Здраствуйте, уважаемые мастера. Вопрос в след., есть стена из пенобетона, чем и как лучше оштукатурить? Планирую Ротбанд, не знаю чем прежде обработать стену и нужно ли вообще обрабатывать перед оштукатуриванием.
29.07.2008 в 16:30:29
29.07.2008 в 18:06:08
По идее считается,что надо прогрунтовать акриловой грунтовкой 2-3 раза.Затем наносить штукатурку.Если слой тонкий(менее1см),то штукатурка без такого грунтования потрескается.Особо страшного ничего нет,потом зашпаклюется,но неприятно.Лично я ,при тонком слое, сначала как следует пропитываю стену водой(валиком) и штукатурю.Если слой 2см и больше,то грунтовки один слой и штукатурить. Это все сказано для "ротбанда".
30.07.2008 в 09:04:34
Спасибо за совет.
30.07.2008 в 13:23:02
подскажите, а шпаклевать по Ротбанду масляно-клеевой шпатлевкой можно, не отвалится?
