Всем огромное спасибо за ответы,будем пробывать подгонять то что есть.Надеюсь мастер справиться.
01.08.2008 в 17:18:40
01.08.2008 в 17:22:02
проверьте ровность пола - к примеру, немного торчащие шляпки саморезов
если "в некоторых местах одна дощечка выше другой,т.е. если провести ладонью по полу это чувствуется" - вытащите эти планки и положите рядом не соединяя на заведомо ровном месте - к примеру на рабочем столе или столешнице - потом сравните - так узнаете в чем дело - в подложке, неровном поле или неправильном соединении - может грязь какая в замок попала
если "есть маленькие зазоры" - вытащите эти планки на ровное место (см. выше) и соедините заново, если щели остались - один человек стает на заднюю планку (либо ставит на нее 6-7 пачек ламината), второй вставляет в нее переднюю и забивает ее молотком. Чтобы молоток не сломал паз ламинатины делал так: при выреза куска под дверной проем остался кусок ламината с _шипом_ (к примеру, 10см на 50 см) - вставляете ее в паз Вашей второй планки и смело молотите молотком - ничего не сломается. т.к. соединение идет по принципу шип-паз - как родное и нагрузка распределяется на большую площадь контакта; по результатам делаете выводы - либо дело в ламинате либо мастер положил первые ряды не совсем ровно (а это практически незаметно)
02.08.2008 в 11:32:42
Случайно ламинат не хранился перед укладкой в помещении где проводились малярные работы? Это тоже влияет на качество и геометрию, а в некоторых случаюях материал можно вообще выбрасывать! Так же обратите внимание какой замок с торца планки, если стреловидный и мастер не очень опытный, то такие дефекты часто встречаются при укладке, те при забивании замка(торцевого) можно "или недостучать или перестучать" слишком сильно и из-за этого появляются перепады в стыках между планками! Еще существует такой приёмчик у мастеров, которые работают "левой рукой", называется "свалить всё на качество материала"! Возможно при монтаже мастер не пользовался специальным бруском, а просто колотил по планке молотком или через отпиленный огрызок ламината, как следствие неровности при стыках!
04.08.2008 в 22:43:17
Всем рекомендую ламинат MAXWOOD, бельгийского производства. Наши знакомые положили его в своей квартире сами. Быстро, без сучка и задоринки, как говорится. Все идеально точно. И пол выглядит дорого. Необычный ламинат, немного волнистый, имитация необработанного дерева. Мы тоже сейчас делаем ремонт, взяли MAXWOOD, вчера мастер детскую комнату закончил. Очень довольны.
