xpg934
xpg934
29.07.2008 в 23:20:01
Делаю санузел, туалет + душевой уголок. На потолке с одной стороны идет фановая труба, 22 см от потолка. Занижать весь потолок на такой размер - не хочу. Надо делать как-то ступеньку, и соответственно спрятать там вентиляцию и электрику.
Можно ли сделать из гипсокартона? А влага? Чем шпаклевать? Чем красить? Чтобы не размяк со временем и не треснул по швам.
мурик
мурик
Уфа
29.07.2008 в 23:42:14
сделайте из пластиковых панел.,либо реечного потолка.
xpg934
xpg934
30.07.2008 в 09:46:00
мурик написал : сделайте из пластиковых панел.,либо реечного потолка
т.е. гипсокартоном гиблое дело? панели это да, хорошо и практично, несколько раз делал когда потолок сплошной... а тут с ступенькой, да и по идее, хочу сделать над душевым углом либо полукругом, либо ромбом выступ с подсветкой... панелями такое как-то не знаю даже как сотворить. Разве что делать обрешетку из древянных брусков и потом к ним панели степлером крепить. Но дерево в влажном помещении тоже не фонтан, думаю.
30.07.2008 в 10:08:26
У меня в ванной стоит потолок из гипсокартона.5 лет пока никаких проблем.Правда стоит мощная вентиляция с канальным вентилятором.
xpg934
xpg934
30.07.2008 в 10:10:00
Вадимыч написал : У меня в ванной стоит потолок из гипсокартона.5 лет пока никаких проблем.Правда стоит мощная вентиляция с канальным вентилятором.
вентиляцию тоже планирую делать принудительную. Чем шпаклевали/красили?
30.07.2008 в 10:19:55
Точно не помню,шпаклёвка была как и во всей квартире,а краска какая то специальная(для влажных помещений)тикурила.
Gins
Gins
Миасс
31.07.2008 в 10:14:11
ИМХО нужно ипользовать СМЛ (стекломагнезитовый лист). Если у Вас такое продается... Тому точно ничего не будет, а работать с ним - точно также как с гипсокартоном
TM
TM
31.07.2008 в 11:33:46
Влагостойкий ГК грунтуем универсальной акриловой грунтовкой, шпаклюем ветонитом VH. Еще раз хорошо грунтуем. Красим влагостойкой водоэмульсионкой от тикурилы или бейкерс.
xpg934
xpg934
31.07.2008 в 12:17:38
TM написал : Влагостойкий ГК грунтуем универсальной акриловой грунтовкой, шпаклюем ветонитом VH. Еще раз хорошо грунтуем. Красим влагостойкой водоэмульсионкой от тикурилы или бейкерс.
вот такой вариант мне нравится, спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.07.2008 в 19:47:02
У меня так. Всё работает... И в ванной и в душевой. Краску специально не подбирал- такой же красил и в комнатах. Использовал ГК влагостойкий- зелёный такой. Грунтовку брал глубокого проникновения. Швы- серпянкой и Ротбандом, потом- всю поверхность шпаклёвкой и грунтовкой. Вентиляция есть принудительная, но почти не включаем. В ГК встроены светильники. В общем- всё....
arhwed
arhwed
Архангельск
23.03.2018 в 19:12:07
Михалыч, а если новостройка и дом будет усадку давать? Есть шанс, что трещины пойдут? Дом кирпичный, 9жка, 8 этаж
