодических работ в быту с небольшим объемом, умеренными нагрузками и по поверхностям с полной постановкой тарелки. Использовал при ремонте деревянных окон. Шлифовка дерева - сосны, полиэфирной шпатлевки. Время работы 2-3 часа в день, 2-3 дня в неделю. Шлифуемые поверхности 10-60 мм шириной. Работа по плоскостям полной постановкой диска и поверхностям пазов краем диска. После поломки посадочного гнезда маховика приобрел макиту 5031. Эту по возможности отремонтирую и в закрома.
07.11.2013 в 10:40:27
Модель: METABO SXE 325 Intec Время покупки: лето 2011 Достоинства: очень удобная хватка, качество литья корпуса, наличие фильтра, а главное - ход эксцентрика составляет 5 мм, т.е. съем чумовой. очень производительная. На тарелке крючки крепления очень развиты, что обеспечивает плотную посадку шкурки и ее надежное удержание в процессе работы. Довольно хорошее пылеудаление - пользовался и фильтром, и самодельным мешком - пыли мало остается. Недостатки:недостаток выявлен один (когда выбирал в лабазе попробовать не было возможности) продавлена подошва в центре в районе крепления (крепится одним винтом), т.е. в центре пятно диаметром примерно 20мм не шлифуется. Возможно данный косяк характерен только для моего экземпляра. Обращения в сервис: нет и не было за полной ненадобностью Личная оценка (и комментарий) очень надежная и производительная машинка, перешлифован не один десяток кв. метров ( а может и километров:)). Сравнивал с макитой - последняя уступает по производительности. Еще нравится звук - негромкий, низкий басовитый - создает впечатление надежности. Весьма и весьма доволен.
07.01.2014 в 01:21:00
МОДЕЛЬ: Einhell BRS 380 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 год ДОСТОИНСТВА: удобное включение и управление мощностью; передняя ручка наклоняется под любым углом; козырек помогает всасыванию пыли вокруг тарелки НЕДОСТАТКИ: сильная вибрация; без тормозного кольца (что это такое, узнал после приобретения машинки) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): из-за отсутствия тормозного кольца производит впечатление рабочего макета; работала летом 2 недели на шлифовке садовой мебели, справилась вполне.
30.04.2014 в 21:40:53
МОДЕЛЬ: Makita BO 5021 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2013 г. ДОСТОИНСТВА: Использую эпизодически. Очень приятная машинка для небольших объемов работ (мебель, краску где-нибудь в доме снять, подчистить и т.д.). Легкая, в руках сидит отлично. Регулировка оборотов, считаю, необходима. Без неё не представляю как можно работать на разных материалах, разными шкурками. Родная подошва почти не износилась, хотя запасную, все же, иметь стоит. Шкурки использую Bosch или Makita, по цене и качеству вполне устраивают. С мешком немного пылила, когда появился пылесос проблема почти ушла. Не Китай)) НЕДОСТАТКИ: Крепление передней рукоятки не продумано. Пришлось соединить две её половинки намертво, иначе никак не хотела держаться. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твердая 4+! Ни разу не пожалел о покупке.
01.05.2014 в 00:27:51
МОДЕЛЬ: Festool Rotex90 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2014 ДОСТОИНСТВА: легкая, несколько режимов работы (заявлено 4 в 1) грубое шлифование, чистое шлифование, дельта и полирование. последним не пользовался. разница между грубым и тонким шлифованием не "маркетинговая". в режиме грубой шлифовки грызет очень уверенно, и держать одной рукой - нереально. прикрутил к ней шланг от боша 19мм * 5м - дешево и сердито. НЕДОСТАТКИ: доп аксесуары стоят денег (тарелки, и т.д.). расходка на 90мм - только оригинальная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока не пожалел о покупке. планировалось докупить к ней дерос150мм для масштабных действий, но поработав некоторое время покупка дероса откладывается - малыш уверенно обрабатывает даже "средние" объемы.
17.10.2014 в 21:54:39
МОДЕЛЬ: Metabo SXE425 XL ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Лето 2007г. ДОСТОИНСТВА: Производительность, качество работы, возможность на 40 градусной жаре работать часами - не перегревается. НЕДОСТАТКИ: Подошва хреново держит шкурку, менял - та же фигня, приклеил матриксовскую липучку на штатную подошву - всё хорошо))) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твёрдая 4. Такой бренд, цена немалая - могли бы на липучке не экономить...
17.10.2014 в 22:05:37
Gromoboj написал : приклеил матриксовскую липучку на штатную подошву - всё хорошо)))
Странно, у мну младшая (325-я) - все ОК.
