сегодня в инете где-то прочитал что обычно трубу от этих кондиционеров "за рубежом" выводят просто в форточку или в приоткрытое окно или в приоткрытую дверь.
02.08.2008 в 21:00:14
03.08.2008 в 20:06:08
Придется в приоткрытое окно.
Основными элементами серии И-155 являются внутренние несущие стены и наружные трехслойные несущие панели длиной 7,2 м. Теплотехнические и архитектурные характеристики конструкций домов серии И-155 отвечают самым современным требованиям. Стены трехслойные: монолитный железобетон - минеральный утеплитель - монолитный железобетон. Утеплитель - это современная негорючая минеральная вата, производимая в России по лицензии датской фирмы ROCKWOOL.
Толщина наружных стен: фасадных - 320-400 мм*; торцевых - 440-540 мм* (* стены нижних этажей более толстые). Стены трехслойные: монолитный железобетон - минеральный утеплитель - монолитный железобетон. Толщина слоев (наружный слой - утеплитель - внутренний слой): 320 мм=70-170-80; 400 мм=70-170-160; 440 мм=70-170-300. Высота этажа 3м (от плиты до плиты).
Внутренние межквартирные стены - несущие, железобетонные без утеплителя, толщиной 200 мм. Пробивание дополнительных проемов допускается только по согласованию с соответствующими инстанциями, в индивидуальном порядке. В квартирах планировка свободная, межкомнатные перегородки отсутствуют.
В зависимости от планировки в квартирах имеются эркеры. Балконы и лоджии остеклены. В окнах устанавливаются стеклопакеты в экологически чистых деревянных рамах. В стеклопакеты с внутренней стороны устанавливается специальное энергосберегающее стекло. При этом окна получаются более теплыми, звукопоглощающими и легкими. Стеклопакеты производит фирма "СТД-люкс", входящая в производственно-строительную корпорацию СУ-155.
03.08.2008 в 21:07:39
Делаете приоткрытое окно, щель закрываете фанерой, или тканью и усё. У нас в офисе вообще мобильный кондиционер стоял без вывода наружу и ничего.
P.S. Лето закончилось, а я оконник для дачи раздобыл... Вот так всегда!
03.08.2008 в 21:50:59
vlad275 написал : и наружные трехслойные несущие панели длиной 7,2 м
Нда-с, не повезло. :(
04.08.2008 в 19:32:55
vlad275 написал : там стеклопакет толщиной 2 см. Оргстекло будет болтаться.
ну а если поджать это оргстекло дистанционными рамками, например сделанными из кабель-канала?
07.07.2019 в 23:39:30
Я так выводил мобильный кондиционер через пластиковое окно. Заказал монолитный поликарбонат по размеру москитной сетки и фрезеровал в нём отверстие под адаптер воздуховода. На лето поликарбонат устанавливается как москитная сетка и к нему через адаптер подключается воздуховод. При необходимости воздуховод отсоединяется и створка окна закрывается.
Вот видео для наглядности:
