refrigerator
refrigerator
21.11.2015 в 18:53:01
В верхний дсп вкрутил каленые саморезы по дереву. На глубину 16мм. Сверло 2мм слишком толстое и саморезы плохо вкрутились. Кроме того попал в саморез идущий сверху. Просверлил рядом сверлом 1.5мм. Хотя я прочел что нужно сверлить на 2/3 длины самореза, я думаю это много. Нужно миллиметров 5. Я сверлил на 1 см. Ограничителя глубины на дрели нет (((. Может насадку какую купить на сверло?
В заднюю стенку вкрутил каленые саморезы по дереву на глубину 13мм. Отверстия и навесы смазал клеем секунда
21.11.2015 в 19:31:50
asdoleg написал : закрутите в такую пластину штук 8-10 саморезов по дереву..если так переживаете,что оторвется,под пластину клей нанесите))
уж лучше клей в отверстия для саморезов :)
refrigerator написал : На каких анкерах лучше повесить?
Уж слов нет - в теме все разжевано до...
Артём Зорин написал : А что там видеть-то? Правый самый длинный, а левый с гайкой. Необходимую длину надо смотреть по месту. Я бы выбрал с гайкой для того, чтобы не просто навесить шкаф на анкер, а прижать крепёжную пластину гайкой к стене, чтобы можно было отрегулировать наклон шкафа.
Могу поспорить, что следующим постом будет примерно такое: "Шкаф повесил, но просверлил дыры под анкер криво, и теперь не знаю, как выровнять шкаф" либо "Анкер не держится в гипсовой стене" Либо оба варианта сразу:)
refrigerator
refrigerator
21.11.2015 в 19:40:39
Ты доктора Хауса пересмотрел? Хватит хамства!
21.11.2015 в 19:48:00
Да не вопрос - пусть будет доктор из травмапункта
Артём Зорин
Артём Зорин
22.11.2015 в 23:59:55
А я уж боялся, что автор всё давно сделал, но решил не рассказывать. А оказалось, ещё не всё готово. С нетерпением ждём продолжения!
refrigerator
refrigerator
23.11.2015 в 11:35:40
А зачем мне дегенератов эмоционально не выросших из пубератного возраста развлекать?
