cineman
cineman
31.10.2013 в 00:05:53
Zoroff написал : Попробуйте в поиске задать AEG Wb2
Спасибо, это было первое, что я сделал. Напрасно искал. При цене фигульки в 3400 руб, я лучше поищу Kress с угловой насадкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.10.2013 в 00:33:59
Zoroff написал : По цене первая и вторая отличаются в 10 раз, и думаю неспроста.
Блажен кто верит.:) Велико будет разочарование увидев внутри почти тоже самое что и в первой.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
31.10.2013 в 08:32:57
cineman, я правильно понимаю что силовое оборудование этого ДГ поставлено на раму, сплошного пола нет? Т.е. можно изнутри к лыжам прикрепить уголки а их болтами к полу.
cineman
cineman
31.10.2013 в 11:12:30
Kir1011 написал : cineman, я правильно понимаю что силовое оборудование этого ДГ поставлено на раму, сплошного пола нет? Т.е. можно изнутри к лыжам прикрепить уголки а их болтами к полу.
Пол - сплошной стальной лист, приваренный к стальным швеллерам каркаса вагона. Промежутки между швеллерами заполнены пенопластом. Под пенопластом проложены трубы с воздухом и электричеством. Прежде, рамы дизельгенераторов просто приваривались к стальном листу пола. Сейчас такое крепление запретили. Теперь только болты. Сама проблема обострилась со сменой конструкции шкафа. Прежний вариант генератора имел четыре ноги - скобы с отверстиями, которые не разъезжались от перемещения, и отверстия в скобах всегда совпадали с метками, нанесёнными сквозь эти отверстия.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
31.10.2013 в 14:02:42
Я имел в виду не покрытие пола вагона а пол блока дизель-генератора. Т.е. дизель и генератор внутри блока стоят на раме из гнутого швелера? Судя по изображению между агрегатом и внутренней частью рамы достаточно места чтобы прошла обыкновенная дрель.
P'S' Если конструкция рамы ДГ такая хлипкая и одна из лыж прикреплена болтами к полу вагона то может механическим домкратом подвинуть вторую лыжу на 1 см?
kvost
kvost
31.10.2013 в 14:52:39
Kir1011 написал : P'S' Если конструкция рамы ДГ такая хлипкая и одна из лыж прикреплена болтами к полу вагона то может механическим домкратом подвинуть вторую лыжу на 1 см?
...Религия. Причем, способов множество, но видимо не к спеху, раз станция еще не смонтирована
in my humble opinion
cineman
cineman
31.10.2013 в 21:29:21
Kir1011 написал : Судя по изображению между агрегатом и внутренней частью рамы достаточно места чтобы прошла обыкновенная дрель.
Пространство внутри рамы занимает топливный бак. Сегодня пришлось перемещать давно установленный генератор подобной же конструкции, и при установке на старое место отверстия в лыжах опять не совпали с отверстиями в полу, к которым этот генератор был прикручен. Похоже, что нужно менять технику монтажа. Например, рассверливать штатные крепёжные отверстия и укладывать под болты шайбы большого внешнего диаметра.
Kvost написал : .Религия. Причем, способов множество, но видимо не к спеху, раз станция еще не смонтирована
Kvost, идите в Хилти.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.10.2013 в 22:35:20
cineman написал : Сегодня пришлось перемещать давно установленный генератор подобной же конструкции, и при установке на старое место отверстия в лыжах опять не совпали с отверстиями в полу, к которым этот генератор был прикручен. Похоже, что нужно менять технику монтажа.
Столько проблем:cool: Да закрепите вы сначала одну лыжу, потом сместите вторую до совпадения хотя бы обыкновенным домкратом бутылочным(стоит копейки). Раз при перемещении играет, значит легко вернется в исходное положение.
cineman
cineman
31.10.2013 в 23:15:29
Vadim63 написал : Да закрепите вы сначала одну лыжу, потом сместите вторую до совпадения хотя бы обыкновенным домкратом бутылочным(стоит копейки).
Вопрос мой был об инструменте для нарезания резьбы. У нас достаточно домкратов, и копеечных и дорогих. Опорные швеллеры являются по совместительству стенками топливного бака. У меня хватает мозгов не пытаться растягивать сварные швы топливного бака. Пожалуйста избавьте меня от ваших советов.
BOGA
BOGA
01.11.2013 в 11:20:35
Alex___dr написал : ИМХО трещётка 3/8" с подходящей по размеру головку с профилем "Spherical"
моё Вам почтение, но...
иногда самый дельный совет люди мимо ушей пропускают:confused: потому как не наглядно и не по-простому:cool: имхо во как надо людям:
возьмите подходящую торцевую головку, НО! ДВЕНАДЦАТИГРАННУЮ! вот такую: "квадрат" метчика великолепно вставляется и вуаля ...режь-не хочу:yu
cineman
cineman
01.11.2013 в 12:10:08
BOGA написал : иногда самый дельный совет люди мимо ушей пропускают
Часто люди и сам вопрос мимо ушей пропускают. Мне нужно не только резьбу нарезать, но и просверлить отверстие под эту резьбу по месту, для чего и был куплен метчик с ШЕСТИГРАННЫМ хвостовиком 1/4" Hex. И нет проблемы зажать его в трещотку. Есть проблема в том, что не хочу я трещоткой сверлить металл.
