Dmitriy65
Dmitriy65
09.01.2010 в 21:50:37
Так как с обшивкой? Она кстати и применима внутри. Какие мысли кроме покраски?
Хожаев
Хожаев
Калуга
10.01.2010 в 01:17:11
таежный написал : А поводу оболочки надувной мыслей нет ? ДИАМ 4 метра.
Маленький радиус. В Калужской области под Боровском есть поселок «Этномир». Там яранги, чумы, вигвамы и … юрты разного диаметра. Наиболее популярные – Д=6м.
Д=9м для баев. А Д=4м – это когда чабан один на горном пастбище – чтобы своим теплом юрту согрел..
Ермила Гир написал : Попробуйте мой вариант со скользящей опалубкой. Опалубку закрывать пленкой.
Выше писали, как изнутри вагонкой обшить, в шпунт и в замок. Вот вам и готовая опалубка для цилиндрической части. Мы купол Д=6м на водонапорной башни так делали: согнули арматуру и собрали меридианы купола. Изнутри проволокой привязали листы оцинковки. Как одноразовая опалубка – получилось. Но если многоразовая – можно сегменты сделать на дюралевом уголке. Примерно так:
Mobster написал : И как это примерно выглядит? Придется делать каркас по типу геодезического купола, и покрывать треугольники оцинковкой?
Ермила Гир написал : И пошло поехало. Опалубка из оцинковки. Что вы братцы?
Так проверено. Это же не заливать бетон, а напылять.
Ермила Гир написал : Мое мнение самая лучшая наружная отделка это медь.
А стекло плохо? Представьте стеклянный купол в комнате! Небо, звезды над головой. А днем – светло, как на улице.
Dmitriy65 написал : Интересны не фантазии, а именно способы раскроя линейных материалов на сферическую поверхность.
При диаметре более 6м проблем нет.
Dmitriy65
Dmitriy65
10.01.2010 в 09:48:38
Хожаев написал : При диаметре более 6м проблем нет.
В чем нет проблем? В облицовке?
Ермила Гир
Ермила Гир
10.01.2010 в 16:22:30
Dmitriy65 написал : В чем нет проблем? В облицовке?
Почему вас так беспокоит наружная отделка и именно в дереве? Ведь жить нужно внутри дома. Если даже доски попилить на куски, при их укладке, ни каких огромных зазоров не будет. Купола храмов и то так деревом обшивают, так там гораздо меньший диаметр. Или вы хотите предложить некий другой способ отделки привычными материалами, к которому вы нас все время пытаетесь подвести.
DSP007
DSP007
10.01.2010 в 18:41:55
Хожаев написал : стекло плохо? Представьте стеклянный купол в комнате! Небо, звезды над головой. А днем – светло, как на улице.
Стекло технически довольно сложно, придется делать двояковогнутыке стекла. Это недешево. Хотя эксплуотационно вариант отличный!
DSP007
DSP007
10.01.2010 в 19:18:18
anakhoret написал : вроде трансвааль не мальчик проектировал? __________________ руки то у меня прямые-растут не оттудова
Надар Канчели. У него то ли извилины прямые, то ли растут не оттудова.;) :confused: :D
Хожаев
Хожаев
Калуга
10.01.2010 в 19:19:38
Можно и плоские, смотрчя под какой радиус. Чем меньше "шибка", тем она дешевле.
Dmitriy65
Dmitriy65
10.01.2010 в 22:25:25
Ермила Гир написал : Почему вас так беспокоит наружная отделка и именно в дереве?
Обшивка в принципе одинаковая и снаружи и внутри. Принцип укладки. Вот мне и интересно что могут предложить для обшивки кроме покраски. Пока только слова. Словами дом не обошьешь.
Ермила Гир
Ермила Гир
10.01.2010 в 22:43:54
Dmitriy65 написал : Пока только слова. Словами дом не обошьешь.
К сожалению, здесь в основном слова. Виртуальное пространство.
anakhoret
anakhoret
Вологда
13.01.2010 в 18:36:53
2Dmitriy65-сходите на www.forumhouse.ru реальные дома.реальные советы-дельные.без намёка на шпионажжжж.
Хожаев
Хожаев
Калуга
13.01.2010 в 21:21:42
Перед началом строительства, надо разметить площадку на несколько комнат, установить оконные и дверные блоки, дверцы разных шкафов, макет проводки и сетей, установить ванну, раковины и прочую сантехнику, расставить мебель. Походить по квартире. А уж после переместить опалубку стен так, чтобы было максимально удобно. Это займет несколько дней. Но …
