Нет, есть например GMB-30P(P1, P4) или бескорпусная GMB-30MP. Глянь сайтик www.cctv.ru
30.07.2008 в 15:24:32
30.07.2008 в 15:37:57
2Aqualion
На том сайте только прайс листы,а описание не открывает.
30.07.2008 в 16:11:48
30.07.2008 в 16:42:13
Мирумир написал : Посоветуйте скрытую камеру.Они бывают только цилиндровые?
Скрыть можно любую камеру, даже прикрыть нишу установки камеры тонированным стеклом с ИК-подсветкой, если она нужна в абсолютно тёмном "подъезде высокой культуры быта"... ;) Цилиндрическая камера с объективом "игольное ушко" проще в установке, просто буром d20-22 делаете отверстие под нужным углом и "хороните" камеру (проводники тоже).
30.07.2008 в 17:49:46
2dinamit007
2sergey_sav
Спасибо!
Какая цилиндрическая камера на Ваш взгляд наиболее оптимальна?
30.07.2008 в 18:04:32
Что значит оптимальна? Если речь идёт только о скрытом наблюдении за лестничной клеткой, то вполне достаточно:
30.07.2008 в 21:19:37
2sergey_sav
Видеоглазок мне не подойдет,т.к. нужно просматривать пространство перед общей тамбурной дверью на этаже,а не перед моей входной дверью.
А как реализовать включение цилиндрической камеры?Можно будет включить только непосредственно с видеодомофона,когда позвонили в дверь?
30.07.2008 в 21:31:23
в некоторых видеодомофанах (думаю в большинстве) есть возможность просматривать изображения с камер в любое время, а также переключаться между камерами нажатием кнопки. в таком режиме они обычно показывают изображение до 60-90 секунд, а просто с поднятой трубкой постоянно.
30.07.2008 в 21:39:47
2Мирумир Можете запитать камеру постоянно или только при выборе камеры с видеодомофона.
30.07.2008 в 22:01:44
2ssp
2sergey_sav
Cпасибо!
Я так понимаю,что камера подключается не по коаксиалу,а по витой паре?Коаксиала нет в видеодомофоне?Сейчас нужно определиться ,какие провода замуровывать под камеру и видеофон.
30.07.2008 в 22:09:59
Мирумир написал : Коаксиала нет в видеодомофоне?
Почему же нет? Очень даже может быть. Другое дело, что при небольшой протяжённости (скажем, метров 10-15) витая пара - вполне приемлемый вариант.
