АнтиFAQ
АнтиFAQ
11.07.2017 в 09:25:32
Фанера 18 мм. Фанеру пришлось нарезать мелкими квадратами. Лаги 50х70. Мах длина лаги 1.5м. Шаг 50 см. Коридор. Планируется шкаф. Надо ставить ригеля?
Финальное покрытие кварц-виниловая плитка. По сути линолеум. Стыки между фанерой местами большие до 7 мм. Чем заделывать стыки? Не нашел общего мнения? Мастика? Клей ПВА + опилки? Герметик? Как часто крепить лагу к бетону? 2 раза в начале и в конце? Или не ленится и 3-4 раза?
Rooddy
Rooddy
Минск
24.07.2017 в 14:46:16
Друзья, подскажите какого сечения должна быть лага при опорах через 1 метр? Важно избежать прогиб. На лагах будет фанера 21 мм.
opora77
opora77
04.08.2017 в 09:41:34
Rooddy написал: Друзья, подскажите какого сечения должна быть лага при опорах через 1 метр? Важно избежать прогиб. На лагах будет фанера 21 мм.
Rooddy, Лаги ставят через 50 см и опоры на лагах тоже через 50 см Мы производим регулируемые опоры для лаг в Москве Звоните-проконсультирую
gloobus
gloobus
04.08.2017 в 10:55:27
Что бы не создавать лишнюю темы, спрошу тут!
На лоджии делаю пол, смонтировал регулируемые лаги, проложил утеплитель. Собираюсь класть фанеру, по идее планирую положить первый слой 15 мм (уже куплен, напилен, лежит - осталось пришурупить), сверху вторым слоем 10 мм и потом уже линолеум 42 класса.
Вот есть немного вопросов, т. к. надо уже завтра ехать покупать второй слой фанеры:
  1. Лоджия 116 на 310 см, листы фанеры 152x152, даже если в магазине отпилю 116x152, в машину не влезет! Первый слой у меня 76x116 лежат они поперек лаг (см. фото). Лаги 300 см 4 штуки лежат, расстояние между ними примерно 30 см. Как лучше положить второй слой? Я думал 116/2=58 и распилить фанеру 58x152 и эти листы положить уже поперек первого слоя, но получится что вдоль лаг, а шов верхнего слоя окажется как раз между лаг (по середине, между 2 и 3 лагой, на рисунке нижний слой красным, верхний синим). Или лучше шов сдвинуть, что бы не по центру был, а на одной из лаг, на 2 или 3 лаге? Или же пилить и класть так же, как и первый слой, просто сдвинув листы, что бы образовался нахлёст швов?
  2. Какое расстояние должно быть между листами фанеры, что бы не в ущерб линолеуму? Лоджия чуть длинней 3-х метров, по этому листы первого слоя раздвинул немного, зазор получился 5-7 мм. Я думаю для первого слоя это не важно. А вот на втором?
  3. Первый слой понятно прикручивается к лагам! Какое расстояние должно быть между саморезами? И к чему прикручивать второй слой, к первому слою, или так же нужно попадать в лаги?
  4. Какой сорт брать для верхнего слоя? Нижний слой самый простой 4/4
В общем для меня главная сейчас задача, каким нахлёстом положить верхний слой и как он должен крепиться к нижнему?
Грэй
Грэй
04.08.2017 в 12:38:13
gloobus написал: Первый слой у меня 76x116 лежат они поперек лаг
1) второй слой делайте из таких же листов, также поперёк лаг, но со сдвигом наполовину.то есть первый 38х116, затем 76х116, снова 76хна 116 ...и т.д., а последний - какой получится. 2) зазоры между листами не делать. если без них никак, то они впоследствии должны быть заделаны шпаклевкой заподлицо с поверхностью. 3) второй слой прикручивается к первому. Идея двухслойного в том, чтобы получить единный сплошной ковеёр, кагбы, одним листом, лежащий на лагах. Такто, в идеале, можно было бы кинуть один толстый лист без швов на всё помещение, но это технически невыполнимо, поэтому всегда делают из кусков и в 2 слоя. 4) сорт? хм....- чтобы не развалилися!)))) п.с. между саморезами , не более 25 см, как на гипсокартоне, но, не забудьте проклеить слои между собой.
gloobus
gloobus
04.08.2017 в 14:07:59
Грэй, Спасибо большое вам за ответ! 1) Я думаю так и сделать, тоже на этом варианте остановился! Там как раз, если брать лист 152х152, отрезать от него лишнее, что бы осталось 116х152, вот это лишнее размером 36х152 как раз вполне пойдет как стартовый лист! 2) Технически могу не делать зазоры, но разве так можно? Все же это на лоджии, она застеклена пластиком, но не утеплена. Помимо возможного линейного расширения от влажности и погоды, еще есть боязнь что без шва хотя бы в пару мм, листы будут тереться друг о друга и скрипеть. 3) Тут ясно! А стоит ли заранее просверливать тонким сверлом (2мм) под саморез отверстие? И что лучше сделать со шляпкой, сама утопится или лучше раззенковать и потом шпаклевкой пройтись? Первый слой я по любому для шляпки надсверлю, а вот со вторым делема... Но это ладно, по месту можно посмотреть как будет утапливаться. 4) По поводу сорта, в оби сейчас увидел выгодное предложение "Фанера ФК сорт 3/4 шлифованная 1525х1525х9мм" за 600 рублей, рядом и круглосуточно, думаю пойдет! Там же на месте распилю на 116х152 и потом еще раз на 116х76.
По поводу клея? Это очень обязательно или просто как рекомендация?
Грэй
Грэй
04.08.2017 в 17:20:08
gloobus написал: 2) Технически могу не делать зазоры, но разве так можно? Все же это на лоджии, она застеклена пластиком, но не утеплена. Помимо возможного линейного расширения от влажности и погоды, еще есть боязнь что без шва хотя бы в пару мм, листы будут тереться друг о друга и скрипеть.
никаких зазоров не должно быть, ибо на склеенные и скрученные между собой детали, законы теплового, водяного, молекулярного и прочих расширений не распространяются ;) зазор должен быть по периметру - между настилом и стеной. Вот там и будет проявляться расширение. А посредине ковра - нет.
bernex
bernex
02.11.2017 в 11:45:01
В доме на 2 этаже будут делать по договру - лаги потом дополнительно 40 на 150 доска и на нее фанера 18мм. Проложены плиты мин ваты 200мм. Там спальни + с/у.
Поверх что еще посоветуете?
Будет ламинат с ИК полом.
