Хожаев
Хожаев
Калуга
11.05.2019 в 14:30:56
Дом, где смогут жить от 6 до 12 семей. Да еще и центральная башня с барокамерами. Один из 6 блоков имеет цокольный этаж, 1-й и 2-й этажи. Площадь каждого из них более 100 кв.м. Почему именно такая планировка. Самое дорогое, это башня. Делается инерционным упрочнением бетона при помощи 3D принтера. Обойдется (ориентировочно) в 1 млн. руб. Это 3 этажа по 27 кв.м. Но вокруг башни - кольца. С ребрами жесткости. Это несущий каркас, который держит остальные площади. Достаточно их огородить гипсокартоном с теплоизолятором / шумоизолятором. и получим целые комнаты вокруг. Сама комната блока 27 кв.м., а вокруг еще 77. Уточняю сами площади комнат. 12-ти угольная комната блока S=27М2. Можно поставить не менее 2-х больших кроватей. Точечной штриховкой показана "зона отдыха". Т.е. можно ставить к стенам кровати, ставить столы, стулья, не мешая проходу по центру. Кухня - 11,88 кв.м. Кладовки 4,52 + 2,84 кв.м. Одна кладовка примыкает к кухне. Спальни 21,55+12,86 кв.м. Лоджия 11,16кв.м. Парилка 3,21 кв.м. Ванна с душевой кабином и унитазом. S=5,47 кв.м. Прихожка 34,93/2 =17,47 кв.м. ИТОГО: 117,95 кв.м.
Теперь о барокамере. Перепад давления в 0,1 атм. Что это такое.
  1. Если избыточное давление 1,1 атм. Это все равно, что вы опустились в шахту глубиной 1000м. Или нырнули на глубину 1м. Вот когда у человека подскочило давление, то, чтобы избежать инсульта, достаточно повысить давление в комнате - барокамере. Но, 0,1 атм., это 1000 кг на 1 кв.м. стены. Плоская стена не выдержит. А вот купол - легко.
  2. Если вакуумметрическое давление 0,1 атм. Или в абсолюте, это 0,9 атм. Такое давление человек испытывает, когда поднимается на высоты 1000м. в горы. Гипертонику, когда он хорошо себя чувствует, надо подниматься на высоту до 4000м. Не сразу. Каждый день все выше и выше (на велотренажере). Затем ложится спать, а за ночь, давление в барокамере возвращается к нормальному. Если почувствовал плохо, дать немного избыточного давления. Но тренировки обязательно. Под барокамеру - купольная часть блока ,или верхние этажи центральной башни. Там как раз есть возможность делать комнаты с промежуточными давлениями. Чтобы заходить - выходить можно было через шлюзовые помещения. Вокруг дома канал с водой глубиной 2м. и шириной вверху 2м. Это и аккумулятор тепла (зимой) или прохлады (летом). Так же это плавательная дорожка и емкость запаса воды для полива и бассейн разведения рыбы. Между домом и наружным остеклением ( СПК) теплица. В теплицу зимой поступает теплый воздух из комнат. А поступает зимой воздух в комнаты из башен, предварительно пройд через фильтр. Тогда в доме мало будет пыли. А теплица вокруг дома защищает от наружного холодного воздуха. Кого заинтересовал мой проект - пишите на почту. Не забывайте, что самодеятельность в выборе пирамид и т.п. жилья приводит к раку мозга. (М.Задорнов перед тем, как заболеть, жил в пирамиде. Наверное, не зря Бог послал ураган, который снес пирамиду на Ново Рижском шоссе.) В пирамиде жить нельзя. Причина - особый вид торсионных полей. А под куполом священники веками находятся. Жители юрт имеют продолжительность жизни около ста лет. Я не все Ноу-Хау показал в эскизе. Но такие моменты буду прорабатывать уже непосредственно при строительстве. Кроме того, вся информационная база о том, при каких болезнях в каких типах комнат люди себя чувствовали лучше или хуже, будет стекаться ко мне. Есть очень много важных элементов, которые обязательно надо учитывать.
Подробнее здесь от 26 .03.2019 http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=85&st=120
Хожаев
Хожаев
Калуга
15.05.2019 в 16:15:58
Вот картинка: [img]http://5files.ru/storage/2019/05/p15_ee691a.jpg[/img] На перекрытиях перегородки межкомнатные. Перекрытия-диски вокруг башни держатся: в центре - башней; а по периферии - стальными стержнями от верха башни.
Кольцевой канал лучше ближе к краю делать? Ну и мостик через канал не показан.
Хожаев
Хожаев
Калуга
15.05.2019 в 17:46:09
Ссылка на картинку не читается. Попробую вставить
Хожаев
Хожаев
Калуга
15.05.2019 в 17:57:08
А теперь прикиньте, за сколько это можно построить. Стоимость зарплаты торкретировщика и 2-х подсобников 350 руб. за 1 кв.м. Плюс столько же - укладка арматуры и установка / щитов, на которые напыляем. + стоимость аренды компрессора и торкрет пушки 1000 руб. за один час РАБОТЫ (за простой не считаем, а работает пушка < 30% времени). Ну и бетономешалка работать будет постоянно. Толщина стенок башни и перекрытий 50-100 мм. Стоимость башни не более 2-х млн. руб.
Хожаев
Хожаев
Калуга
16.05.2019 в 13:03:08
Вот, посчитал сегодня. Примерный расход основных материалов. Площадь торкрета (Башня и перекрытия изнутри, снаружи + цоколь с фундаментом) = 1200 кв.м. На 1 кв.м. торкрет стенки толщиной до 100мм. нужно: Цемента, ро=1,3 [ т/м3], ......................... 0,07 т. Песка крупного мытого, ро=1,25 [ т/м3] ... 0,07 куба Щебень, ро=1,36 [т/м3] ........................... 0,03 куба, Арматуры, Ф12,=0,888*8/1000, ...................0,0071 т. Сетки Рабитца 15х1,5 ..................................1,2 кв.м.
ИТОГО (с запасом и с учетом небольшого отскока): Цемент ПЦ 500 ............................80 тн Песка крупного мытого .... ..........100 кубов Щебень фракции 5-10 ....... .........50 кубов. Арматуры Ф12 (с учетом струн).... 10 тн. Сетка Рабитца 15х1,2 .................1375 кв.м.
Площадь стен и дна кольцевого канала 400 кв.м. Рабитца = 450 кв.м., Песок 17,5 кубов, Щебень - 8 кубов, Цемент 14 тн.
Стоимость работ, с учетом зарплаты, налогов, накладных расходов и аренды техники на 1600 кв.м. (с кольцевым каналом) составит 2 млн. руб. (НДС не облагается). Суммарная площадь полов (изнутри башни и снаружи) составляет более 700 кв.м. Получается, что (без стоимости материалов) построить башню с перекрытиями стоит менее 3 000 руб. за 1 кв.м. И это вместе с кольцевым каналом!
Площадь конуса / пирамиды около 1000 кв.м. С учетом отходов на подгонку, 1500 кв.м. сотового поликарбоната (СПК). Если по 150 руб /кв.м., то расход 150 000 руб. на СПК. Плюс монтаж и профиль, который будет крепиться к наклонным образующим струнам. Цена на материалы в разных регионах свои, поэтому посчитайте сами. Расходы на строительство я указал из расчета работ в Калуге. (Уровень зарплаты, отсутствие командировочных расходов и т.п.)
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 13:06:15
Хожаев, сколько таких домов Вы построили?
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 14:58:21
Резон, не мешайте ему, а то собьётся, читать прикольно , мы тут всем офисом угараем :D
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 15:14:11
"Ухожу, ухожу..." © :)
Хожаев
Хожаев
Калуга
16.05.2019 в 18:31:10
Именно этот проект - новый. А технология получения торкретом конструкционного бетона была апробирована мной еще в 1991г. И по моим разработкам, которые я передал журналу Деньги в 1998г., в 2002г. было построено здание мэрии Лондон. Журнал Деньги принадлежал БАБу. Так что угарайте далее. Кто вас знает и кому вы нужны, ни на что полезное не способные? Нечего у вас воровать, так хоть потешите свое самолюбие. Так импотенты смеются над способными любить. Им любовь то уже не нужна.
Хожаев
Хожаев
Калуга
16.05.2019 в 18:49:21
Какую критику бы высказали профессиональные грамотные строители? Коэффициент температурных напряжений. При нагревании длина вант увеличится и держать они уже не станут. Но от глупцов такой вопрос не услышишь. Проблема есть и способов ее решение несколько. Но не для глупцов, типа кота Базилио и Алисы "Откуда у Буратино золотые?!"
Хожаев
Хожаев
Калуга
16.05.2019 в 19:17:06
Народ, хотите знать больше о тех, кому не нравятся мои разработки? Ловите: Сговорившиеся банкиры и строители, это Организованная Преступная Группировка (далее ОПГ), организовала мне преследование. Зачем? Мои дома в 5-10 раз дешевле. Чтобы обобрать народ, загнав всех вас в кабалу к банкирам, мне не давали возможности заработать денег и организовывали мне гибель, замаскированную под аварию. На основании преступных действий банкиров, направленную на умышленное торможение альтернативных технологий строительства, обманным путем, а также факт того, что население очень сильно нуждалось в жилье, ОПГ принудила народ пойти на приобретение жилья по заранее искусственно завышенным ценам. На основании того, что был сговор и было организованное преследование моих технологий, нужно возбуждать уголовное дело с привлечением к уголовной ответственности всех членов ОПГ, включая примкнувшим к ОПГ чиновников. На основании суда кредиты по ипотеке можно будет не возвращать, т.к. это был наглый грабеж населения. Чистое жульничество. А сейчас вы все увидите, как преступники банкиры наймут тролей-флудорастов, которые будут пытаться меня зачморить. Вы их увидите, т.к. у них не будет надежных аргументов, а все их "наукообразные доводы будут рассыпаться от удара технической критики.
