2sergey_sav
Вот для такого видеофона коаксиал разве нужен?
30.07.2008 в 22:17:15
2sergey_sav
30.07.2008 в 22:32:14
Мирумир написал : Сейчас нужно определиться ,какие провода замуровывать под камеру и видеофон.
под камеру оптимально - комбинированный кабель витая пара + тонкий коаксиал в общей изоляции (ех SAT501awg ) можно витую пару 5кат, но хуже( хотя иногда до 30-50м сигнал вполне приемлемый)
30.07.2008 в 22:34:08
Мирумир написал : Вот для такого видеофона коаксиал разве нужен?
В паспорте любого устройства видеонаблюдения фигурирует коаксиальный кабель 75 Ом, как наиболее правильный вариант согласования всех подключаемых видеоустройств. Иное дело, что практика применения этих устройств вносит свои коррективы и мы используем и витую пару и CQR 4*0,22.:)
30.07.2008 в 22:34:37
2johnlc
От Видеофона до камеры будет не более 10м.Думаю,что витой пары кат. 5е хватит.Хотя...,если для камеры нужен будет коаксиал,то придется его замуровывать.Вообщем,нужно определиться с камерой и отсюда плясать дальше.
В видеофоне есть функция-детектор движения,от которого автоматически срабатывает вызывная панель(видео записывается в память видеофона).А будет ли записываться изображение с отдельной камеры?Никто не сталкивался с этим?
30.07.2008 в 22:55:18
Мирумир написал : А будет ли записываться изображение с отдельной камеры?
Если Вы планируете выдавать питание на камеру, только при звонке в дверь, то и запись кадра будет происходить только в этот момент. Что бы детектор движения работал, сигнал с камеры должен приходить постоянно, следовательно и камера должна быть запитана постоянно. В этом случае любое перемещение в зоне действия камеры (чувствительности детектора) будет регистрироваться... памяти хватит ли?
30.07.2008 в 23:24:05
А где прячется детектор движения и каков радиус его действия?Он регулируется?
30.07.2008 в 23:34:21
я думаю детектор движения там программный. анализирует картинку с камеры на изменения
31.07.2008 в 08:49:17
Подумал я давича про детектор движения и решил отказаться от него.Т.к. через тамбурную дверь ходят ещё и соседи,то память видеофона забьется моментально.
31.07.2008 в 09:44:54
2sergey_sav
Такую камеру можно использовать замуровав её в стену?
31.07.2008 в 11:55:10
Мне кажется великовата для замуровки. А по поводу применения витухи подвесьте открыто вдоль предполагаемой трассы и подключите посмотрите. Если качество устроит, значит можно ее замуровывать.
31.07.2008 в 13:03:13
2Aqualion
Ок,с кабелем так и сделаю.
На счет камеры,я тоже посмотрел и думаю,что цилиндровую камеру все же будет видно в стене,объектив достаточно большой.Нужна не заметная камера с небольшим диаметром объектива.
